Yeti vs все
serjover Немає
Приєднався: Feb 2013
VW Passat B6 -> Yeti 4x4 1.8TSI
Повідомлення: #2191
07-07-2014 10:36 RE: Yeti vs все: муки выбора
Deneshi а расскажите подробней, как пытались из грязи выбираться?
Сцепу не подпалили? Как известно, у Ети 1.8 очень длинная первая передача, поэтому при старте в тяжелых условиях явно не хватает тяги на низах, машина глохнет. Приходится стартовать с 2-3 тыс с буксующей сцепой, что ей явно не по вкусу, судя по запаху. Да и муфта может перегреваться и тоже вонять. Какие у вас наблюдения по этому поводу?
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
Повідомлення: #2192
07-07-2014 11:08 RE: Yeti vs все: муки выбора
низковаты йети для говн... да и халдекс быстро греется... аналогичный случай был... ездили по землянику)... правда вытянул нас аутбэк. который там прошел без проблем...
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #2193
07-07-2014 12:31 RE: Yeti vs все: муки выбора
(07-07-2014 10:36)serjover :  Deneshi а расскажите подробней, как пытались из грязи выбираться?
Единственное что мог сделать своими руками, так это подложить под колёса ветки. Я заострил сапёрской лопаткой сосновые ветки средней толщины и вкручивая пытался макисмально глубоко загнать их под колёса. На фото 3 видно их остатки, остальные убрал перед буксировкой трактором чтоб не повредить машину. Затея не удалась так как ветки были лысые (без коры), а в воде они стали ещё более скользкими, плюс шоссейные шины были мокрыми и забитыми болотной сранью. Ни малейшей попытки зацепиться колёсами за ветки Crying or Very sad
Как на зло рядом не было камней, можно было бы поставить хороший опорный камень для домкрата, поднять поочерёдно левую/правую сторону авто подкладывая ветки/камни под колёса. Обратная дорога была только через эту же лужу, но я налегке и с ходу её бы проскочил.
Сцепа у меня не воняла, кстати часто зимой и в лужах пахнет грязь/снег попавший на выхлопную трубу, а не сцепа. Я не помню чтобы глох на любых машинах. После прочтения книги одного автопрофи научился чувствовать машину. На тестах менеджеры глохли, я стартовал плавно и аккуратно, как всю жизнь ездил Wave Вчера с велоброска меня забирал друг на Пыж Партнёр Типи 1.6 дизель, дал проехаться 30 км до ближайшего города (я был без прав). Когда он едет, можно с закрытыми глазами и в наушниках отслеживать каждое переключение, идёт не только рывок но и удар трансмиссии. Я сел, подстроил зеркала, попробовал коробку (на что он очень злился :evilSmile. Потом поехал плавно как в своей машине и это в велотуфлях с мет. шипами посередине Wink Когда он пересел за руль, то ехал гораздо аккуратней чем раньше, хотя всё равно в поворот на нейтральной входил Facepalm
В общем Йети на первой в грязи не глох и закапывать лишними пробуксовками я его не стал. Итак после 2 попыток с подкладыванием веток машина погрузилась на 2-3 см.
В конце 2011 года на Йети фиксили проблему с движком и сцепой, думаю у меня как раз рестайлинг так как масложор умеренный и сцепа пока жива.
П.С. В машине есть функция Офф Роад, она не только помогает на спусках с горы, но и имитирует пониженную передачу ограничивая обороты до 2500. Ну и конечно я выключал АСР/ЕСП Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2014 12:33 Deneshi.)
Эрик Немає
Одесса
Yeti 4x4 1.8TSI DSG 6
Повідомлення: #2194
15-07-2014 08:17 RE: Yeti vs все: муки выбора
Всем привет нужен совет, вчера в лобовое стекло попал камешек пошли 4 стрелки по 3-5 мм в разные стороны, стекло с обогревом, что посоветуете засверлить и т д то есть отремонтировать или же прижимать страховщиков на замену стекла
ALGTI Немає
Повідомлення: #2195
15-07-2014 08:21 RE: Yeti vs все: муки выбора
(15-07-2014 08:17)Эрик :  Всем привет нужен совет, вчера в лобовое стекло попал камешек пошли 4 стрелки по 3-5 мм в разные стороны, стекло с обогревом, что посоветуете засверлить и т д то есть отремонтировать или же прижимать страховщиков на замену стекла
если франшиза 0 то менять конечно же без вопросов
если нет тогда смотрите самиHello!
Эрик Немає
Одесса
Повідомлення: #2196
15-07-2014 08:24 RE: Yeti vs все: муки выбора
(15-07-2014 08:21)ALGTI :
Да каско с нулевой франшизой, я тоже больше склонен на замену, так как стекло с обогревом, и как оно будет потом работать этот обогрев после засверливания я хз
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Повідомлення: #2197
15-07-2014 08:31 RE: Yeti vs все: муки выбора
(15-07-2014 08:24)Эрик :  Да каско с нулевой франшизой, я тоже больше склонен на замену, так как стекло с обогревом, и как оно будет потом работать этот обогрев после засверливания я хз
Нормально работает, мне засверлили года полтора назад - всё ок с подогревом. Главное чтоб до нитей не дошли - сверлится только верхний слой.
Эрик Немає
Одесса
Повідомлення: #2198
15-07-2014 08:38 RE: Yeti vs все: муки выбора
фото этой бяки
[Зображення: epy36wlstxrx.jpg]
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Повідомлення: #2199
15-07-2014 09:01 RE: Yeti vs все: муки выбора
Вот у меня такое же, внизу, со стороны пассажира. Засверлили-залили - дальше не лезет, в поле зрения не попадает. Главное - зиму пережило, подогрев работает.
Но у меня КАСКО нет. Со страховкой, наверное, можно и поменять
Shch Немає
Приєднався: Sep 2012
Passat Executive 2.0tdi 6dsg 2018, А5fl Elegance 1.6 м/т 2012, Fabia Elegance Combi 1.4 2005
Повідомлення: #2200
15-07-2014 09:05 RE: Yeti vs все: муки выбора
Нужно поменять. Зачем страховку покупать, чтоб за свои деньги ремонтировать!?
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 792 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 692 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 191 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 066 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 816 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 860 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 40 980 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 3 217 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 17 722 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 11 292 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
Переглядають: Гості: 4
