График AGU с турбиной K04-001
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #221
29-04-2014 22:23 RE: График AGU с турбиной K04-001
(29-04-2014 21:25)Владислав :
(29-04-2014 19:50)donbass :  На стоковом актуатореКурить. А с актуатором форже 215-220 грМир
Да при чем тут актуатор если есть карта турбы?
+1. А на карте турбы области ее эффективности отмечены в %. Чем меньше эффективность, тем меньше толку от граммов воздуха.
automan001 Немає
Повідомлення: #222
30-04-2014 09:49 RE: График AGU с турбиной K04-001
(29-04-2014 19:28)jokerr9 :  количество воздуха ведь можно увеличить не только увеличением наддува, но и уменьшением температуры. С фронтальником на верху прибавка по граммам заметная. Еще можно клапана впускные чуть шире открыть.
Вобщем я где-то через мясяц отпишусь дует 200грамм или нет Smile
Насчет охлаждения воздуха согласен, его больше влазит в цилиндры.
Но в основном то что приходится видеть - это что лошадей накачивают воздухом и при этом не осознают простую истину.
Если меньше лить бенза Упал и качаюсь, то потребуется больше воздуха и расходомер покажет больше, но мощности при этом будет почти столько же.
14,7:1 помнишь?
Первая составляющая это воздух, вторая это бенз. Льешь больше бенза и он "вытесняет" воздух из соотношения.
Случай 1) Допустим один чувак льет 14,0 (видел таких на форумах). Берем твои 187 г. делим на 14 получаем 13,35 г бенза, итого воздух+топливо (14 + 1 = 15 долей) весит 187+13,35 = 200 г. Тоесть 200 грамм бенз+воздух будет прокачиваться через цилиндры.
Возьмем это как за эталон некоторой мощности.
Дальше начинаем обогащать смесь
Случай 2) Другой чувак начитался умных книжек и теперь льет 12,5 (типа best power@wot). Для достижения такой же (грубо) мощности нужно всего лишь
200 г /15 * 12,5 = 166,6 г воздуха
200 г /15 * 1
Это одна из причин почему когда больше льешь бенза (до определенных пределов) то лучше едет, даже на атмосфернике.
3) Третий чувак из соображений безопасности льет 11,75
Для досижения той же мощности требуется
200/15 *11,75 = 157 г воздуха
4) У некоторых при (типа меня) 11,8:1 получается 180..185 г воздуха... И вопрос будет ли 200 г воздуха при 12,5:1 круче? - остается открытым Даст ли оно больше мощности?
Все это к тому что накачать воздух можно - это не вопрос, но будет ли оно лучше при этом ехать?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #223
30-04-2014 10:07 RE: График AGU с турбиной K04-001
Поянтно, что не одним воздухом мощность делается Smile
Ну никто ведь не говорит о 200граммах при смеси 14:0. Будет 11.8, а может и богаче. Как поставлю EGT, тогда буду обеднять потихоньку и смотреть. Посмотрим что получится.
automan001 Немає
Повідомлення: #224
30-04-2014 15:25 RE: График AGU с турбиной K04-001
(30-04-2014 10:07)jokerr9 :  Поянтно, что не одним воздухом мощность делается Smile
А насчет холодного воздуха таки да, и теоретически и практически должна быть ощутимая прибавка. Посчитал что если воздух охладить на 20С (допустим наш кулер греет до 50С и если бы этот же воздух охладить до 30С) это бы дало +7% грамм Smile http://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air
Берем плотность воздуха при 15С и при 35С и считаем сколько в условном обьеме поместится грам.
Нужно срочно ставить water cooling и еще один огромный водяной-радиатор фронтальник.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #225
30-04-2014 16:24 RE: График AGU с турбиной K04-001
(30-04-2014 15:25)automan001 :
при 35С на впуске 187грмм на 5200об. При 55С 187грамм на 5700об (а на 5200 182грамма). Т.е. 5 грамм прирост есть точно.
Повідомлення: #226
30-04-2014 21:17 RE: График AGU с турбиной K04-001
(30-04-2014 09:49)automan001 :
14,7:1 помнишь?
Ну в принципе всё верно , но 14,4:1 это стихиометрическое значение , а в реалии существует еще и нагрузка , обороты ,фазы, момент зажигания , а по сему данное значение верно лиш - грубо говоря для холостого хода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2014 21:17 Владислав.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #227
30-04-2014 21:50 RE: График AGU с турбиной K04-001
есть кстати в Харькове чувак недавно познакомился . У него Гольф AUQ и водяной интеркулер. Порсле праздников хочу с компом проехать на его авто проверить теорию эффективности водяного интеркулера.
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
Повідомлення: #228
30-04-2014 23:15 RE: График AGU с турбиной K04-001
он у него большой, или в крыле?
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #229
01-05-2014 08:23 RE: График AGU с турбиной K04-001
в крыле. взяли кулер от Рс и в водяную рубашку его.
Повідомлення: #230
01-05-2014 22:05 RE: График AGU с турбиной K04-001
(01-05-2014 08:23)donbass :  в крыле. взяли кулер от Рс и в водяную рубашку его.
Пару лет назад у Кравы куллер стоял на месте пассажирского седенья и засыпался сверху искуственным льдом. Курить
  Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04 kpo^uk 127 65 356 02-04-2013 17:40
Останнє: Viadrus
  график внешних скоростных характеристик фабия 1,2 Шеф 37 9 249 05-01-2010 21:22
Останнє: Владислав
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS)-2 oliverbek 19 6 180 27-11-2008 12:34
Останнє: DDD_Xleb
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS) Mikka 12 4 071 17-11-2008 16:22
Останнє: Timur
