Светодиодные лампы бытовые
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #201
24-12-2015 12:51 RE: Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 12:17)Serhij :  Мне нравятся Максусы. Уже который год пользую. Очень доволен. Мерцания не вижу.
Людське око цього візуально нерозрізняє, але кора мозку все чує, все бачить
Tour 1.9 agr
Cossack Немає
Повідомлення: #202
24-12-2015 13:18 RE: Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 12:17)Serhij :  При этом совершенно остается не понятной истинная частота мерцания диода.
диоды мерцают потому-что их запитывают недостаточно выпрямленным постоянным напряжением. пример - если подключить светодиод к батарейке, он никогда мерцать не будет.
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #203
24-12-2015 14:25 RE: Светодиодные лампы бытовые
"эдисонки" очень слабые по световому потоку, особенно ноунэйм китайцы
Serhij Немає
Повідомлення: #204
24-12-2015 15:01 Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 12:51)YURIY-KI :
Это из оперы молекулярного активатора топлива на шланг топливопровода. ИМХО.
(24-12-2015 13:18)Cossack :
Этот эффект называется стробированием. Таким образом регулируется мощность свечения диода. От батарейки диод на прямом подключения возьмет все и разогреется. Схемы регуляторы мощности от батареи также будут стробировать.
Вас же не напрягает физическая частота обновления матрицы вашего плоского телевизора в 60-100Гц?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 15:06 Serhij.)
Cossack Немає
Повідомлення: #205
24-12-2015 15:48 RE: Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 15:01)Serhij :  Этот эффект называется стробированием. Таким образом регулируется мощность свечения диода. От батарейки диод на прямом подключения возьмет все и разогреется. Схемы регуляторы мощности от батареи также будут стробировать.
схема подключения светодиода к батарейке. светодиод греться не будет. неужели и этот светодиод будет мерцать (стробировать)?
P.S. просто пытаюсь разобраться
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #206
24-12-2015 18:48 RE: Светодиодные лампы бытовые
Эх теоретики, седня не поленился, для всех вас снял видос. Чтобы видели, знали, думали.
https://www.youtube.com/watch?v=xAT392pg...detailpage
И какая разница мерцают ли светодиодные лампы, они на мозги не влияют и на утомляемость. Вон у людей уже третий год стоят, и такие же будут покупать и никто не заморачивается. Голова не болит и утомляемости нет.
(24-12-2015 11:04)SOA :
(24-12-2015 10:27)Cossack :  говорят, что "мерцание начинается если ближе чем на 20см приблизить камеру к лампе"
Это уже тупо радиопомеха влияет....
Насмешили
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 18:52 abcd95.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #207
24-12-2015 19:25 RE: Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 15:48)Cossack :  схема подключения светодиода к батарейке. светодиод греться не будет. неужели и этот светодиод будет мерцать (стробировать)?
у Вас на схеме какой мощности диод подключен ?
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #208
24-12-2015 20:45 RE: Светодиодные лампы бытовые
abcd95, можна параметри Power Bank, враження від його роботи фактична ємкість, а також посилання де купляли.
Дякую!
P.S.: Можна в тему по АliExpress
Tour 1.9 agr
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #209
24-12-2015 22:38 RE: Светодиодные лампы бытовые
(24-12-2015 18:48)abcd95 :  Голова не болит и утомляемости нет.
Насмешили
Полный бред! Давно народ старается не покупать мониторы, у которых значительно мигает подсветка. Здоровье дороже. За 30 минут работы перед таким монитором головная боль обеспечена, проверено не раз. Частота обновления матрици к миганиям ламп подсветки отношения не имеет. И лампы дневного света на дросселях считаются вредными именно по причине мерцания. Ультрафиолет уже на втором месте. Именно по причине мерцаний всегда выбирали CRT монитор с частотой обновления побольше. Мне не комфортно работать при частоте ниже 100 гц, но зрение у всех разное. По молодости я проходил специфическую медкомиссию, где определяли инерционность зрения. Доктор был удивлён, что я вижу мерцания с частотой больше 50 гц. Проверял несколько раз, ошибки нет. Не нужно всех под одну гребёнку. Лампа максус со своими мерцаниями у меня через пару часов работы была отправлена на доработку. Знакомый жаловался, что по вечерам начались непонятные головные боли, усталость, глаза режут. Как оказалось, виновны те же самые лампы от максуса. А супруге абсолютно без разници, что там светится. Фонарики на светодиодах? Да, мерцают, но как? Дорогой фирменный может и мерцает, но даже камера этого не видит. Работает уже больше 10 лет. Базарный китаец уже давит на глаза, особенно на маленькой яркости. Эта болезнь легко лечится, жаль, не разбирается этот кусок... Смешно
(24-12-2015 11:04)SOA :  Это уже тупо радиопомеха влияет....
Это не радиопомеха. Меняется яркость снимаемого камерой кадра, и меняется экспозиция камеры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 22:47 Клиент.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #210
24-12-2015 23:10 RE: Светодиодные лампы бытовые
Клиент про що ви лепечете. Люба зберігайка, CCFL лампа чи ЛЕД підсвітка працюють на десятках кілогерц. Курить Який ультрафіолет? Звідки?! Звичайне шкло поглинає 100% ультрафіолету а до нього ще слой люмінофору, який, власне, перетворює УФ на видимий спектр.
Те, що ви бачите камерою - це результат фазового зміщення розгортки камери і джерелда світла. І все...
Сперечаись будем вічно, що до шкідливості... Однак, помремо не від того Hello!
  бытовые колонки + авто усилитель... zimin 7 3 647 06-04-2012 16:32
Останнє: Владислав
  Энергосберегающие лампы Borisovitch 79 32 806 20-03-2012 16:24
Останнє: serviks
