проблема при подключении антены
ivan_monych Немає
Приєднався: Feb 2012
Закарпаття
Skoda Octavia A5 1.9TDI
Skype IDivan_monych
Повідомлення: #201
22-04-2016 18:34 RE: проблема при подключении антены
(22-04-2016 07:48)Владимир_ :  Друзі, така приблуда на тур стане ?
[img][Зображення: 304271580_1_644x461_antennyy_adapter_acv...01_500.jpg][Зображення: i.gif][/img]
Антенный адаптер ACV 1524-03, продавець пише що підходить на всі шкоди >2002 р. Порадьте, будь ласочка, хто точно знає.
Таку встановлював на А5
Johny Далеко
Odesa
skoda tour 1.9 tdi agr
Повідомлення: #202
07-10-2016 10:41 RE: проблема при подключении антены
Прочитав ветку, все таки назрел вопрос
Стоит голова от Pioneer
Вроде все радиостанции ловит, причем некоторые стабильно держит за городом
Но в частности kissfm даже в городе бывает что полностью перестает ловить, плюс ~50км за городом перестает нормально ловить. Остальные же станции более-менее ловит
первое время даже хотел поставить себе плавник вместо удочки что сейчас стоит. Но даже принимаемый сигнал от удочки 7/8, а боюсь представить что будет с плавником
С чем может быть связанна специфика приема сигнала магнитолы?!
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #203
08-10-2016 07:50 RE: проблема при подключении антены
(07-10-2016 10:41)Johny :  Прочитав ветку, все таки назрел вопрос
Значит невнимательно читали, если мафон не родной, то антенна работает без усилка, его нужно активировать.
Родная голова подает питание на антенну, а не родные (пионер, сони итд.) этого не делают, и нужно сделать переходник, который подаст питание на антенну.
В этом сообщении указано как это сделать.
Будете приятно удивлены. Hello!
Samvikiv Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #204
13-12-2017 20:33 RE: Дякую за таку підказку. Зробив так само.Працює набагато краще.Дуже якісний сигнал
(21-04-2009 15:34)automan001 :  На этих выходных активировал антенну. Проверил все это на практике на своем авто Шкода Октавия Тур, магнитола JVC серии KD 7400. Сравнивал сигнал без переходника и с переходником. Дело было на даче которая находится 50 Км от Харькова возле берега реки Северский Донец между Змиевом и Чугуевом. Прием здесь на обычную антенну не очень уверенный даже если ловить радиостанции обычным радиоприемником. До этого на штатную антенну в этой местности ловилось мало радиостанций а еще меньше или вообще не ловились в стереорежиме. Удовольствия от такого прослушивания мало. В городе конечно это может и не сильно заметно и я долго не мог понять в чем причина. Но вот когда уезжаешь за город сразу ощущаешь как стереорежим пропадает и большинство радиостанций FM становится недоступными. В общем решился я на этот шаг. Снял магнитолу. Выдернул штатный шнур. Немножко подогнул ободки штатного штекера чтобы он смог влезть в антенное гнездо переходника (рука не поднялась так сразу отрезать штатный штекер и на его место прикрутить переходик, поэтому решено было первую пробу сделать через разьем от гнезда телевизионной антенны которое я припаял к переходнику, хотя красивей было бы просто отрезать штекер и на его место поставить переходник). Дальше при подключении переходника к магнитоле пришлось немного развальцевать цилиндр штекера чтобы он вошел в гнездо магнитолы. Изначально диаметр телевизионного штекера немножко мешьше чем диаметр разьема магнитолы, но это не повод чтобы остановиться на достигнутом. Подгонка оказалась несложной потому что цилиндр штекера имеет вдоль разрез и следовательно его легко разогнуть и подогнать по диаметру. Дальшге по желанию чтобы лучьше фиксировалось можно немного спилить кончик цилиндра штекера переходника. Например мне показалось что цилиндр немного длинноват. Для надежности фиксации укрепил соединения изолентой, чтобы вдруг штекер не выскользнул при установке магнитолы обратно. Дальше запустил магнитолу чтобы проверить что ничего не накосячил. Питание штекера пока не подключал. Приемник заработал. Прием пока не улучьшился, но на данном шаге так и должно было быть. Дальше нашел +12 В на разьеме магнитолы. Красный такой провод, трудно ошибиться. Ткнул туда проводок питания "+" от штекера. Оно! Сигнал из моно стал стерео и намного качественней. Попереключал радиостанции. Ловилоись почти все радиостанции те что в городе и все принимались в стереорежиме. Обрадовался. Дальше подумал что постоянно питать переходник +12 В даже когда магнитола выключена - это нехорошо. Предположил что из магнитолы должен быть выход на котором появляется +12 В только тогда когда она включена. Так и есть. Синенький проводок на нем появляется +12 В когда магнитола включается и исчезает когда она выключается. У меня он был отрезан. Видать установщики не узрели в нем полезности. В общем примотал я к этому проводу питание штекера. Еще раз проверил что все работает. Собрал все провода засунул их слева сбоку где ставится магнитола там достаточно пространства, туда же примостил и мега-штекер. Все поместилось. Магнитола стала на место без проблем. Прием радиостанций отличный. Сигнал почти нигде не пропадает при движении. Сегодня ехал на работу с дачи и проверял в движении. Результатом я доволен. Кажись цель достигнута. При минимальных затратах из доступных деталей удалось улучшить качество приема.
(13-12-2017 20:33)Samvikiv :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2017 20:36 Samvikiv.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #205
13-12-2017 23:48 RE: проблема при подключении антены
Вот тут все очень понятно описано
https://www.drive2.ru/l/477491787615699172/
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 985 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Замена антены Biba 22 19 683 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 231 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  Переходник для антены freezz187 22 10 284 10-05-2013 19:54
Останнє: snakeblues
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 9 141 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 841 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Плохой прием штатной антены с нештатной магнитолой за городо art_vin 1 3 645 30-06-2008 22:48
Останнє: Калян
