турбина
29-03-2015 22:36 RE: турбина
(29-03-2015 19:04)Ulisss :  Та неее. Турбина и компрессор разные весчи.
Зы. А турботаймер в голове, все остальное херня
турбина и компрессор - это две главные составляющие турбокомпрессора
отличаються только от способа привода вала компрссора
1) если привод от турбины, которая раскручиваетья энергий выходящих выхлопных газов - то это турбокомпрессор. поскольку на низких оборотах давление выхлопных газов низкое - то турбокомпрессор работает на средних и высоких оборотах, хотя сейчас устанавливают по 2-3 турбокомпрессор для разных оборотов двигателя чтобы компенсировать турбояму или направляющий механизм лопаток
2) если привод компрессора от механической передачи (шкив-ремень, звездочки-цепь), который раскручиваеться от вала коленвала - то это механический компрессор. преимущество давит воздух начиная с оборотов хх, т.е низких.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 00:34 makedonsky.)
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 112 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 43 263 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 195 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 368 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 225 26-08-2018 17:22
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 1 898 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 365 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 628 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  Зыжигание, ТНВД., турбина 2,5 tdi ДимаГостомель 3 1 790 24-10-2014 18:09
  турбина skoda 1.9 tdi 90л.с. Igor_CV 20 10 106 17-03-2014 19:00
Останнє: Y.Shen
