Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
st-small Немає
Приєднався: May 2014
Кировоград
Skoda Fabia Combi 2007 1,2 HTP
02-02-2015 21:45 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
(02-02-2015 21:28)zxz :  Я бы сначала добрался до блока где все датчики подсоединены и проверил на наличие влаги , повреждений и т.д. . Там бонально могут соединения отходить.
Так вот и сам думаю. Машину покупал в апреле, - все было ОК. Грешу на холодное время года. Я езжу первую зиму на ней... Вылазит постоянно ошибка "бедная смесь", уже и не сбрасываю ее даже... Теперь вот парктроник барахлит. Решили с электриком дождаться тепла, - если легче не станет, будем разбирать и смотреть че да как...
zxz Немає
Приєднався: Aug 2014
Херсон
1,6AKL2.8NET
02-02-2015 22:03 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
Там все элементарно. Я бы сам смотрел. Блок скорей всего под обшивкой в багажнике.
Черная коробочка а к ней 6 проводов. 4- на датчики парктроники, 1- на сам дисплей-индикатор и 1- питание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2015 22:07 zxz.)
st-small Немає
Кировоград
02-02-2015 23:18 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
(02-02-2015 22:03)zxz :  Там все элементарно. Я бы сам смотрел. Блок скорей всего под обшивкой в багажнике.
Да! Вы правы! Таковой имеется в отсеке, где лампы на задний фонарь меняются. С ним как бы все ок, все датчики в порядке! А сам индикатор на торпедо, вот его бы снять... Да шнурки уходят в далекие дали... Панель разбирать сам боюсь )))
zxz Немає
Херсон
1,6AKL2.8NET
03-02-2015 11:41 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
Так панель разбирать ненужно. От индиеатора идет всего один провод на блок. И все. Как правило этот кабель тянут под потолком или порогом. Кому как нравится. Достать его очень легко. Если протянут под потолком тав вообще все просто. Снять басоны в районе потолка и вытягивая себе провод. Я бы начал с багажника тянуть. Хотя может и парктропики просто отслужил свое.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
03-02-2015 11:54 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
А мороз зараз є? В мене минулого року на морозі замерзло, то пару днів кричало "остановитесь" при включенні задньої передачі. Як не чистила, нічого з того. Феном пару хвилин датчики погріла, все пройшло. Більше не замерзало.
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
st-small Немає
Кировоград
03-02-2015 11:59 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
(03-02-2015 11:41)zxz :  Так панель разбирать ненужно. От индиеатора идет всего один провод на блок. И все. Как правило этот кабель тянут под потолком или порогом. Кому как нравится. Достать его очень легко. Если протянут под потолком тав вообще все просто. Снять басоны в районе потолка и вытягивая себе провод. Я бы начал с багажника тянуть. Хотя может и парктропики просто отслужил свое.
Насколько я понимаю, версия с Q в конце, как у меня по документам, должна работать в "беспроводном" режиме. Такие ставят на бусы и грузовики, чтобы не тянуть провода. Если так, то получается, что блок с датчиками находится сзади, а индикатор с каким-нить приемником впереди. Сейчас сделаю фотки и выложу, будем о чем дальше говорить!
(03-02-2015 11:54)oksanka2013 :  А мороз зараз є? В мене минулого року на морозі замерзло, то пару днів кричало "остановитесь" при включенні задньої передачі. Як не чистила, нічого з того. Феном пару хвилин датчики погріла, все пройшло. Більше не замерзало.
Да! Действительно, при морозе кричит! Но вопрос еще в том, что сегодня, когда на улице +1, парктроник дает обычный сигнал и адекватно реагирует на преграды сзади, НО, индикатор, который находится на торпедо не хочет ничего показывать... Даже и не знаю КАКАЯ картинка там должна появляться, т.к. за свою жизнь видел там только горизонтальную черточку и то, в лучшем случае...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2015 12:02 st-small.)
st-small Немає
Кировоград
04-02-2015 16:31 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
Собственно говоря, Вы были правы! Вот фотография, на которой этот отдельный провод идет на индикатор, а четыре остальных с маркировками "А", "В", "С", "D" идут от датчиков. Выключение и включение шнурка индикатора на него никак не влияет, хотя сам парктроник по-прежнему пищит... Если следовать Вашим словам, получается, что провода идут ч/з весь салон к индикатору. Вот только не пойму, как добраться до них со стороны самого индикатора на торпедо, откуда лучше всего их достать? Сзади их освобожу от "мозгов", а вытягивать-то все равно спереди придется?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2015 16:33 st-small.)
zxz Немає
Херсон
1,6AKL2.8NET
07-02-2015 20:17 RE: Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q
Дальше я бессилен. На пальцах тольком нербьясню. Есть интернет ресурсы такие как бютю и 2вйард там поищи.
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 750 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 060 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 891 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 773 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 24 915 08-04-2020 12:01
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 669 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 807 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 280 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 179 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 695 06-07-2019 07:14
