Эксплуатация бойлера
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
09-10-2009 15:10
По эксплуатации как раз не все так однозначно. Я недавно купил и установил бойлер у себя дома ну и, конечно же, прошелся по теме. Так вот многие производители советуют воду оставлять. Второе. Если просто перекрыть на входе то на выходе вряд ли что-то существенное вытечет из-за разности давлений.
У меня тоже есть вопрос: должен ли "капать" бойлер от 80 литров через предохранительный клапан на входе? Т.к. мнения знатоков на форумах диаметрально противоположные, вот хочу узнать как оно на практике. Т.к. дренаж не сделали, а он теперь при нагреве большого количества холодной воды начинает ее достаточно активно через этот клапан стравливать.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
09-10-2009 15:30
Bagrij :У меня тоже есть вопрос: должен ли "капать" бойлер от 80 литров через предохранительный клапан на входе? Т.к. мнения знатоков на форумах диаметрально противоположные, вот хочу узнать как оно на практике. Т.к. дренаж не сделали, а он теперь при нагреве большого количества холодной воды начинает ее достаточно активно через этот клапан стравливать.
При нагреве может (не должен, а может!) капать. Это сбрасывается лишнее давление.
У меня к выходу клапана прицеплена трубочка,которая отводит капли в слив.
Магия MyCode
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
09-10-2009 16:08
Спасибо за ответ. То что может - это понятно, у них даже в инструкции написано что может, просто интересно было насколько часто случается в реальности и может стоит поставить предохранительный клапан на большее давление. Т.к. я писал, что штатный подвод для дренажа я не сделал, а трубка в сливной бачек унитаза будет смотреться неэстетично. Но раз норма, то будем ставить.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
09-10-2009 16:53
Bagrij :... может стоит поставить предохранительный клапан на большее давление. ....
Больше по идее нельзя, потому что тогда есть вероятность разрушения самого бака или резьбовых соединений.
Магия MyCode
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
09-10-2009 19:31
Я имел виду не сливать воду полностью, а как раз сбрасывать разность давления. Там выйдет 1-2 литра. А травит через клапан при нагреве постоянно. Надо трубку вывести или в бачок или в банку какую-то.
Броня крепка и танки наши быстры.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
11-10-2009 20:25
Мангуп :А травит через клапан при нагреве постоянно. Надо трубку вывести или в бачок или в банку какую-то.
Странно, но у моих периодически эксплуатируемых бойлеров через предохранительный клапан не травит. А вот позавчера ночью сорвало обратным давлением.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
12-10-2009 08:41
Мангуп:
Невнимально прочитал. Действительно, чтобы понизить давление так сделать можно и даже нужно. Уже поставил прозрачную трубку и завел ее в сливной бачек унитаза. Не вершина эстетичности конечно, но пользоваться им постоянно не планирую, так что вполне сойдет.
Helgi: вот видимо потому и сорвало что не травил, т.к. горячей воде при нагреве куда-то деваться нужно.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
12-10-2009 10:04
а проще на вход в хату поставить рудуктор и сбить давление до 3 бар в квартире и вся техника бет дольше работать и бойлер капать не будет, т.к. давления огромного не будет, стоит он от 250 грн нормальный
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
12-10-2009 11:34
Сергей_м :а проще на вход в хату поставить рудуктор и сбить давление до 3 бар в квартире и вся техника бет дольше работать и бойлер капать не будет, т.к. давления огромного не будет, стоит он от 250 грн нормальный
У меня на входе стоит редуктор (на 3 бар). Но давление в закрытом баке повышается от нагревания !!! И лишнее травиться через клапан.
Магия MyCode
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
12-10-2009 11:42
Шkoдниk_1.6:
Совершенно верно, и на холодную и на горячую также стоят редуктора на 3 бара + обратный клапан или как он там (но это уже требование такое по всем новым домам) и все равно бойлер капает. Специально звонил в сервис, где мне еще раз подтвердили, что то, что он капает при нагреве есть признаком правильно работающего клапана и исправного водопровода. Вот так вот не послушался в свое время плиточника(да, да плиточника, а не дуба сантехника) и не предусмотрел дренаж в в канализацию для водонагревателя и живу теперь с трубочкой в бачке. Smile
  Посоветуйте контору по установке бойлера в Киеве Алехан 8 3 595 09-12-2016 08:49
Останнє: V88
  Киевэнерго: наличие бойлера Брдэ 108 45 566 21-10-2016 19:51
Останнє: Клиент
  Мастер для чистки бойлера vetalkiev 7 3 901 11-08-2016 09:10
Останнє: JorikIF
  Выбор бойлера Andruxa 22 7 442 25-05-2013 19:09
Останнє: avtostat
  Выбор бойлера! ShpileR 4 3 656 26-11-2009 16:38
Останнє: ShpileR
