Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2011
24-12-2014 09:41 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
ставится второй диод с доп питанием.ДелалиHello!
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #2012
24-12-2014 10:37 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-12-2014 09:41)OlegOk :  ставится второй диод с доп питанием.ДелалиHello!
А куда запитывать? На обогрев?
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #2013
24-12-2014 10:57 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-12-2014 10:37)Emidex :
угу
Emidex Немає
Михаил
Повідомлення: #2014
24-12-2014 11:04 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-12-2014 10:57)OlegOk :
угу
Спасибо, буду промышлять)) Hello!
Drive2
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #2015
26-12-2014 22:22 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-12-2014 11:04)Emidex :
угу
Как успехи?
Emidex Немає
Михаил
Повідомлення: #2016
29-12-2014 13:54 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-12-2014 22:22)slam3001 :  Как успехи?
Пока никак)
Не могу по схеме понять на какой контакт надо подпитывать этот доп диодик. Нужно разбирать наверное карту и смотреть по месту. Если есть инфа - буду премного благодарен Hello!
Drive2
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2017
04-01-2015 12:25 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Да хотя-бы тестером проверьте на какой контакт выходит напруга при подаче подогрева. От этого и плясать ....
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #2018
04-01-2015 12:46 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(04-01-2015 12:25)Leader :  Да хотя-бы тестером проверьте на какой контакт выходит напруга при подаче подогрева. От этого и плясать ....
+1 к Володе. Я уже навскидку не помню,на какой контакт подается.Взять тестер и посмотреть при включенном обогреве, на каких контактах напряжение появляется.Один из них это будет коричневый "минус",а вот второй вам нужный "плюс"
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #2019
04-01-2015 20:46 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Шановні гуру! Підкажіть чому може притухати яркість підсвітки темпаратури і рівня палива на турі при включеному обігріві заднього стікла? Виключаю підігрів - всьо ок. Приборка перепаяна в білий колір, доставлений регулятор яркості. Можливо треба шось допаяти? Недоумение
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2020
04-01-2015 21:05 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(04-01-2015 20:46)shandra88 :  Шановні гуру! Підкажіть чому може притухати яркість підсвітки темпаратури і рівня палива на турі при включеному обігріві заднього стікла? Виключаю підігрів - всьо ок. Приборка перепаяна в білий колір, доставлений регулятор яркості. Можливо треба шось допаяти? Недоумение
там включено четыре светодиода последовательно. перепаять ограничительные резисторы, чтобы получилось две цепи по два светодиода.
колись, как?Smile разобрал переключатель, простого решения не увидел. обогрев зеркал разве напрямую через переключатель идет? не через мозги?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2015 21:09 Mavrodi.)
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 829 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 114 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 574 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 316 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
Переглядають: Гості: 4
