Заміна масла кпп на турі
Vasia Немає
Приєднався: Jan 2013
Шкода Октавія Тур 1.6
21-10-2014 21:37 RE: Заміна масла кпп на турі
щоб зняти і поставити коробку на сто коштує від 1200 грн.... як краще зробити?
[Зображення: ab251440.gif]
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
21-10-2014 21:50 RE: Заміна масла кпп на турі
Снять самому, и перебрать( заменить все подшипники и сальники)
Vasia Немає
21-10-2014 21:52 RE: Заміна масла кпп на турі
думаєте зможу? крім того - запчастини дуже дорогі?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
21-10-2014 21:54 RE: Заміна масла кпп на турі
Обычно меняют масло каждые 60 тысяч. Но пишут, что масло не меняется. Я, кстати, сначала тоже не думал менять, а потом поменял и прозрел. Коробка стала намного лучше переключаться, шумы стали меньше, но не исчезли, т.к. до этого, как оказалось, в ней было около литра какой-то черной густой жижи!
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
21-10-2014 21:56 RE: Заміна масла кпп на турі
(21-10-2014 21:52)Vasia :  думаєте зможу? крім того - запчастини дуже дорогі?
У меня кум месяц назад сам снял и поставил, пересыпали подшипники и сальники, до этого тоже шелестела коробка, сейчас все гуд
Тоже кстати мотор у него 1.6 акл
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 21:57 Pele.)
svl2010 Немає
21-10-2014 22:20 RE: Заміна масла кпп на турі
(21-10-2014 21:37)Vasia :  щоб зняти і поставити коробку на сто коштує від 1200 грн.... як краще зробити?
А вам по любому надо снимать коробку, если проблема в сцеплении замените, а если нет то в коробке, а вы ее уже и так сняли. Быстро сделать никак не получится, т.к. пока не снимете не поймете что менять надо.
Я себе сам снимал, когда передачи почти перестали включаться, в гараже без ямы, т.к. прозвонив несколько СТО все на отрез отказывались снимать и ставить коробку, т.к. гемор еще тот. Если решитесь то найдите парочку крепких помощников для снятия, а главное установки коробки на шпильки двигателя, весит коробка DUU на 1,6 примерно 30-40 кг
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 22:21 svl2010.)
21-10-2014 22:33 RE: Заміна масла кпп на турі
(21-10-2014 20:49)Vasia :  Підкажіть будь ласка як в домашніх умовах замінити масло кпп на шкода октавія тур 1.6.- Цікавить саме які болти потрібно відкрутити, щоб злити масло і куди заливати нове?
Якщо допоможе?
Фотозвіт.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-10-2014 06:39 RE: Заміна масла кпп на турі
2 л 75w90
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
22-10-2014 08:40 RE: Заміна масла кпп на турі
Hello!проїхав 60 000 - поміняв оливу, злита олива була світла , потім на 160 000, те ж саме, потім на 220 000, змін ніяких не відчуваю, але міняю "щоб було":hello: там менше 2 літрів оливи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 08:42 Slavik.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-10-2014 08:42 RE: Заміна масла кпп на турі
(22-10-2014 06:39)skodabox :  2 л 75w90
и шоб допуск был ваговский Hello!
Vasia, Ви яке масло купили ?
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 758 05-06-2024 09:08
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 698 23-04-2023 08:47
  Заміна масла на іншу марку Балу 777 17 3 635 20-11-2020 17:34
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 3 094 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 619 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Заміна масла в КПП Dass 88 15 4 422 28-11-2015 00:35
Останнє: Vantala
  Задній склоочисник на комбі турі slavek 6 3 157 23-11-2015 19:29
Останнє: ИгорьЛ
Question Питання по ел. склопідіймачах на турі oleg_lviv 4 1 885 27-08-2015 16:23
Останнє: oleg_lviv
  Заміна масла в коробці fabia 1.9 SDI horizon 25 7 042 30-04-2015 13:33
Останнє: Nazikey
  заміна масла в кпп Ігор Полтава 2 1 582 22-05-2014 19:08
Останнє: WiNNeR
