Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #231
13-05-2010 22:34 Ответ: Лобовое стекло - как отличить
(13-05-2010 10:30)~Water~ :
(09-05-2010 18:30)Captain :
(19-04-2010 14:46)~Water~ :  И так было приобретено стекло "на руках" за 1000 грн...
На стекле есть надпись "Splintex"? На фото не видно...
нет, небыло на родном, и немогло быть на приобретённом так как искал оригинал как с конвеера - на фото шкодовская лейба, а не стороннего поставщика
(07-05-2010 23:50)Timur :  а был звонок? у меня нет времени днями по форуму шарится,
был менеджеру, с озучиванием Шкода Клуба, о чём писал выше.
найденная цена устроила, зачем ещё дёргатся. в другой раз как-то
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #232
14-05-2010 08:31 Ответ: Лобовое стекло - как отличить
Так а на рум сеществует атермальное лобовое стекло???
Rusich Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia Combi A5 2.0TDi DSG
Повідомлення: #233
30-05-2010 18:54 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
Stylewarrior как решил вопрос?
У меня та же проблема - снизу трещина и вбок ушла - сантиметров 20 и дальше распостраняется. Говорят можно засверлить. Может у кого есть контакты людей которые могли бы решить даный вопрос.
virtalik13 Немає
Приєднався: Nov 2009
A-5 COMBI 2.0TDI DSG
Повідомлення: #234
31-05-2010 00:00 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
(30-05-2010 18:54)Rusich :  Stylewarrior как решил вопрос?
Если в Киеве,то на Перова,с тыльной стороны рынка очень хорошо делают.Если не ошибаюсь 10грн. см.Там живая очередь,в среднем 40минут и поехал,одновременно принимают 4-5 авто.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #235
31-05-2010 02:05 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
трешина на лобовом может вызывать преждевременный износ дворников - после пропайки песто трещены лучше полернуть .... проверить с помощью своего ногтя проведя поперёк трещены - если цепляеться - дворникам капец Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Повідомлення: #236
31-05-2010 09:15 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
Менять. по страховке. Сначала почитать договор.
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #237
31-05-2010 09:59 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
(31-05-2010 00:00)virtalik13 :
+1 женщины там работают довольно аккуратно
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
Повідомлення: #238
31-05-2010 10:18 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
Если машина застрахованая, лутше поменять стекло и не парится. Я себе как-то делал ремонт стекла, выкинул 200 грн. сездил в Крым и обратно и оно дальше потрескалось. Кроме того, после ремонта место трещины все равно хорошо видно, и это раздражает. Не исключено что мне ремонтировали криворукие мастера.
Р.S. За два года поменял 4 оригинальных стекла, которые трескались при не очень сильном ударе камешка, потом плюнул и поставил не оригинальное. Оно канечно чуток похуже местами и значительно толще, но уже такие камни отбивало, что оригинальное бы давно разлетелось. Я ничего не советую просто описал свою ситуаци.[/align]
Gagaryn Немає
голубоглазый
Повідомлення: #239
31-05-2010 16:48 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
ну так стекло этож такой же расходник Курить
по киеву
стекло 1500+
работа 300
время 3 часа под ключ
Quadro Немає
Октавия А5 Elegance 1,6MPI - черная
Повідомлення: #240
31-05-2010 20:12 Ответ: Ветровое стекло А5 - менять или нет?
"Менять - не менять, если не менять - чем черевато?"
1. Могут возникнуть проблемы с проходжением техосмотра, а точнее диагностики на СТО - не допускается трещина более 3 см.
2. Любая трещина не стоит на месте, если она не дошла до края стекла (особенно в районе обдува "горячим" воздухом в зимнее время), за исключением засвердленной, но это - дополнительные капиталовложения
3. За ремонт трещины сервис берется неохотно, а если трещина в районе "обдува" - стараются всячески отговорить. Если и берутся за работу, то без последующих прокламаций...
"...после пропайки место трещены лучше полернуть..."
1. Полировка (или шлифовка) входит в обьем работы по устранению сколов и трещин
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 489 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 806 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 753 15-02-2020 09:32
  Трещины/коррозия вала Koikawa 15 3 899 15-12-2019 20:15
Останнє: lammer
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 015 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 838 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 393 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 356 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 948 25-08-2018 20:17
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 5 135 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
