Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-12-2014 15:06 RE: Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан
(10-12-2014 08:50)ИгорьЛ :  А в разрезе уменьшения диаметров при замене втулок. кто скажет- стабилизатор во втулках должен проворачиваться или работать нак сайлентблок?
поинтересуйтесь его назначением. он работает на скручивание.
р.с. во втулках не значительно проворачивается.
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
11-12-2014 08:25 RE: Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан
Замеряй диаметр стаба в месте прилягания и возьми на 1 мм меньше, проверено на моей Фабе, менял при пробеге 120 000 км.
groptic Немає
Приєднався: Aug 2012
12-12-2014 10:52 RE: Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан
Всем спасибо!Все купил,поменяю-отпишусь.
groptic Немає
22-12-2014 11:35 RE: Замена втулок стабилизатора на Fabia 1.2 AZQ седан
(12-12-2014 10:52)groptic :  Всем спасибо!Все купил,поменяю-отпишусь.
Все поменял,взял втулки от рычага D19 (6Q0 411 314 Q) оригинал D20 (6Q0 411 314 N)
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 999 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 616 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 117 13-06-2021 21:32
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 6 537 11-03-2021 16:28
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 002 20-01-2021 14:09
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 381 19-07-2020 23:31
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 754 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 616 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 592 06-08-2019 11:58
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 846 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
