Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #2041
18-01-2015 23:33 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(17-01-2015 21:49)Mavrodi :  большие стрелки, или маленькие? или все вместе?
а так все верно написали, или непропай, или перегрев при пайке
(17-01-2015 21:14)slam3001 :  Попробуйте пропаять с хорошим флюсом, если не поможет поменяйте.
канифоль вполне себе хороший для этих целей
Большие. Но вот сегодня вечером ниразу не моргнули.
Отправлено с Марса
valerii1974 Немає
WTS 2006г.
Повідомлення: #2042
19-01-2015 01:49 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
долго сравнивал белую подсветку с оригинальной зеленой и пришел все же к выводу что зеленая не так раздражает глаз, особенно при длительной езде.Хотя ко всему привыкаешь.Smile
4ornui Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #2043
19-01-2015 19:13 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Народ така проблема появилась:
Перестала світитись підсвітка на кількості топлива та температурі ож(стрілки світяться а сама підсвітка ні). Підсвітка перепаяна, після перепайки все світило нормально довгий час,а зараз перестало,правді інколи включається на проїзді нерівностей. В чому може бути проблема???
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #2044
19-01-2015 21:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-01-2015 19:13)4ornui :  Народ така проблема появилась:
электроника - наука о контактах.
где-то пайка отломалась, нужно еще разок пропаять и все засветится.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #2045
19-01-2015 21:27 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-01-2015 21:11)HuKuToC :
Либо какой-то диод из той цепи просится в мир иной.Скорбим
В общем надо пропаять и сразу же прозвонить диоды и Вы увидите в чем проблема.
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #2046
19-01-2015 22:52 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
попробую,дякую за пораду. А ще хотів запитати чого підсвітка на показахх топлива і температури ож світиться тускліше ніж на тахометрі і спідометрі????
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #2047
19-01-2015 23:04 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-01-2015 22:52)4ornui :  попробую,дякую за пораду. А ще хотів запитати чого підсвітка на показахх топлива і температури ож світиться тускліше ніж на тахометрі і спідометрі????
мабуть живлення не вистачає, у мене теж саме. Звик, не звертаю уваги))
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2048
20-01-2015 00:53 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
там цепь из четырех последовательно включенных светодиодов, надо перепаять резисторы на 2 цепи по 2 диода
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2186187
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #2049
20-01-2015 08:49 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(20-01-2015 00:53)Mavrodi :  там цепь из четырех последовательно включенных светодиодов, надо перепаять резисторы на 2 цепи по 2 диода
А подскажите пожалуйста - эти новые две цепи с каким включением диодов получается? (последовательно или параллельно). Хочу правильно номиналы резисторов подобрать.
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2050
20-01-2015 08:58 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
по два, последовательно включенных светодиода
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 827 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 114 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 573 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 082 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 555 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 316 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
Переглядають: Гості: 4
