Сцепление и маховик на 1.8Т
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #191
26-10-2016 10:22 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(26-10-2016 10:14)SeeCat :  Подниму тему.
Подскажите, плиз, номера комплектов сцепления одномас/двухмас для моего пепелаца
VIN: TMBDL41U15B014809.
Да и если там видно, заодно гляньте WTS оно у меня или нет...Добыча мыслей
Заранее благодарю Дружба
Тур 1.8т
Комплект с 2 маховиком, диском и корзиной 417001911; выжимной 500044010. Это все luk. В оригинале он же
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #192
26-10-2016 10:32 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(26-10-2016 10:16)dannetis :
(16-08-2016 13:06)Razrushitell :  Думаю, что реально никак (но могу ошибаться), по крайней мере пока он не застучит(если двухмасовый), также можно купить комплект с маховиком(но цена Я удивлен ).
а если стучит при троганьи и торможении двигателем - я так понимаю готовиться к замене?
Курить а то стучит, потом перестает, вот сейчас снова начал и чаще)
Смотрите для начала подушки двигателя, маховик и на холостом ходу стучит.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #193
26-10-2016 10:37 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
я давно смотрю, к подушкам нет притензий, хотя сам на них думал, просто по пробегу смотрю...
надо наверное еще на диагностику поехать Недоумение
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #194
25-11-2016 02:34 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Дабы темы не плодить спрошу здесь, итак: после того как выпал первый снег был момент разворота на месте (на ручнике), на задней передачи и в последствии передачу не смог выключить. На выжатом сцеплении машина не ехала, для ее выключения пришлось приложить усилие. После с трудом включилась первая даже после нескольких выжимов сцепы но все последующие передачи включались и выключались как положено, легко, и задняя в том числе. Данный глюк наблюдался второй раз и тоже после большой нагрузки на задней передачи. Чему приходит гаплык?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
Повідомлення: #195
25-11-2016 12:36 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Да вы батенька Кен БлокMr. GreenМожет корзина(лепестки),может выжимному подкрался...может валы и шестерни.Не мучайте чаечку
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #196
25-11-2016 17:11 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(25-11-2016 12:36)max 9986 :  Да вы батенька Кен БлокMr. GreenМожет корзина(лепестки),может выжимному подкрался...может валы и шестерни.Не мучайте чаечку
Валы? не думаю ведь коробка имеет хороший запас по прочности, а вот корзина...? При выжиме вибрация не наблюдается хотя раньше присутствовал легкий писк (скрежет) и то на заглушеном моторе.
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
Повідомлення: #197
29-11-2016 01:00 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
господа, а не подскажет никто номерок комплекта одномассового маховика + сцепление на А5фл 2011г.в. СДАА 6ст.мех?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #198
28-03-2017 19:55 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
подскажите плиз номера для заказа сцепы, начала буксовать, 120 т. назад менял комплект на одномассовый.Hello!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #199
10-04-2017 09:47 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Я на днях поставил 826317 VALEO - маховик двигателя (+ комплект сцепления) ценник 6500 + 600грн работа. Встало нормально без проблем. Стоял двухмасовый маховик в котором рассыпался подшипник и машину колбасило ("мастера" сказали что это не работает один из цилиндров). Авто 1.8t двигатель agu.
sobaka77 Немає
Повідомлення: #200
11-04-2017 10:36 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(28-03-2017 19:55)Khomen :  подскажите плиз номера для заказа сцепы, начала буксовать, 120 т. назад менял комплект на одномассовый.Hello!
давай вин код, помогу
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 555 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 086 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 612 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 132 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 17 950 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 893 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 749 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 264 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 588 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 096 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
