Не прогревается вся батарея
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
30-11-2014 14:14 Не прогревается вся батарея
Ситуация - стоят радиаторные батареи, вход и выход с одной стороны. На входе стоит терморегулятор- открыт полностью. Так вот, одна батарея теплая только со стороны подключения, остальная часть вообще холодная, а вторая батарея сверху прогрелась слегка. Клапан для выпуска воздуха откручивал - течет теплая вода. Спустил по литра 3 воды с каждой, ничего не изменилось. Клапан находится на противоположной стороне от входа и выхода
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
30-11-2014 14:17 RE: Не прогревается вся батарея
ОТКРУЧИВАЕШЬ ТЕРМОГОЛОВКУ И ШТЫРЕК ТУДА -СЮДА И ЕЩЕ ПРОВЕРНИ ЕЕ ПАРУ РАЗ...блин капс((..и увидишь чуда..не надо было ее мучать на холодную)))
30-11-2014 14:20 RE: Не прогревается вся батарея
бывает под термоголовкой шток подклинивает вот и нету циркуляции, снять головку и там посмотреть что и как, обычно там будет маленькая гайка-отпустить ее чуть и назад затянуть когда шток выскочит...
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
30-11-2014 14:23 RE: Не прогревается вся батарея
(30-11-2014 14:20)misterd :  бывает под термоголовкой шток подклинивает вот и нету циркуляции, снять головку и там посмотреть что и как, обычно там будет маленькая гайка-отпустить ее чуть и назад затянуть когда шток выскочит...
..снимаете головку и крутите пластиковую хрень руками ( нуда типа гайки она тока не выкручиваеться) а просто крутиться по оси..
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
30-11-2014 14:28 RE: Не прогревается вся батарея
Така ж ситуація як у ТС,але жодних тнрморегуляторів близько немає. Вхід внизу справа,вихід вгорі справа....клапан для повітря вгорі зліва. Батарея гріє наче по діагоналі-трикутник гарячий,інша частина холодна(тільки-тільки тепла). Повітряний клапан відкривав,повітря випускав,тече тепла вода... Що робити навіть не здогадуюсь
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
30-11-2014 14:46 RE: Не прогревается вся батарея
Открутил терморегулятор, под ним на батарее две гайки - одна большая в диаметре, вторая как бы выходит из нее. По центру торчит штырек, ход нормальный, при нажиме прячется, потом выскакивает обратно. Че с ним делать? Гайку внутреннюю пробовал крутить - не крутится. Правда, я пробовал без фанатизма
После снятия терморегулятора вид такой
А снизу есть еще такая фигня.
С нее откручивается шляпка и там внутри как клапан, который крутится и двигается вверх-вниз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2014 14:52 AlexRS.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
30-11-2014 14:59 RE: Не прогревается вся батарея
...короче е..и...кувалдой по кранику мож заработает..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2014 15:02 victorian.)
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
30-11-2014 15:05 RE: Не прогревается вся батарея
Не откручивается...
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
30-11-2014 15:24 RE: Не прогревается вся батарея
то твой телефон?
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
30-11-2014 15:28 RE: Не прогревается вся батарея
Да, именно так
  батарея для нота Асус М51 Алек777 3 949 11-05-2013 11:49
Останнє: Алек777
