Подогрев сидений
Mikakiev Немає
Приєднався: Apr 2014
Kiev
SEAT Leon 1.8T (1m1)
Повідомлення: #211
31-01-2018 09:48 RE: Подогрев сидений
(31-01-2018 08:35)Украинец :  Появились ли новые наборы для подогрева или альтернативы Емеле до сих пор нет.
Здесь писал отчёт, про покупку и установку китайского углеволоконного. Через 2 года пришлось ремонтировать медную шину которая является токоподводом к волокну. Включаю каждый день в холодную пору года (считай с октябряя по апрель). А так работает уже года 3...3,5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2018 09:50 Mikakiev.)
S_E_M_E_N@ Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #212
05-02-2018 09:18 RE: Подогрев сидений
Почитаю
vsesat Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #213
07-01-2019 12:24 RE: Подогрев сидений
добрий день ! у мене octavia a5 до fl, без підігріву сидінь.
хочу собі поставити сидіння з підігрівом і електрорегулюванням від audi a4 або a6.
це реально підключити підігрів ? зочу купити блок клімату з кнопками для підігріву
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #214
07-01-2019 12:30 RE: Подогрев сидений
Почти каждую зиму появляется такое желание, но летом как всегда пропадает.
205 65 r15 Зима шипованая
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #215
07-01-2019 14:31 RE: Подогрев сидений
Я купил маты и проводку м встроил в свои сидения. Без подогрева в етике попа замерзнет Sad
Мой Драйв2
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #216
18-10-2019 09:24 RE: Подогрев сидений
Читал тему, читал и... Схемка есть у кого подключения штатных с одним реле контроля попогрева? Взял сидухи с попогреем от суперб 2, схемы нашел, но стало больше вопросов чем ответов, особенно если соспоставить с тем, что отписывали на драйве. Голова кипит, наверно нужно взять день передышки
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
Повідомлення: #217
24-10-2019 10:37 RE: Подогрев сидений
(07-01-2019 12:30)Украинец :  Почти каждую зиму появляется такое желание, но летом как всегда пропадает.
+1.
До речі, як ваші успіхи з пошуком комплектуючих для встановлення оригінального підігріву сидінь в А5?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #218
24-10-2019 10:40 RE: Подогрев сидений
(24-10-2019 10:37)HaVik :
+1.
Предложили здесь за 300€. Ну его нахер за такие бабки. Овечьи накидки рулят.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #219
24-10-2019 11:39 RE: Подогрев сидений
(18-10-2019 09:24)toledo :  Читал тему, читал и... Схемка есть у кого подключения штатных с одним реле контроля попогрева? Взял сидухи с попогреем от суперб 2, схемы нашел, но стало больше вопросов чем ответов, особенно если соспоставить с тем, что отписывали на драйве. Голова кипит, наверно нужно взять день передышки
Неделю назад установил оригинальный подогрев на Тур с раздельными реле.
Для одного реле достаточно будет схемы на второй странице (см. прикрепленный файл)
Все довольно просто, если внимательно "прочитать схему".
- От регулятора нагрева контакты 1 и 2 подключить к водительскому реле (контакты 6/P и 5/86 соответственно). На реле контакты обозначаются то что после "/"
- контакт 3 регулятора к массе
- контакт 4 регулятора к предохранителю S5 (7.5A) - sw/bl черно-голубой провод в блоке предохранителей. Лично я сделал на постоянный плюс от клеммы 30+ через новый предохранитель 5A, который установил в пустое место блока предохранителей, меньше гемора с новой врезкой.
- контакт 5 регулятора в пин 3 разъема S1. Находится с обратной стороны колодки с плюсами.
- если пассажирское не подключать, то контакты регулятора 6 и 7 можно не подключать, но проводку лучше прокинуть на будущее и концы заизолировать. По длине такие же как от контактов 1 и 2.
Далее от реле:
- контакт 2/H сечением потолще 1.5 кв. мм поключаем к разъему на сидушке 4
- контакт 4/T сечением тонкий провод 0.5 кв. мм поключаем к разъему на сидушке 2
- контакт 7/31 в массе
- контакт 8/15 через предохранитель 15A на плюсовую клемму 75X
Ну и на сидушке оставшиеся:
контакты 1 и 3 соединяем между собой и тянем к массе проводом потолще 1.5 кв.мм
Файл(и)
.pdf  seats_heating_skoda_1U.pdf (Розмір: 1,35 мб / Завантажень: 13)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #220
28-11-2019 05:25 RE: Подогрев сидений
(24-10-2019 11:39)shur!k :
Далее от реле:
Спасибо большое за старания, но там такое количество если Smile
У суперба даже по годам выпуска разные схемы подключения при разных наворотах, а схему для 2015 года, но в старом кузове вообще не найти, так как эльза ушла онлайн для шкод и баз в инете нет. Так что собирал по крупицам инфу с эльзы и форумов, с 10ка два модификаций. Распиновку проводов как на самих сидухах практически победил, осталось 2 вопроса, 2 кабеля в 10типиновом пасс сиденья, 6й и 7й пины. По аналогии найденной от СС пасата с амер рынка - похоже на датчик присутствия пассажира. Остальное ваг группа раскидывает по пинам в фишках безобразно. Схема есть своя, но так как не подключал, с недели вернусь и займусь, то скидывать смысла нет, да и Seat Altea у меня, штатное подключение в преды и т.д тоже от года зависит, как и сечения проводов (не понятно зачем так мутить). Что самое интересное, что блок памяти не проблема подключить по схемам, а вот попогрев Smile в этих сидухах даже плафоны вынесенны почему то на 1й и 4е пины фишек (видимо изза года выпуска, но это легко прозвонилось и визуально определилось). Но все же, спасибо что не остались равнодушными
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2019 05:26 toledo.)
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 786 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 460 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 365 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 264 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 807 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 191 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 964 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 388 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 088 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 877 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
