задні ел.замки
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
08-09-2014 20:24 задні ел.замки
Октавія тур,2007
Треба відчинити задні двері, з ручки ні з салона ні з вулиці двері невідчиняються, та права і ліва дверка.
Так як машина повністю відрізана від електропостання, я хочу подати "+" і "-" на дроти ел. замка та відкрити двері, зкажіть на дроти яким кольором ьреба подавати напругу????
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
08-09-2014 21:22 RE: задні ел.замки
відкрити схему і подивитись. схема є в ельзі і на форумі пошукати
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
09-09-2014 21:29 RE: задні ел.замки
Мультиметр и звоить на корпус, минусовый покажет "0" нуль, а вот + может показать какое то сопротивление потому как через эл.движок подключен к минусу, только один провод открывает двери другой закрывает попробуйте так вычислить, почему мультиметр на стрелочном можете неувидеть показаия малого сопротивления.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-09-2014 22:53 RE: задні ел.замки
Двери открывает блок комфорта через кан шину,сама подача напруги нечего не решит.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
10-09-2014 00:53 RE: задні ел.замки
ну да кнопка на вод двери это делает. если машина разрезана как донор тогда геммор
Гриша Немає
10-09-2014 12:08 RE: задні ел.замки
Ну как нерешит, через мощную лампочку воизбежания К.З подавать напругу при подаче на минус лампочка засветится полным накалом, при подаче на другие провода сработает движок открытия или закрытия двери.
Если салон открыт, откройте капот перед вами аккумулятор, или я непойму вашей проблемы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2014 12:19 Гриша.)
carauto Немає
Кіровоград
11-09-2014 20:44 RE: задні ел.замки
(10-09-2014 12:08)Гриша :  сама подача напруги нечего не решит.
Моторний відсік повністю голий, передні двері відкриті, а от задні невідчиняються
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
12-09-2014 13:23 RE: задні ел.замки
(11-09-2014 20:44)carauto :  Моторний відсік повністю голий, передні двері відкриті, а от задні невідчиняються
А с проводкой что? В частности с внутрисалонной? Если особо не вандалили, то можно попробовать подать +12В от отдельного АКБ на клемму под торпедо, подписанную как "30" (минус АКБ, разумется, на массу). Только осторожно с подушками airbag (если все таки добрались до салонной проводки, чтобы они не бахнули). В итоге блок комфорта будет запитан и уже с водительской двери можно будет попробовать открыть (или ключем водительской двери).
Если на ручки задней двери нет реакции, то по всей видимости замки в положении safe и откроются они только разблокировкой ЦЗ с помощью вод. замка (личинки замка).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
carauto Немає
Кіровоград
12-09-2014 19:25 RE: задні ел.замки
Моторного відсіку повністю нема, торпедо зняте, вся проводка з під торпедо лежить на кучі, блока комфорту нема знятий десь, тому у мене залишається варіант з голкою проколювать провода і подавать на голку "+".
shurra Немає
Паяльщик
12-09-2014 20:16 RE: задні ел.замки
(12-09-2014 19:25)carauto :  Моторного відсіку повністю нема, торпедо зняте, вся проводка з під торпедо лежить на кучі, блока комфорту нема знятий десь, тому у мене залишається варіант з голкою проколювать провода і подавать на голку "+".
Ну-ну... Удачи... Без непосредственного доступа к внутренностям двери Вы ничего не добьетесь. В двери стоит блок управления, который и подает напряжение на мотор замка. А сам блок снаружи управляется цифровым сигналом.
Так что если хотите иголочкой подавать напряжение , то срывайте изнутри карту двери и получите доступ к жгуту замка (6 проводов)...
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 295 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Задні пружини до Fabia Sedan dennis_d 4 1 793 05-07-2022 13:16
Останнє: dennis_d
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 526 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  задні фонарі а5 МихайлоМихайло 6 2 036 14-03-2020 17:39
Останнє: VITIOK
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 239 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
  Воздушить задні супорта Misha2067 4 1 592 21-05-2019 11:38
Останнє: Serhios
  Не завжди закриваються задні двері Сергій-ака 5 2 328 21-11-2018 09:02
Останнє: SAchuk
  Громкие замки Ishtvan 7 3 525 02-08-2017 14:24
Останнє: OSA65
  Задні пружини Octavia a5 Олег747 11 5 900 20-03-2017 10:34
Останнє: Duchovny
