греется румстер
serg777 Немає
Приєднався: Dec 2009
Nissan Qashqai Skoda Roomster
26-08-2014 22:10 RE: греется румстер
Возможно помпа.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-08-2014 22:11 RE: греется румстер
Хотя может и крыльчатка помпы проворачиваться и не качать охлаждающую жидкость...
Тут же вопрос: (задаю его как для себя, так и для ТС) а как проверить работоспособность помпы, не снимая её?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2014 22:13 garikkr.)
Anster Немає
Приєднався: Jun 2013
Roomster 1.4 V16. 2007
26-08-2014 22:17 RE: греется румстер
Помпа новая
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
26-08-2014 22:22 RE: греется румстер
если помпа не качает печка дует холодным. Проверь работу термостата. Можно руками проверить когда патрубок радиатора начнет греться и начнет ли вообще. Если нет или слабо горячий то термостат гоняет охлаждайку по малому кругу
garikkr Немає
Kryviy Rih
26-08-2014 22:40 RE: греется румстер
(26-08-2014 22:17)Anster :  Помпа новая
Вы помпу поменяли именно по этой причине, которую тут описали?
(26-08-2014 22:22)nicolya84 :  если помпа не качает печка дует холодным.
За это отдельное спасибо! Hello! А я Семён Семёныч, Facepalm не подумал об этом.Embarassed
serg777 Немає
27-08-2014 09:39 RE: греется румстер
А ремень меняли когда помпу новую ставили?
tompson Немає
27-08-2014 09:45 RE: греется румстер
а чего не начать с начала?
Патрубки верхний и нижний одинаковые по температуре?
Anster Немає
28-08-2014 05:32 RE: греется румстер
Вчера поменял термостат, крышку расширительного бачка и всё нормуль, даже заработал кондей как оказалось кондиционер не включался из-за повышенной температуры двигателя.
Всем большое спасибо за советы!!!Very Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2014 05:35 Anster.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
28-08-2014 09:55 RE: греется румстер
(28-08-2014 05:32)Anster :  Вчера поменял термостат, крышку расширительного бачка и всё нормуль, даже заработал кондей как оказалось кондиционер не включался из-за повышенной температуры двигателя.
Поздравляю! Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 807 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 810 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 899 14-11-2021 19:39
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 6 474 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 331 22-02-2020 22:49
  Не заводиться Румстер 1,4 бенз. Олексій-Б 7 2 515 12-09-2019 08:52
Останнє: Олексій-Б
  КПП для Румстер Yur 6 2 056 11-04-2019 17:55
Останнє: Yur
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 482 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  Погас бортовий компютер румстер netis.pro 1 1 507 03-09-2018 18:27
Останнє: astrolet
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 5 034 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
