Эксплуатация бойлера
stёppan Немає
Вышгород (что выше Киева)
Skoda Fabia new
09-10-2009 08:04 Эксплуатация бойлера
Всем привет.
У нас есть бойлер, который мы активно используем уже года 3 минимум.
Ставили его до меня, поэтому, как его правильно эксплуатировать я не знаю.
Есть Вопросы:
Нужно ли его чистить? каким образом (он висит на стене)?
Возможно ли это сделать самостоятельно (Впринципе, руки, вроде как растут из плеч Smile ) или нужно вызывать специалиста?
Что ещё кроме чисти нужно делать с ним чтоб вероятность поломки уменьшить?
**0143**
Александр Степанов
[Зображення: skoda.jpg]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
В нутри есть магниевый анод, который меняют в зависимости от жосткости воды - меняют через год-два (при жесткой воде раз в год) Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
stёppan Немає
Skoda Fabia new
Vovan :В нутри есть магниевый анод, который меняют в зависимости от жосткости воды - меняют через год-два (при жесткой воде раз в год) Hello!
Спасибо.
А самостоятельно это сделать реально? снять бойлер, снять крышку, заменить анод и повесить его обратно? или нужны навыки чтоб не снять что-то лишнее (к примеру) Smile ?
**0143**
Александр Степанов
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Если бойлер обычный (в форме цилиндра) - снимается нижняя часть (если не ошибаюсь на болтах Embarassed ) бойлер снимать не обязательно, и меняется анод... Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
stёppan :
Спасибо.
1. Первым делом нужно отключить электричество и слить воду
2. Скорее всего снизу есть пластмассовая крышка с регулятором - их снимаем.
3. Отсоединяем провода
4. Откручиваем болт(ы) и наклоняя и поворачивая вытягиваем сердцевину. Осторожно, в этот момент могут вылиться остатки воды и не дай бог горячей.
5. Проверяем состояние анода и нагревательного элемента. Если нужно - меняем
6. Сборка в обратном порядке.
Магия MyCode
stёppan Немає
Skoda Fabia new
Шkoдниk_1.6 :
stёppan :
Спасибо.
Спасибо тебе добрый человек Дружба
на выходных буду пробовать. а этот анод, как понять, что его нужно менять? он должен быть весь в накипи? Smile
**0143**
Александр Степанов
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
stёppan :
В накипи будет нагревательный элемент. Нужно аккуратно почистить.
Анод со временем "сьедается". Грубо говоря растворяется в воде. Если его нет, то начинает "съедатся" сам бак. Тоесть менять его нужно когда он либо совсем исчез либо мала что от него осталось.
Магия MyCode
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
Еще желательно иметь запасную прокладку, которая стоит между фланцем и баком, так как при повторной установке старой, она может протекать. Какая модель бойлера?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Шkoдниk_1.6 :1. Первым делом нужно отключить электричество и слить воду
Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты Respect Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
А по эксплуатации рекомендуется, когда бойлер не нужен, перекрывать ему воду на входе и сливать горячую на выходе (из крана), чтобы сбросить давление.
Броня крепка и танки наши быстры.
  Посоветуйте контору по установке бойлера в Киеве Алехан 8 3 594 09-12-2016 08:49
Останнє: V88
  Киевэнерго: наличие бойлера Брдэ 108 45 566 21-10-2016 19:51
Останнє: Клиент
  Мастер для чистки бойлера vetalkiev 7 3 901 11-08-2016 09:10
Останнє: JorikIF
  Выбор бойлера Andruxa 22 7 436 25-05-2013 19:09
Останнє: avtostat
  Выбор бойлера! ShpileR 4 3 656 26-11-2009 16:38
Останнє: ShpileR
