муки выбора магнитолы :)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #201
20-02-2010 19:57 Ответ: муки выбора магнитолы :)
Так там стандартный ISO вроде.... На днях временно в свою вместо Клариона ставил Сони, просто переходник с ИЗО на Сони взял на рынке и подключил. Два разъема по 8 контактов: 1 - динамики, 2- остальное...
Можно распиновку стандартного ИЗО найти в инете, там выходы - питание, ACC, питан. антенны, подсветка, MUTE, , Масса....
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
!!! Сноску прочтите внимательно, контакты постоянного питания и ACC надо поменять местами на Шкодах !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2010 18:03 Leader.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #202
22-02-2010 19:26 Ответ: муки выбора магнитолы :)
(20-02-2010 19:57)Leader :  Так там стандартный ISO вроде.... На днях временно в свою вместо Клариона ставил Сони, просто переходник с ИЗО на Сони взял на рынке и подключил. Два разъема по 8 контактов: 1 - динамики, 2- остальное...
Дружба то есть если не поменять, загребусь каждый раз настройки делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2010 20:04 VTX.)
Leader Немає
Повідомлення: #203
23-02-2010 08:24 Ответ: муки выбора магнитолы :)
Ну у меня стандартным переходником был подключен Кларион. Не всегда, но настройки сбивались, после выключения питания часы не шли. Учитывая сказанное выше о Клариках и промеряв разъем перекинул контакты на фишке местами. Теперь все ГУТ, часы идут, все сохраняется ну и т.д. .....
fedotovv Немає
Повідомлення: #204
02-03-2010 13:33 Ответ:
(22-05-2008 09:12)Vlas :  Я бы всё равно все варианты послушал где-нють в магазине. Звук каждого производителя отличается. Обрати внимание на Clarion, дизайн своеобразный, но звук - ЯДД!
Например: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6000
+100 СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ, У МЕНЯ НА СЕПЕРБЕ СТОИТ. ДОВОЛЕН ВСЕМ, ПРАВДА ПРИШЛОСЬ МЕТОДОМ ТЫКА НАСТРАИВАТЬ, НЕТУ РУССКОГО МАНУАЛА. ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ - БОМБА.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
Повідомлення: #205
18-03-2010 12:56 Ответ: муки выбора магнитолы :)
Предлагают автомагнитолу JVC KW-AVX710, http://www.e-katalog.com.ua/JVC-KW-AVX710.htm , б/у около года, в комплекте с переходной рамкой.
Есть вопрос по ней: можно ли ее будет поключить к штатному мультирулю и будет ли выводится на нее данные штатного заднего парктроника???
Ценик : 2000 грн
aryan Немає
Повідомлення: #206
19-04-2010 13:56 Ответ: муки выбора магнитолы :)
Придивляюся до Alipne CDE-9880R.
В каталозі альпайн на 2010 вона також є. Але кругом пропонують модель 2008 року.
Не доїхали ще? Ніхто не брав свіжачка ще? Smile
несгораемый Немає
Повідомлення: #207
21-05-2010 14:19 Ответ: муки выбора магнитолы :)
В смежной теме писал. После юзания, прослушиивания кучи мафонов остановился на Алпайне. Алпайн весч. С сабом, усилком и кондицатором качает - мама не горюй!!! Не ведись на модные панельки и прыгающих на панельке дельфиноввв!!!
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #208
21-05-2010 14:45 Ответ: муки выбора магнитолы :)
(21-05-2010 14:19)несгораемый :  и кондицатором
Очевидно, все дело в этом девайсе.
Это вам не это... © ДМБ
RzR Немає
Skoda Octavia A5 1.9TDi DSG
Повідомлення: #209
27-05-2012 21:07 RE: муки выбора магнитолы :)
Хочу приобрести мультимедийную магнитолу в А5. Теряюсь в выборе на что заменить свой родной Стрим.
Бюджет до 900уе
Остановился на следующий моделях:
Synteco Skoda Octavia HD
nTray Skoda Octavia A5 7972
Motevo Skoda Octavia
Цены существенно различаются при практически одинаковых параметров.
Качество ТВ и ДВД мне не так важно, как музыка и навигация (даже больше музыка - сд, чтение с СД карт/блютус и радио)
LUPUS Немає
Повідомлення: #210
27-05-2012 22:35 RE: муки выбора магнитолы :)
http://www.roadrover.com.ua/index.php?ro...duct_id=50 вот очень достойный вариант... сам юзаю девайс этой же компании... претензий не имею!!!
  Муки выбора А5 для себя. SEMI 58 18 775 11-05-2021 00:43
Останнє: dotsent
Question Реальные муки выбора Drumka 97 29 411 31-07-2020 14:18
Wink Муки выбора Skoda Fabia Combi Greenline 2012 1.2TDI Martensv 10 5 629 11-10-2019 09:33
Останнє: Kucha
  Муки выбора Данило 21 72 19 208 27-05-2018 20:13
Останнє: Deneshi
  Муки выбора авто Evgen_VK 18 7 973 26-10-2017 11:07
Останнє: Deneshi
  Муки выбора летней резины на кроссовер dannetis 0 1 797 10-10-2016 17:01
Останнє: dannetis
  Муки выбора. Сакс Lagavast 7 4 139 29-08-2016 11:43
Останнє: Lagavast
Question Дизель, муки выбора авто и двигателя. Romanni 15 10 620 09-06-2016 21:35
Останнє: colibri04
  Муки вибору радар-детектора pasha007 10 5 404 03-06-2016 12:56
Останнє: pasha007
  Дизельная A5 / А7 с Европы - муки выбора Comanch 14 6 638 19-05-2016 05:11
Останнє: c2h5oh
