Yeti vs все
serjover Немає
Приєднався: Feb 2013
VW Passat B6 -> Yeti 4x4 1.8TSI
Повідомлення: #2071
10-05-2014 12:03 RE: Yeti vs все: муки выбора
(09-05-2014 12:13)Sozercatel :  Благодарю за подсказку. Надо будет при подготовке к зиме не забыть обработать уплотнители.
К слову, герметезация салона, конечно, на высоте. Где-то читал что погиб ребенок в замкнутом авто от жары и удушья. Понял что это реально после случая со своей родственницей - закрыл двери с ключа (некогда было объяснять как закрыться) и ушел в маркет. Слава Богу - был не долго, но весеннего солнца хватило на то что бы в салоне создать адскую атмосферу, а стеклоподъемники НЕ РАБОТАЮТ! И Фа-Фа тоже. В общем, опасность реальная, тем более когда много детей. Решил, что когда доберусь до Васи-диагноста обязательно включу работу стеклоподъемников и сигнала в любом режиме. А пока показал родным как открыть из салона пятую дверь ... на всякий случай.
[quote='Deneshi' pid='2036850' dateline='1399628881']
Предлагаю собрать воедино "перлы" про Йети. Могу начать:
1. Йети это Фабия с полным приводом Упал и качаюсь
Respect
Читайте мануал! Эта функция называется SAFE, о чем машинка каждый раз предупреждает на приборке. Чтобы двери открывались изнутри, просто дважды нажмите на кнопку блокировки дверей на брелке...
[Зображення: Untitled_800.jpg][Зображення: i.gif]
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #2072
10-05-2014 13:34 RE: Yeti vs все: муки выбора
WoW! Shocked ! Читал - не прочитал Embarassed. Машинко продолжает радовать богатством изысков. Serjover -благодарю!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 15:48 Sozercatel.)
serjover Немає
Повідомлення: #2073
10-05-2014 15:28 RE: Yeti vs все: муки выбора
Рад помочь Wink Если функция SAFE совсем надоела, можно отключить полностью через VAG COM
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2074
10-05-2014 15:46 RE: Yeti vs все: муки выбора
Нет-нет, теперь ни в коем случае. Надуманные сложности успешно преодолены...Поскакали.
Осведомлен - вооружен!!!Честь!
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
Повідомлення: #2075
10-05-2014 15:57 RE: Yeti vs все: муки выбора
(09-05-2014 12:13)Sozercatel :  1. Йети это Фабия с полным приводом Упал и качаюсь
Respect
это как?
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2076
10-05-2014 17:45 RE: Yeti vs все: муки выбора
Respectпредложению Deneshi собрать воедино "перлы" про Йети.
Видимо где-то встречалась такая фраза: Йети это Фабия с полным приводом ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 17:49 Sozercatel.)
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #2077
10-05-2014 17:51 RE: Yeti vs все: муки выбора
а в чём суть такого выражения? Hello!
andrewdp Немає
Любитель
Приєднався: Mar 2012
Yeti 1.8TSI МКПП Elegance
Повідомлення: #2078
11-05-2014 10:17 RE: Yeti vs все: муки выбора
Может кто подскажет - Yeti 1.8 MT июль 2011 года - система удержания на склоне активируется через шнурок или нет? С какого времени у них ввели программную блокировку активации в блоке ABS? Жена села за руль - ей система жизненно важна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2014 10:18 andrewdp.)
serjover Немає
Повідомлення: #2079
11-05-2014 17:48 RE: Yeti vs все: муки выбора
Я активировал спокойно на машине 2013 года. так что не от времени выпуска зависит, а от блока.
Тут проще проверить чем гадать
andrewdp Немає
Любитель
Повідомлення: #2080
11-05-2014 18:19 RE: Yeti vs все: муки выбора
(11-05-2014 17:48)serjover :  Я активировал спокойно на машине 2013 года. так что не от времени выпуска зависит, а от блока.
Проверить в смысле опытным путем или есть номера серий и т.д.?
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 793 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 709 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 198 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 075 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 819 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 860 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 40 987 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 3 217 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 17 723 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 11 292 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
