Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #221
19-05-2015 20:19 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(19-05-2015 18:32)astrolet :
(19-05-2015 14:55)Барс :  ВИН: TMBBK21Z0BB151049 CDA150054
Заранее спасибо!
C 01.07.2011 идут шатуны с толстым пальцем,эти поршня на них не станут. Посмотрите дату производства мотора на табличке.
до номера CDA_221245, то есть те которые со старыми шатунами---исходя из темы у вас старые шатуны. Разбирать и мерять,вряд ли там выработка,но все же.
Выпуск ДВС 05.06.10 то есть я смотрю правильные поршня.?...
Конечно, только после разборки окончательно определю, какие именно поршня нужны и в каком состоянии шатуны.
(19-05-2015 19:25)astrolet :
(19-05-2015 18:56)vovez :  Советую для поршней Колбеншмидт 40251600 купить другие кольца - MAHLE 02814N0
а чем родные не катят?
Родные - колбеншмидт?
Если можно - поподробней, почему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 20:21 Барс.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #222
20-05-2015 08:15 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(19-05-2015 20:19)Барс :  Выпуск ДВС 05.06.10 то есть я смотрю правильные поршня.?...
тогда все правильноHello!
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
Повідомлення: #223
20-05-2015 09:02 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
позавчера на драйве некто KovalenkoE кое что написал по теме.
Вроде бы не кидали ссылку ещё
"Для двигателей BZB и CDAA (до номера CDA_221245, то есть те которые со старыми шатунами) с большим расходом масла есть бюджетное решение: поршня Kolbenschmidt 40251600 — аналог 06H 107 065 BK.
Есть еще более бюджетное решение: расточить канавки под кольца на своих поршнях (при условии, что двигатель CDAA до номера 221245) до размеров поршней 06H 107 065 BK и поставить кольца с BZB двигателя 06J198151B (еще дешевле Mahle Kolben 02814N0 или Kolbenschmidt 800073810000)."
Источник https://www.drive2.ru/c/1991967/
063-46-11-555
Андрей
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #224
20-05-2015 10:40 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
по поводу рассточки,оно может и так,но держа два разных поршня в руках,они конструктивно малость отличаются
Сравнил только что поршня,точить есть куда,но на новых помимо маслосьемного увеличена ширина и компрессионных колец.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 10:52 astrolet.)
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
Повідомлення: #225
20-05-2015 11:06 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Всем привет, попытался и я разобраться в поршнях с кольцами. Совет от vovez очень хороший, так как замена поршней на 40251600 дает временный результат из-за маленьких отверстий в маслосъемных кольцах, в оригинальных же кольцах идут прорези и они более эффективны, поэтому советуют ставить при возможности поршни 06H 107 065 BK. Вот сравнение поршней
[Зображення: 192986_116.jpg]
Как мы видим справа поршни 40251600 и отверстия в маслосъемных кольцах считаются малоэффективными чем в оригинальном поршне.
А вот что сравнение колец Mahle 02814n0 c кольцами 06J198151B и они являются полностью идентичными
[Зображення: 2015031008_9647925_16400080.jpg]
Так что связка поршней 40251600 с кольцами Mahle 02814n0 является полным аналогом поршней 06H 107 065 BK только на 40% дешевле!
Информация собрана с одного русского форума, там есть специалист по данным движкам, и на всё там есть ответы.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #226
20-05-2015 13:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(20-05-2015 09:02)Dynovskiy :  позавчера на драйве некто KovalenkoE кое что написал по теме.
Это я ее туда и скопировал отсюда Упал и качаюсь
(20-05-2015 11:06)DarkEnlightener :  Так что связка поршней 40251600 с кольцами Mahle 02814n0 является полным аналогом поршней 06H 107 065 BK только на 40% дешевле!
Ок, а поршня 40251600 отдельно без колец продаются?
Да, на фото отлично видно отличие колец.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 13:51 Барс.)
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
Повідомлення: #227
21-05-2015 10:31 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Уважаемые господа. Может кто либо подскажет СТО или контакты гаражных кулибиных в Киеве или ближайших спутниках (Вишгород, Бровары, Буча и т.п.) где можно сделать двигатель с заменой колец (проточка посадочных мест под кольца на поршнях). Как мне видится это самый бюджетный вариант устранения маслопрожорства. На даный момент здесь озвучена только одна точка на Отто Шмидта ( уважаемый Polonski).
Повідомлення: #228
21-05-2015 10:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Не советую протачивать поршни. Ответил в личку.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #229
21-05-2015 13:02 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-05-2015 10:31)SIR+Yeti :  Уважаемые господа. Может кто либо подскажет СТО или контакты гаражных кулибиных в Киеве или ближайших спутниках (Вишгород, Бровары, Буча и т.п.) где можно сделать двигатель с заменой колец (проточка посадочных мест под кольца на поршнях). Как мне видится это самый бюджетный вариант устранения маслопрожорства. На даный момент здесь озвучена только одна точка на Отто Шмидта ( уважаемый Polonski).
Если уж лезть в двигатель - то почему бы новые поршня не поставить? Да, проточка дешевле, но все таки не завод. Разница проточки или новых поршней по сравнению со всем ремонтом - невелика.
Повідомлення: #230
21-05-2015 19:21 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-05-2015 10:46)DarkEnlightener :  Не советую протачивать поршни. Ответил в личку.
И мне плз в личку
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 706 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 067 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 4 838 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 254 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 31 970 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 39 452 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 12 789 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 259 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 125 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 9 610 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 4
