Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #2031
15-01-2015 23:59 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(15-01-2015 23:10)Mavrodi :  Ничего не будет Smile
Так зачем жеж пугать так)))
А вот еще вопросик.
Сегодня ехал уже вечером. И вдруг стрелки замигали, на 3 секунды потухли, и опять зажглись. И больше не повторялось такого
Вот сегодня опять замигалиSad плохо диоды припаял что ли??
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2015 15:23 Skodник.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2032
17-01-2015 20:54 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
или перегрел
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #2033
17-01-2015 21:14 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(15-01-2015 23:59)Skodник :
А вот еще вопросик.
Попробуйте пропаять с хорошим флюсом, если не поможет поменяйте. Если есть диоды в запасе поменяйте сразу-надежнее будет.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2034
17-01-2015 21:49 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
большие стрелки, или маленькие? или все вместе?
а так все верно написали, или непропай, или перегрев при пайке
(17-01-2015 21:14)slam3001 :  Попробуйте пропаять с хорошим флюсом, если не поможет поменяйте.
канифоль вполне себе хороший для этих целей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2015 21:56 Mavrodi.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #2035
17-01-2015 23:54 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
ф2000 тоже годная веСЧ...
slam3001 Немає
Повідомлення: #2036
18-01-2015 11:58 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(17-01-2015 21:49)Mavrodi :  большие стрелки, или маленькие? или все вместе?
А я вот за ф2000 при работе с плтами. Имхо от канифоли гари больше остается, которая сложнее чистится... С другой стороны, пары канифоли не вредны для организма в отличие от химических флюсов.
В общем, это дело привычки каждого.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2015 11:58 slam3001.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2037
18-01-2015 13:52 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(21-12-2014 22:28)Skodник :  Как решили проблему с выжгиглаз белой подсветкой?
если нет штатного регулятора, можно сделать регулятор автомат, в зависимости от внешнего освещения
собран на тини 13, на выходе шим 73 Гц. фузы на внутренний генератор 4.8 Мгц, это если кто-то будет повторять. Размер платы примерно 25*30 мм. Регулятор только на приборку!
главное выбрать место для фоторезистора, я думаю можно использовать штатное в приборной панели.
[Зображення: ca598512fc16t.jpg]
в архиве схема, плата, прошивка:
https://cloud.mail.ru/public/749ef9ea337...%D1%8C.rar
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #2038
18-01-2015 20:17 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(18-01-2015 13:52)Mavrodi :  если нет штатного регулятора, можно сделать регулятор автомат, в зависимости от внешнего освещения
а есть фото или видео, как он работает?
мне нравится эта идея))
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2039
18-01-2015 20:38 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
как то так. справа видно датчик, который закрываю.
на видео видно некоторое мерцание, в реальности его нет
http://www.ex.ua/547766838370
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #2040
18-01-2015 20:57 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(18-01-2015 20:38)Mavrodi :  как то так. справа видно датчик, который закрываю.
здорово! крутая рукоделка!
но как это решит вопрос слишком большой яркости?
ночью ведь приборка будет гореть со всей силы?
круто сделать так, чтобы подсветка приборки работала при включенном зажигании + эта схема. при проезде под мостами смотрелось бы здорово!
а еще с помощью такой схемы можно сделать автоматическое включение фар? правда ее видоизменить немного придется. нам ведь не нужен ближний свет с реостатом)))
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 447 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 286 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 204 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 8 740 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 447 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 11 953 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
