"Максидот" своими руками
a5_fsi Немає
харьков
skoda a5 2.0 fsi. (продана), SuperB 1.8T(продана), VW Jetta 2.0TFSI(продана),Audi A4(продана),AudiA3
Повідомлення: #191
25-09-2013 15:14 RE: "Максидот" своими руками
крутая тема))) ктото в харькове такое ставит?))
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #192
25-09-2013 15:32 RE: "Максидот" своими руками
(25-09-2013 15:14)a5_fsi :  крутая тема))) ктото в харькове такое ставит?))
в Харькове и началосьУпал и качаюсь
In turbo we trust...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #193
25-09-2013 21:09 RE: "Максидот" своими руками
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
Plan Немає
Моска'ль
Octavia 1.8t (Cimbu)
Повідомлення: #194
26-09-2013 09:51 RE: "Максидот" своими руками
Выложит кто новую прошивку с корректировкой стрелок?
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #195
26-09-2013 21:01 RE: "Максидот" своими руками
Так стрелки вроде как вручную корректируются при тестировании. Если имелось ввиду тест стрелок, так это в любой прошивке есть. Просто надо ввести адрес приборки в режиме сканера, протестить стрелки (тест исполнителей), если есть отклонения, снять стрелку и выставить на нужное значение. Hello!
У меня так и на старой и на новой прошивке. Hello!
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
Plan Немає
Моска'ль
Повідомлення: #196
27-09-2013 07:22 RE: "Максидот" своими руками
Корректировка стрелок комбинации приборов
1. Включаем зажигание
2. Заходим в 17 группу.
3. В правой нижнем углу выбираем группу 03 "... test"
4. появляется окошко на котором написано "тахометр" нажимаем "активировать".
5. Стрелка тахометра делает полный круг от 0 до 8, возвращается в 0 и затем поднимается на 3 тыс. Соответственно если стрелка встала, допустим, на 2800, снимаем ее вручную и ставим на 3000 оборотов.
6. жмем "дальше"
7. Температура: все тоже самое, от 0 до 130, потом в 0, потом стрелка должна встать на 90 градусов.
8. топливо: все тоже, конечное положение стрелки - 1/2 бака.
9. спидометр: все тоже, конечное положение 100 км/ч.
Если нажимать "далее" идет тестирование всех дисплее, лампочек и т.д. Можно просто нажать "выход".
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #197
27-09-2013 10:26 RE: "Максидот" своими руками
тоже самое и в "максидоте" можно сделать.
из-за разных систем счисления номера блоков могут не совпадать:
для приборки вводим номер блока 23, далее тест исполнителей.
01- Двигатель 1
02- АКПП 2
03- АБС 3
08- Климат 8
15- Аэрбег 21
16- Руль 22
17- Панель приборов 23
19- CAN шина 25
29- Левая фара 41
35- Центральный замок 53
36- Сиденье водителя 54
37- Навигация 55
39- Правая фара 57
46- Комфорт 70
56- Радио 86
76- Парктроник 118
kolosov007 Немає
Приєднався: Oct 2013
Cталино
968МБ; 1U ARX
Повідомлення: #198
19-10-2013 13:05 RE: "Максидот" своими руками
Доброго! Какая будет стоимость с моим дисплеем? Возможна установка? Цена вопроса?
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #199
22-10-2013 20:49 RE: "Максидот" своими руками
ребят, кто может скинуть прошивку, а то у меня слетела
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #200
22-10-2013 20:52 RE: "Максидот" своими руками
А кто в Киеве сможет установить эту вещь?
[Зображення: m751.gif]
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 471 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 036 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 65 067 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 439 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 143 768 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 16 669 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 172 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 640 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 581 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 36 722 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
