задні ел.замки
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
13-09-2014 11:16 RE: задні ел.замки
да ну проще запустить блок бортовой сети, блок комфорта и открыть дверь кнопкой. для этого подкапотное не нужно, только +12 и схемы уметь читать
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
13-09-2014 16:39 RE: задні ел.замки
Підкапотна проводка частково перебита, частина клем маси відєднана, подавати напругу на клеми АКБ нехочеться щоб небуло замикання.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
13-09-2014 20:56 RE: задні ел.замки
схема в руки и подавать будете напрямую в блоки +12 а предохранители из щитка вынимаете и не пойдет под капот и тд
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
13-09-2014 21:50 RE: задні ел.замки
(13-09-2014 16:39)carauto :  Підкапотна проводка частково перебита, частина клем маси відєднана, подавати напругу на клеми АКБ нехочеться щоб небуло замикання.
Что могу предложить... На дверь идет по сути 5 проводов:
- масса
- силовые +12
- +12 логики (питание блоков)
- CAN-H
- CAN-L
Если нет блока комфорта, то можно взять аналогичное авто и подключить отдельно нужную для открывания дверь к его шинам (2 CAN, массу и 2 питания). Ну и на авто-помощнике открыть ключом двери - по идее блок комфорта подаст команды на открытие на все двери, включая и дверь Вашего авто.
Надеюсь идею описал доходчиво.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
carauto Немає
Кіровоград
13-09-2014 22:12 RE: задні ел.замки
І дею я то зрозумів, але проблема в тому що до донора доведеся тягнути дроти довжиною в 6 метрів кожен а їх то 5 шт.
shurra Немає
Паяльщик
13-09-2014 22:20 RE: задні ел.замки
(13-09-2014 22:12)carauto :  І дею я то зрозумів, але проблема в тому що до донора доведеся тягнути дроти довжиною в 6 метрів кожен а їх то 5 шт.
Длина особо не помеха. Главное CAN-провода свить между собой. Просто я лично не вижу степени разкуроченгости авто и говорю 99% действенный вариант.
Или курочить карту двери...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2014 22:21 shurra.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
14-09-2014 00:27 RE: задні ел.замки
я бы запустил свое подачей напряжений по схеме, тем более салонная проводка целая.
но что мы тут уговариваем ТС, как будто это нам надо. никто не говорил что будет легко как завести жигу
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
14-09-2014 08:47 RE: задні ел.замки
Если сомниваетесь в проводке, еще раз напоминаю подайте +12В , через лампочку мощную, можно даже лампочку на 24В взять, при К.З она проста засветится и вам спокойствие
Serg09 Немає
Украина
SuperB
14-09-2014 10:23 RE: задні ел.замки
а попробовать снять карту двери из салона? я на днях такое проделал с передней дверью суперба(забыл тягу на ручку накинуть и дверь закрыл)
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 297 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Задні пружини до Fabia Sedan dennis_d 4 1 793 05-07-2022 13:16
Останнє: dennis_d
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 526 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  задні фонарі а5 МихайлоМихайло 6 2 036 14-03-2020 17:39
Останнє: VITIOK
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 239 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
  Воздушить задні супорта Misha2067 4 1 592 21-05-2019 11:38
Останнє: Serhios
  Не завжди закриваються задні двері Сергій-ака 5 2 328 21-11-2018 09:02
Останнє: SAchuk
  Громкие замки Ishtvan 7 3 526 02-08-2017 14:24
Останнє: OSA65
  Задні пружини Octavia a5 Олег747 11 5 900 20-03-2017 10:34
Останнє: Duchovny
