Сцепление и маховик на 1.8Т
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #231
09-04-2019 15:11 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(09-04-2019 12:26)Vargon :  Интересно перестанит ли тарахтеть, ждём результата, как бы какой подшипник в коробке не тарахтел
При нажатии на педаль сцепы тарахтение уходит.
Жду ответ по моему #229
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2019 15:20 wywiadowca1980.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #232
09-04-2019 16:00 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
При замене сцепы на лансере поменял все сальники, первичного вала мкпп, коленвала и полуосей, думаю хуже не будетHello!
Был случай, что из-за сальников приходилось опять все разбирать.Дятел
Hraaam Немає
Приєднався: Nov 2020
OCTAVIA 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #233
10-11-2020 16:36 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Всем привет!Я совсем недавно стал шкодлводом!!!
Но со сцепной именно здесь столкнулся впервые /ТУР 1.8т AGU/
Все получилось хре..во !
Воющем так почувствовал что степа накрывается пробег 206000 что меняли не знаю через ось хороших знакомых (диск,корзина,выжимной)Поехал менять...из симптомов (плохо под горку тянула и небольшие провалы при переключении)
Вскрыли и жо..аЯ удивлен,-маховик нужно менять люфт!
Суть такова что вернуть степу не вариант лежала месяц дома сроки вышли!Вообщем мастера окуратнейшим образом сняли старую степу еще окуратней поставили новую при мне и сказали катайся до победного и приезжай с комплектом одномастен!!!
Я перечитал все темы по степе (нашло вариант с ВАЛЕО ПО одномасу)
НУЖНА ПОМОЩЬ ЕЩЕ С ВАРИАНТАМИ КОМПЛЕКТА ПО ОДНОМАСУ С КОДАМИ ОООГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА кто ставил отпишытесь
Київ, село Позняки
Повідомлення: #234
10-11-2020 19:13 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(10-11-2020 16:36)Hraaam :  ...
А вам не сложно будет опустить свой взор вниз страницы?
Все написано с номерами тоже.
Будьте так любезны.
Если таки сложно, то вот все пережовано:
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=125111
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2020 19:17 wywiadowca1980.)
Hraaam Немає
Повідомлення: #235
18-11-2020 09:11 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Огромное спасибо!Я все это читал,просто так не стал бы напрягать других!
Но я имел ввиду есть ли со старта комплекты степа+мах. в одной коробке кроме Валео!И есть ли чем заменить маховик ВАГ каким-то иным ибо найти его б/у. не выходит!
Может есть ещё варианты кроме этих двух что на форуме описаны!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #236
18-11-2020 10:59 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Читали смотрю не внимательно...
Еще раз попробую:
https://www.drive2.ru/l/5429528/
(18-11-2020 09:11)Hraaam :  ... есть ли со старта комплекты степа+мах. в одной коробке кроме Валео...
На 1.8t типа того же AGU, нет по нормальному производителю. Производители типа Starline не в счет...
Сцепа отдельно, маховик отдельно! Речь веду об одномасе!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2020 12:40 wywiadowca1980.)
Hraaam Немає
Повідомлення: #237
18-11-2020 12:53 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Дочитал!Спасибо!Вопрос снят маховик НАЙДЕН ВО ЛЬВОВЕ 037105273C ПОД сакс!!Большое спасибо за внимание!!!
Вопрос был к тому как не мог болей двух недель маховик найти.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #238
18-11-2020 14:43 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(18-11-2020 12:53)Hraaam :  037105273C ПОД сакс!
Можно и не Сакс. Можно любой (хоть Люк, хоть Валео) одномас на 228 мм (замерять рулеткой ибо на сайтах пишут, что угодно...).
Хотя по всем отзывам Сакс с двойными пружинами таки лучше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2020 20:16 wywiadowca1980.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #239
18-11-2020 17:07 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(18-11-2020 12:53)Hraaam :  Дочитал!Спасибо!Вопрос снят маховик НАЙДЕН ВО ЛЬВОВЕ 037105273C ПОД сакс!!Большое спасибо за внимание!!!
Где нашли одномас? Тож нужно.
Hraaam Немає
Повідомлення: #240
21-11-2020 15:35 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(18-11-2020 17:07)МаксЫм :
Вот у него точно есть он мне отписал что есть!Но в сборе со сцепной!
https://m.olx.ua/HmtDe.html
Но я купил у другого со Львова
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2022 20:18 Vitaly_N.)
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 551 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 082 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 580 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 108 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 17 887 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 892 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 740 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 094 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
