Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
16-11-2014 10:06 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
(15-11-2014 23:56)OlegOk :  вот и я себе очень скоро поставлю такую приблуду в тур. Дешево и сердито! Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Олег якщо на Tour встановиться, тоді тема набере обертів...Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 11:36 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-11-2014 11:17 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону А5 до FL.
я думаю,що встановиться.Є пару ідей.Єлектричну складову, тобто так звані "мозги" полягли на Шурру Smile
Gr_Vetal Немає
16-11-2014 11:32 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону А5 до FL.
(16-11-2014 11:17)OlegOk :  я думаю,що встановиться.Є пару ідей.Єлектричну складову, тобто так звані "мозги" полягли на Шурру Smile
Якщо Шура тоді 100% все получиться...SmileHello!
Зміню навіть назву Теми, звіт і фото можна скидувати сюди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 11:35 Gr_Vetal.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
16-11-2014 18:22 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону А5 до FL.
(09-11-2014 15:05)Timur :  делали мы. к стати недавно пришло несколько фенов, умные, один под заказ остальные свободны, цена к-та включая все необходимые фишки и проводку 100 евро
Эти комплекты становятся на А5ФЛ 1,8ТСИ? Если да то готов один преобрести. И к кому в Харькове обратится что бы помогли с установкой?
205 65 r15 Зима шипованая
Gr_Vetal Немає
16-11-2014 18:26 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
Я думаю встановлюється на Ваше авто, а допомогти у цьому зможе Ваш земляк - Tasmanec...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 19:10 Gr_Vetal.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
16-11-2014 19:06 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
И еще вопрос: если у меня не климат а обычный кондиционер, какой вариант(умный или безмозглый) мне нужен?
Gr_Vetal Немає
16-11-2014 19:13 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
(16-11-2014 19:06)Украинец :  И еще вопрос: если у меня не климат а обычный кондиционер, какой вариант(умный или безмозглый) мне нужен?
У мене наприклад на А5 стоїть звичайний тен, хоча авто з двохзонним кліматом. У Вашому ж випадку з кондиціонером думаю 100% звичайний РТС...Hello!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
16-11-2014 19:20 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
Если обыкновенный то как им управлять и есть ли в нем защита от перегрева. А то ведь можно и забыть выключить.
Gr_Vetal Немає
16-11-2014 19:25 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
Вариантов РТС (либо его установки) в настоящее время известно три:
1. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - дополнительная установка. Экземпляр F требует внешнего "ручного" управления, т.е. не имеет собственного блока управления, который может его включать-выключать, а также изменять мощность.
Возможна установка на все типы двигателей (кроме отмеченных в варианте 2), управление РТС ведется вручную путем установки температуры обогрева на колесике в красную зону.
2. "Безмозглый" РТС 1K0 963 235 F - заводская установка. Устанавливается штатно с завода на Октавии с двигателем 2,0 TDI (все), 1,4 TSI (c 35 недели 2012 года), на Йети с двигателем 1,2 TSI (c 2011 года).
Отличительная особенность - РТС подключатся к ЭБУ двигателя, которое управляет его включением-выключением, а также мощностью. В связи с тем, что для управления РТС требуется соответствующая программа двигателя, функционал установки РТС на другие двигатели по штатной схеме не проверен. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задаются ЭБУ двигателя.
3. "Умный" РТС 1K0 963 235 Е. Имеет собственный блок управления, подключается через CAN-шину. Управление - автоматическое, вкл-выкл и мощность задается собственным блоком управления РТС исходя из выставленной температуры на климатике-климатронике.
Ставится дополнительно - на любые двигатели Октавии и ЙетиHello!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
16-11-2014 19:45 RE: Установка електричного тену (РТС) підігріву салону Octavia.
Это я читал. А вот именно есть ли защита от перегрева? и как я понял он включается когда крутилка температуры печки стоит в красной зоне. так она у меня всю зиму стоит в красной зоне да и когда движок прогреется включить печку опять же крутилку в красную зону. Совсем запутался.
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 571 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 251 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 252 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 810 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 121 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 369 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 728 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 629 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
