Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #211
18-03-2012 19:13 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
нэд Hello! Ждем тепла Курить
ЗАМ ©
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
Повідомлення: #212
14-06-2012 02:00 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(04-07-2011 12:42)pureys :  как вариант нужно смотреть ручку крышки багажника,снять пластиковую обшивку и смотреть...там вода может попадать через замок и через саму ручку...потом в отверстия в крышке...
вот фото без ручки... http://s58.radikal.ru/i160/1106/dd/ad62fbeb7803.jpg
Тоже проблема с водой. открываю крышку багажника, а из замка поливает.
На фото видны отверстия, предусмотрены ли там уплотнительные резинки (в замке например) ???
Планирую на выходных разбирать. Вопрос по пластиковой обшивке - я так понял, что все там на клипсах и ломаются они на раз. Что нужно дабы не поломать - может вспомогательный спец инструмент, может просто аккуратность, посоветуйте.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #213
14-06-2012 09:07 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
клипсы там на пластиковой крышке более менее надёжные снимать нужно начиная с края где замок и пошли вверх потом ту часть которая к стеклу нужно потянуть вверх к стоп сигналу и всё снимется!только аккуратно чтоб не повредить тонировку если такова имеется и нити обогрева!!!вот фото отчёт вам в помощь!Нажать для просмотра!
п.с.вокруг замка есть уплотнительная резинка,сама ручка пластиковая снимается (откручиваются) изнутри на нескольких болтах!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 09:08 pureys.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #214
14-06-2012 18:33 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(14-06-2012 09:07)pureys :  клипсы там на пластиковой крышке более менее надёжные снимать нужно начиная с края где замок и пошли вверх потом ту часть которая к стеклу нужно потянуть вверх к стоп сигналу и всё снимется!только аккуратно чтоб не повредить тонировку если такова имеется и нити обогрева!!!вот фото отчёт вам в помощь!Нажать для просмотра!
благодарствую за советы и ссылочку..... По тонировке - прямо в точку... Ей три дня отроду Big Grin
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #215
14-06-2012 23:20 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Adams,не ма за шО!
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #216
17-08-2012 08:47 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Добрый день. Читатать всю тему не осилил. Вчера обнаружил у себя в очередной раз воду в багажнике и в нише запаски. Вдвойне огорчился т.к там не запаска а газ. балон который просто так не снимешь и не высушишь нишу. В общем подошел к проблеме серьезно, дальше тянуть некуда. По сути. С правой стороны багажника есть вентиляционные шахты которые при снятии (снимаются только если снять бампер) и ближайшем рассмотрении состоят из 2 кассет. Так вот, даже если снаружи прокладка держит герметичность идеально то при езде в сильный ливень вода попадает на резиновые клапана и проходит в салон между этими кассетами. Реально незнаю как герметизировать эти кассеты от проникновения воды через стыки. До шкоды был сивик с такой же проблемой так там просто загерметизировал в месте примыкания кассеты к кузову, а тут эти кассеты двухсоставные. В итоге разобрал эти кассеты, проклеил силиконом и собрал. Поставил обратно на герметик для стекол вместо штатных уплотнителей. Всё работает, воды больше нет. Р.S. не понимаю как за столько лет Skoda не решил эту маленькую но очень мерзкую проблемку. Решение то простое-сделать неразборным этот блочек вентиляции.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2020 22:50 Shelby GT.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #217
17-08-2012 23:07 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Это не клапан для воды...это компенсаторы избыточного давления для воздуха при закрытии дверей, чтобы вам или вашим пассажирам перепонки не порвало, когда кто-нить в сердцах дверью хлопнет!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2012 23:09 MatrixS.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #218
18-08-2012 22:52 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(17-08-2012 08:47)Shelby GT :  ...Читатать всю тему не осилил. Вчера обнаружил у себя в очередной раз воду в багажнике и в нише запаски. Вдвойне огорчился т.к там не запаска а газ. балон который просто так не снимешь и не высушишь нишу... Решил проблему кардинально. Снял кассеты и заклеил отверстия виброизоляцией... В общем не судите строго, это мое решение. Попробую, отпишусь продолжает ли попадать вода в этом случае. Р.S. не понимаю как за столько лет Skoda не решил эту маленькую но очень мерзкую проблемку. Решение то простое-сделать неразборным этот блочек вентиляции.
Дырки в нише под запаску делать надо, а вентканалы заклеивать.Добыча мыслей
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #219
20-08-2012 10:30 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Продолжаю эксперимент... Поездил я в суббту с заклеенными отверстиями и как то душно в машине было. Прочитал в нете кучу инфы по поводу этих вентиляций и решил поступить чуть по-другому ибо они без сомнения там нужны но нужно что бы они были герметичны. В общем купил балон силикона разобрал кассеты и качественно промазал внутри. После сборки и высыхания поставил назад уже не снимая бампер (хватит, плавали-знаем). Думаю что 1 кассеты будет достаточно т.к еще сделал доп.прорези в обшивке багажника для лучшей вентиляции. Поливаю сверху из бутылки и вуаля-внутрь ни капли не попадает. Выход найденSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 10:31 Shelby GT.)
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
Повідомлення: #220
25-08-2012 14:06 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Прочитал всю тему ну ответа не нашол.Тур 2009 год после ночного дождика обнаружыл влажность под задним ковриком со сторони пасажира поднял коврик Я удивленЯ удивленнажимаеш на кавролин там выступает вода сверху все сухоДобыча мыслейДобыча мыслей
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 507 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 884 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 212 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 231 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 076 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 2 634 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 555 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 407 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 36 973 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 671 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
