музыка / задняя полка Октавии (боянчег)
Anton_Skoda Немає
читатель
Запорожье
Skoda Octavia WTS
20-05-2008 23:02
Передняя штатная аккустика не сможет дать нормальный бас(Корзина динамика из пластмассы,мелкий магнит,ход диффа мелкий). замена динамиков поможет,но в любом случае надо делать нормальные подиумы(родные пластмасса).На заднюю полку снизу крепится фанера по форме и зашивается карпетом и кожзамом(Смотрится ниче). Звук станет намного лучше.Ну и не забывай о хороших проводах.
"Эй,красота,спаси мир,сгоняй за пивом..."
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
21-05-2008 06:41
Anton_Skoda :Передняя штатная аккустика не сможет дать нормальный бас(Корзина динамика из пластмассы,мелкий магнит,ход диффа мелкий). замена динамиков поможет,но в любом случае надо делать нормальные подиумы(родные пластмасса).На заднюю полку снизу крепится фанера по форме и зашивается карпетом и кожзамом(Смотрится ниче). Звук станет намного лучше.Ну и не забывай о хороших проводах.
намного????
хорошо убедили, ужесточу заднюю полку
если надо и провода заменю, хотя имхо стоковых с лихвой хватит, (если без уилит-я)
нет смысла менять морел на что либо другое?
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
21-05-2008 08:06
ИМХО без усилка менять кабель смысла нет никакого. Укрепить полку - да, сделать подиумы - тоже да. Менять Морелы, по-моему, не стоит. Если дальнеёших улучшений звука не планируется, я бы посоветовал купить для задних средненький двухканальный усилок (цена не должна напугать), фронт пусть питается от головы. Звук должен получиться более-менее приемлемый.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
21-05-2008 09:32
Ребят пасип вам за советы...
Опять тупой вопрос, касательно ужесточения полки, неужели так влияет??? (инфы начитался, играет и т.д.)
неужели на практике такая ощутимая разница в звуке???
ужесточить полку банально фанерой??
короче буду закреплять полку, ставить фронт, а как разбогатею так саб и усь...
придётся терпеть этот поганный басс...
АндрейG. Немає
21-05-2008 20:08
Слышал несколько вариантов и с усиленной полкой и без, ощутимой разницы в звуке не заметил. Но усиливать её и боковые опоры стоит хотя бы потому, что с хорошими 6х9 полка имеет нехилый вес, и начинает прогибаться по центру, из-за этого увеличиваются боковые зазоры и появляется скрип.
Буллит Немає
Аккорд
21-05-2008 21:30
когда-то в фабе стояли овалы в задней полке - она прыгала на кочках, шо кузнечик и со временем расшатала опоры, и они стали поскрипывать. Усилить грамотно этот узел в хетчбеке достаточно проблематично и стоит это будет поболее самих овалов. По поводу баса - проверь полярность проводов, возможно акустика в противофазе, а также настройки в голове - скорее всего решение вопроса там (или хотя бы напиши, в каком режиме голова 2вей/3вей, какие срезы выставлены и т.д.).
пы.сы. провода менять не надо Laughing , ибо это бесполезно при таком подключении. А вообще гораздо большее значение играют межблочные провода, а не акустические.
Это вам не это... © ДМБ
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
22-05-2008 09:45
Буллит :когда-то в фабе стояли овалы в задней полке - она прыгала на кочках, шо кузнечик и со временем расшатала опоры, и они стали поскрипывать. Усилить грамотно этот узел в хетчбеке достаточно проблематично и стоит это будет поболее самих овалов. По поводу баса - проверь полярность проводов, возможно акустика в противофазе, а также настройки в голове - скорее всего решение вопроса там (или хотя бы напиши, в каком режиме голова 2вей/3вей, какие срезы выставлены и т.д.).
без уся и саба провода менять не буду.
касательно подключения, всё правильно, проверял неоднократно.
По настройкам, перепробовал все, абсолютно все.
басса небыло и я так думаю не будет.
есть возможность поменять колонки,
присмотрел такого плана или подобные
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5278
интересно решат ли они проблему басса?
Один знакомый толкнул идею поменять на герцевские, типа басс дадут, а вот с усилком уже не поканают.
неужели нет другого плана динамиков которые при данной мощности майфуна дали бы "нормальный" басс???
Буллит Немає
Аккорд
22-05-2008 10:25
Если не знаешь, что крутить и для чего, то грош цена всему, что перепробовал. А по голове Не хочешь помощи - подъедь к нормальному настройщику, и только после его вердикта будешь делать выводы, что акустика не але, и заниматься ее заменой. По-прежнему уверен на 98%, что проблема в настройках ГУ. (при условии, что все исправно и подключено правильно)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
22-05-2008 11:27
Буллит :Если не знаешь, что крутить и для чего, то грош цена всему, что перепробовал. А по голове Не хочешь помощи - подъедь к нормальному настройщику, и только после его вердикта будешь делать выводы, что акустика не але, и заниматься ее заменой. По-прежнему уверен на 98%, что проблема в настройках ГУ. (при условии, что все исправно и подключено правильно)
знаю я что и где крутить и к настройщикам ездил, тоже крутили его крутили и вернулись к тем настройкам которые я установил.
так что 98% оказываются ошибочными...
гу не причём,
крутил всё кроме временных задержек.
установщики разводят руками, мол усилитель, саб и пр.
ну и тоже толкнули вариант о замене динамиков, (тоже герц сказали, а модель не запомнил)
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
22-05-2008 12:12
Я, канеха, не миломан...
При покупке машины врезал в полку бюджетный пионэр TS-A6901, переднюю акустику (в дверях и твитеры) оставил штатную. Поставил голову Alpine CDE-9871R. Звучит все зачетно - даже басы имеються.
немного фэйдером перевел назад
По поводу полки - пока-то ничего не стучит, может мало проехал Дятел (13 тык)
Баян
  Задняя полка Тура! Varsh 19 13 982 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  Музыка в Туре Nikola_m 211 64 311 14-11-2015 18:18
Останнє: сквош
  Музыка в Октавию! Олег Викторович 0 1 274 20-10-2015 20:58
Останнє: Олег Викторович
  Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена? vladyar 28 19 243 29-09-2014 14:49
Останнє: skodastuff
  музыка в Tour +Sasha+ 50 18 109 05-04-2014 11:29
Останнє: Captain
  Музыка в Актаху 5 MCRC 26 11 593 26-01-2014 20:55
Останнє: Сергей 21
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 500 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
Thumbs Up Тюнинг А5,удаление задних мясорубок,музыка,пороги,аморт. капота. SKODA-VIK 54 61 542 06-06-2012 13:01
Останнє: SKODA-VIK
  Задняя акустика на фабию biger 17 8 791 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
  Музыка на A5 dimm_mds 2 2 777 21-12-2011 01:36
Останнє: dimm_mds
