Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #201
19-12-2014 20:55 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(19-12-2014 09:57)Ruslan_TSI :  Постараюсь проверить конечно же перед установкой, если получитсяSmile. Ну а если нет - то на свой страх и рискУпал и качаюсь. Спасибо за консультацию всемHello!
Подскажите ещё пожалуйста! А можно сначала активировать васей РТС, покататься денёк, а потом уже устанавливать? Насколько это критично или нет? На что могут повлиять ошибки? И уйдут ли ошибки после установки или потом опять нужен будет вася? Просто нет возможности сделать всё одновременно.
Можете активировать и покататься с ошибками. Потом позже можно их почистить. Они сами не уйдут.
[Зображення: ab194644.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #202
21-12-2014 20:01 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
в общем в печке Тура есть два места,куда можно втыкнуть РТС. Но все равно без сьема корпуса не обойтись...Увы.....
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #203
21-12-2014 23:17 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(21-12-2014 20:01)OlegOk :  в общем в печке Тура есть два места,куда можно втыкнуть РТС. Но все равно без сьема корпуса не обойтись...Увы.....
Так що Олег буде в Турі РТС, чи шанси примарні?...)))Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2014 23:19 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #204
22-12-2014 09:52 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
думаю,шо буде Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #205
22-12-2014 10:08 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(22-12-2014 09:52)OlegOk :  думаю,шо буде Hello!
RespectHello!
Ruslan_TSI Немає
Octavia A5 FL 1.8TSI 6МКПП
Повідомлення: #206
22-12-2014 18:42 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Установил таки себе сегодня умный РТСМир. На улице правда было +5, в боксе +15 - запустился без активации при установке климата на максимум температурыRulez. Ну что сказать - греетSmile. Вроде неплохо. Потом поехал активировал. Стёр ошибки, протестировал. Ждём теперь холодов поболееПоехали. Кстати перед установкой получилось пропаять контакты силовые, резисторы и транзисторы на всякий пропаял.
Grekoff Немає
Повідомлення: #207
22-12-2014 19:04 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
РТС не панацея, но с ним приятнее первые минут 20Мир
Повідомлення: #208
22-12-2014 19:19 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Олежка тебе помоему снять корпус печки не составит труда Аднака Hello!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #209
22-12-2014 23:00 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(22-12-2014 19:19)Crazychal :
Жек, там хладогент же нужно стравливать,а потом тратиться на заправку кондея....Плач до соплей
svl2010 Немає
Повідомлення: #210
23-12-2014 13:31 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(22-12-2014 23:00)OlegOk :
Причем не просто стравливать, а еще знать сколько масла вышло и сколько надо залить, чтобы потом компрессор негавкнулся, ну и за хладогент заплатить. Также еще нужны новые уплотнительные колечки на регулятор давления фреона.
При этом не каждый сервис легко соглашается на слив сегодня, а залив через некоторое время, т.к. у них в прайсе только есть Дозаправка, а слитое масло и хладогент типа уже б.у. остаются в их аппарате
Мне пришлось договариваться индивидуально на офф.сервисе, в порядке большого исключения
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 576 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 254 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 253 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 819 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 127 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 372 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 732 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 637 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
