Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
Повідомлення: #211
04-08-2009 17:04
ок!убедил Very Happy
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
Повідомлення: #212
05-08-2009 13:49
barabaka :
SalekS :
barabaka :Правда на некоторых ямках передним бампером цепляю, но надо пока привыкнуть Упал и качаюсь
То защита, мабуть,а не бампер Курить
Именно шо бампер. Шо, я не знаю как защитой трет? Very Happy
не, никак не защитой, именно бампером, привык к низкому полету поэтому оч внимательно катаюсь
Универсал
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #213
05-08-2009 15:06
В общем, менять аммо тоже надо.
Как оно бампером чиркает? В момент раскачки?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #214
05-08-2009 15:45
RomSLR :В общем, менять аммо тоже надо.
Да, когда в яму тока въехал и аморты сработали. Вот тогда и цепляет. А вообще это из-за привычки. Уже черкаю все меньше и меньше. Правда теперь гарцевать нельзя как раньше - по рельсам и колдобинам. Crying or Very sad
[Зображення: 458555.png]
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #215
06-08-2009 09:53
у меня superb. тоже начал играться с ходовой и убирать ППД. Сначала поменял пружины-поставил европейские. Порадовался раскачка ушла, машина упала вниз вроде бы порядок. Потом сели 3 человека взади и я понял что пипец. Еду на днище. Чиркаю все подряд. Расстроился - поменял задние пружины обратно. Поp;t появился шанс купил газовые Бильштайн. Поменял амики.поменял обратно пружины задние. Гоняю уже пол года - доволен как слон.
Кто понял жизнь- тот не спешит.
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #216
10-08-2009 16:47
оно конечно и так лучше стало
но амики стоит всё таки поменять
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #217
10-08-2009 16:58
Мне вот интересно, если втулить европружины и koni special счастье будет? )
SalekS Немає
Повідомлення: #218
11-08-2009 09:21
RomSLR :Мне вот интересно, если втулить европружины и koni special счастье будет? )
Именно, по моему убеждению это предел мечтаний для этой машины. Именно кони красные + евро пружины!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #219
11-08-2009 10:10
Хотелось бы точно значить, то кони-спешиал жестче, чем стоковые. Как бы не получился обмен "шило на мыло"
SalekS Немає
Повідомлення: #220
11-08-2009 10:16
RomSLR :Хотелось бы точно значить, то кони-спешиал жестче, чем стоковые. Как бы не получился обмен "шило на мыло"
Заблуждаетесь...они жестче, но комфортней...Почему?
Читаем:
Часто, амортизаторы, настроенные для ровной дороги, имеют низкую жесткость отбоя (слабо сопротивляются раскрытию). Так же, низкую жесткость отбоя имеют и изношенные амортизаторы. В этом случае, при прохождении ямок, слабый амортизатор не сопротивляется раскрытию нагруженной кузовом пружины. Пружина "выстреливает" колесо в свободное пространство. Оно проваливается в ямку и жестко встречается с краем ямки. При такой работе, при движении по неровностям, подвеска автомобиля постоянно испытывает удары, что негативно сказывается на ее долговчености и на комфорте — удары жестко передаются на кузов. Зачастую, водителем это воспринимается, как "жесткая подвеска", а на самом деле подвеска "собирает ямы".
Амортизаторы Koni настроены таким образом, что имеют большое усилие на раскрытие. Они сопротивляются раскрытию и, при движении на скорости, колесо "пролетает" над ямкой, позволяя проходить неровности незаметно или с минимальной чувствиельностью.
Второй момент касается работы на сжатие.
Некоторые амортизаторы имеют конструктивную особенность или специальную настройку более жесткого сжатия. Это имеет определенные преимущества на ровной дороге, но на неровной дороге ухудшает комфорт и сцепление с дорогой. При наезде колеса на выпуклость покрытия, амортизатор сильно сопротивляется сжатию, "упираясь" в неровность. Автомобиль подкидывает на неровности, при этом, если неровность проходится на скорости, он получает небольшой удар и теряется сцепление с дорогой, т.к. кузов автомобиля на некоторое время теряет прижимающую силу, в связи с подкидыванием. При прохождении нескольких последовательных неровностей, движение становится существенно некомфортным (автомобиль становится "прыгучим") и менее безопасным — увеличивается риск аквапланирования, ухудшается торможение (чаще срабатывет АБС), может происходить срыв с траектории в поворотах (чаще срабатывет система курсовой устойчивости).
Но, даже не смотря на наличие электронных систем стабилизации и АБС, они не могут существенно повлиять на поведение автомобиля, т.к. работают эффективно только при хорошем контакте с покрытием. Амортизаторы Koni имеют определенное сопротивление на сжатие, но оно не препятствует складыванию подвески при прохождении неровностей. Подвеска упруго сжимается при прохождении выпуклых неровностей. Кузов автомобиля снова прижимает колесо к покрытию и, таким образом, оно "облизывает" неровность.
Статья из сайта кони,но это не реклама. Просто эта статья объясняет почему многие думают что у Тура жёсткая подвеска. Имеено потому,что стойки очень мягкие,они не сопротивляются пружинам на отбой...и колесо сильно ударяется о кромки ям.
Честь!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 202 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 212 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 992 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 424 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 035 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 927 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 614 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 931 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 462 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 860 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
