Не прогревается вся батарея
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
30-11-2014 20:32 RE: Не прогревается вся батарея
По первому фото- штырёк регулятора в нажатом положении ИМХО. На втором фото внутри шестигранник- регулятор обратки, если закручен , то циркуляции не будетHello!
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
30-11-2014 20:46 RE: Не прогревается вся батарея
Выкрутил этот шестигранник в самый верх уже Smile
Касательно штырька - хз, открутить гайку и проверить механизм не удается, ключ просто слизывает гайку, но не прокручивает ее
30-11-2014 20:51 RE: Не прогревается вся батарея
(30-11-2014 20:32)тавровед :  По первому фото- штырёк регулятора в нажатом положении ИМХО. На втором фото внутри шестигранник- регулятор обратки, если закручен , то циркуляции не будетHello!
+1
где штырек - или постучать или все таки маленькую гайку отпустить что б вылез полностью ну и обратку открыть полностью шестигранником
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-11-2014 20:56 RE: Не прогревается вся батарея
у меня стоят батареи алюминиевые так тоже грели на половину и не пойми как. Так вои что я сделал. Купил на авто рынке заглушки блока цилиндров подходящего мне диаметра. после чего разобрал батарею на секции и вварил эти глушки в гайки (те что секции между собой стягивают) через одну. Тем самым сделав циркуляцию воды змейкой. Теперь батареи просто кипяток. Если чего пишите в личку расскажу что да как
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
30-11-2014 21:13 RE: Не прогревается вся батарея
с другой стороны батареи должен быть кран "Маевского" можно попробовать спустить воздух если он там есть, спускать пока не пойдет горячая вода.
[Зображення: tov_23-608.jpg]
а вобще странное подключение батареи! Батарея с боковым подключением а выведено на нижнее. обратка и подача пересекаются в одном узле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2014 21:18 noto.)
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
30-11-2014 21:24 RE: Не прогревается вся батарея
Саш, а они у тебя вообще прогревали? когда ты это заметил? В идеале когда вход в батарею вверху, а выход внизу по диагонали, соответственно маевский в другом углу, а заглушка в низу с другой стороны по отношению к обратке. Делать только по низу либо с одной стороны (вход и выход) как правила не принято. ещё надо проверить насос и фильтер грубой очистки он может забитсья и не давать должной церкуляции.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
30-11-2014 21:49 RE: Не прогревается вся батарея
про спуск воды не дочитал.Embarassed к
акой вид стояка отопления? вертикальный или горизонтальный? есть полная схема разводки отопления чтобы подробнее разобраться?
02-12-2014 10:04 RE: Не прогревается вся батарея
(30-11-2014 21:24)giant :  ещё надо проверить насос и фильтр грубой очистки он может забиться и не давать должной циркуляции.
+1 Я бы с этого начинал бы. + давление в системе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 10:04 Ramires.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
02-12-2014 10:08 RE: Не прогревается вся батарея
Ребят, а где ТС указал автономка это или ЦС???
Насос, фильтр, давление, отстойник???Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
02-12-2014 10:14 RE: Не прогревается вся батарея
Без выезда на объект очень трудно найти в чем проблема.
Fabia 2010
  батарея для нота Асус М51 Алек777 3 949 11-05-2013 11:49
Останнє: Алек777
