"Максидот" своими руками
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #211
31-10-2013 17:32 RE: "Максидот" своими руками
(27-10-2013 13:26)skillsss :  Сергей, карту не трогал. Иногда нормально все работает, а иногда вот такие глюки. Может попробовать карту переписать?
Можно и переписать. Отформатировать в FAT16 и записать файла заново. Но проблема не в этом, переподключите карту, возможно под контакт, что-то попало. В любом случае все функции будут работать, даже без карты памяти, не будет некоторых красивостей и расшифровок ошибок на русском.
(31-10-2013 08:22)vetaliikk :  ай красавец! не смог пройти мимо... Насколько быстро данный девайс читает с CAN?
Было бы неплохо снять видео работы девайса
та ну то уже занадто, Smile CAN не поддерживается
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #212
01-11-2013 17:00 RE: "Максидот" своими руками
Вот и я поставил себе Максидот. Очень доволен, все работает кроме расхода.
Вопрос Сергею - как и куда подключить провод чтобы заработал расход на TDI AGR?
[Зображення: m751.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #213
01-11-2013 17:10 RE: "Максидот" своими руками
(01-11-2013 17:00)tushk@n :  Вот и я поставил себе Максидот. Очень доволен, все работает кроме расхода.
Упал и качаюсьдык у нас катушек нету...(((((
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #214
04-11-2013 10:14 RE: "Максидот" своими руками
Всё работает,но с расходом не понятно как-то.моментальный считает-а средний не хочет.было 0,0 литра через 100 км стало 0,1 литра. Подскажите,может настроить чё-то надо.1.8Т AGU.
Повідомлення: #215
06-11-2013 18:31 RE: "Максидот" своими руками
Мужики, а кто-то на фабию олд устанавливал?Respect Есть несколько вопросов.
svl2010 Немає
Повідомлення: #216
07-11-2013 13:47 RE: "Максидот" своими руками
(04-11-2013 10:14)JenOK :  Всё работает,но с расходом не понятно как-то.моментальный считает-а средний не хочет.было 0,0 литра через 100 км стало 0,1 литра. Подскажите,может настроить чё-то надо.1.8Т AGU.
Нужно ввести производительность форсунки, например вводишь 1500 и смотришь виртуальный бак быстрее опустошается чем реальный или нет.
Если да, то уменьшаешь, например 1450, если нет - то 1550 и так далее каждый раз выкатывая заправленный бак, ну или то кол-во которое залил.
Но вся эта теория работает конечно, если правильно подключился к форсунке
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
Повідомлення: #217
07-11-2013 16:44 RE: "Максидот" своими руками
У меня показывает и моментальный и средний расход. Только не могу разобраться с производительностью форсунки на AGU. В одном источнике написано 249,1 в другом 277мл/мин. Когда ставил 249,1*10=2491 то моментальный совпадал с бортовым немного с опозданием, а средний расход получался значительно меньше чем на БК. Сейчас поставил 277*10=2770 тоже мимо. Код по Бошу 0 280 150 464
Сегодня попробую 261,7
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2013 16:35 ru.Sick.)
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #218
21-12-2013 18:34 RE: "Максидот" своими руками
Так сколько надо на AGU ставить-чтоб расход правильный считало???
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #219
22-12-2013 05:00 RE: "Максидот" своими руками
(06-11-2013 18:31)bobryk200 :  Мужики, а кто-то на фабию олд устанавливал?Respect Есть несколько вопросов.
Может и поздно, но тем не менее...
Поставили в Фабию. есть ньюансы конечно. в Фабии в приборке нет к-линии, поэтому пришлось тянуть провод до диагностического разьема, но там не далеко, диагностика работает, попутно нашли кучу ошибок, скинули, осталась одна -16555, но то уже другая история. подключение к приборке не сложное, питание просматривается по плате, датчик скорости на 6-ом пине зеленого разьема, на фото видно, где выходит на плату.
число импульсов на километр пришлось поставить 3775, это значение для машины с автоматом, но машина на механике, не знаю почему так, но показывает правильно.
так же пока не нашел нигде производительность форсунок для двигателя AZE
[Зображення: ff1ee6c71ca6t.jpg][Зображення: b74ef8a01530t.jpg]
Повідомлення: #220
22-12-2013 09:47 RE: "Максидот" своими руками
Как хорошо что еще неуспел поставить.Прыгаю от радости
Сергей уже фотоподсказки подготовил. Ура товарищиRespect
По поводу производительности форсунок (не знаю подойдет ли) - из ельза
Поставить мерные цилиндры на горизонтальное основание и отсчитать впрыскнутые количества топлива.
Трeбуeмoe знaчeниe у кaждoй из oтдeльныx клaпaнныx фoрcунoк:
Двигатель 1,0/37 кВт: 48...54 мл
Двигатель 1,4/44; 50 кВт: 57...65 мл (как раз aze и ame)
Кoличecтво впрыcкивaeмoгo тoпливa дoлжно быть oдинaкoво у вcex клaпaнныx фoрcунoк.
По ходу даный обьем поданый за минуту или за пол минуты (почему за полминуты - так как минимальная производительность насоса 540 см3/30 сек). Невнимательно читаю 57..65 мл - это 100% за 30 секунд, за минуту выходит 114..130 мл или 122 мл/мин среднее занчение
П.С. Кстати больше фоток нет? Например куда +12, + от зажигания, землю, итд припаяли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 09:58 makedonsky.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 722 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 235 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 411 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 516 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 849 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 031 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 818 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 960 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 805 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 193 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
