И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
15-09-2014 19:02 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Еще ведь и от проводов многое зависит.
Провода, которые везде продаются, как правило тонкого сечения с изоляцией ужасного качества, и зажимы слабые.
Если уж серьезно подойти к этому вопросу - лучше "прикуриватель" сделать самому из проводов 0 GA Hello!
По опыту минус цеплять лучше также клемму аккумулятора, а не на "какую-то железку".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2014 19:03 Factor.)
SergM Немає
16-09-2014 09:07 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Factor :По опыту минус цеплять лучше также клемму аккумулятора, а не на "какую-то железку".
І який піде струм по нормальним дротам від заряженой батареї з 12В на сівшу з 10В? – З досвіду? Що буде з обома акумуляторами?
Донской Немає
16-09-2014 19:01 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
(15-09-2014 19:02)Factor :  По опыту минус цеплять лучше также клемму аккумулятора, а не на "какую-то железку".
В смысле? А как ещё, если не клемму?Rolling Eyes
Pilat Немає
Приєднався: Dec 2013
Файне Місто
A7
17-09-2014 00:11 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
(16-09-2014 19:01)Донской :
корпус,як правило блок двигуна...
SergM Немає
17-09-2014 09:52 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Пояснюю: акумулятор 12В підключається безпосередньо до акумулятора 10В => на дротах має впасти 2В. Нехай ми маємо гарні дроти на 50 кв.мм довжиною по 2 м, тоді їхній опір буде ~0,0015Ом. Звідки по закону Ома ударний струм складе нереальні 1333А – тобто він насправді буде обмежений можливістю зарядженого акумулятора і станом розрядженого та іншими факторами,– тобто досягне максимального фізичного обмеження і, відповідно, навантаження.
Враховуючи що "-" стартера береться від корпусу КПП, правильним буде якомога ближче підключення до цього "-". При цьому для "+" альтернативи окрім полюса сівшого акумулятора зазвичай не має.
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
17-09-2014 10:53 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Подключать второй конец минусового провода к корпусу автомобиля целесообразно еще и для целей безопосности, т. к. при подключении минуса на аккумулятор (при уже подключенном "плюсе") может быть сильная искра. Ну, а как извстно с банок аккумулятора выделяется водород, который очень даже не плохо горит.
Шкода А5 1,6 мех.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-09-2014 11:16 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
(17-09-2014 09:52)SergM :  Пояснюю: акумулятор 12В підключається безпосередньо до акумулятора 10В => на дротах має впасти 2В. Нехай ми маємо гарні дроти на 50 кв.мм довжиною по 2 м, тоді їхній опір буде ~0,0015Ом. Звідки по закону Ома ударний струм складе нереальні 1333А
IMHO: отчасти некорректные утверждения ибо:
1- опущено влияние внутреннего сопротивления батареи акцептора, которое, по мере разряда, существенно возрастает ввиду уменьшения плотности электролита и изменения электропроводности поверхностного слоя пластин;
2 - закон Ома для данной цепи неприменим ввиду того, что сопротивление цепи и ток в ней определяются более степенью разряженности батарей нежели сопротивлением указанных проводов (пусть оно даже будет стремится к нулю) , т.е. внутренним сопротивлением батареи акцептора ( вн сопротивление в данном случае, будет на порядки больше сопротивления проводов). Внутреннее же сопротивление батарей закону Ома не подчиняется, а зависит от температуры, степени разряженности, токов потребления (режима использования) - т.е. это нелинейная функция.
PS: для снижения токовых нагрузок на АКБ донора, подключение разряженной батареи имеет смысл проводить к батарее донору на уже заведенной машине в устоявшемся режиме (с включением фар, габаритов машины донора, например).
PS2: о том что минусовую клемму рекомендуют присоединять последней из-за опасности взрыва ввиду бурного выделения водорода в процессе зарядки все в курсе, но, IMHO, появление водорода и искрообразование при подключении минусовой клеммы очень уж разнесены во времени - похоже что перестраховались рекомендующие так как если специально клеммы не дергать, то интенсивность и вероятность появления этого искрообразования одинакова для обеих клемм, тем более что водород летуч и загнать его в область искрообразования, да и создать требуемую концентрацию для взрыва - очень уж постараться надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2014 11:46 Yurkinson.)
SergM Немає
17-09-2014 13:59 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Yurkinson :
SergM :Пояснюю: акумулятор 12В підключається безпосередньо до акумулятора 10В => на дротах має впасти 2В. Нехай ми маємо гарні дроти на 50 кв.мм довжиною по 2 м, тоді їхній опір буде ~0,0015Ом. Звідки по закону Ома ударний струм складе нереальні 1333А
а) Внутрішній опір нормальної батареї забезпечує високі стартові розрядні струми (мова йде про стартерний акумулятор);
б) коли внутрішній опір росте – батарею викидують, до того ж він складається з опору електродів та їхнього поверхневого опору до якого приводиться ефективність протікання електрохімічної реакції (нелінійна).
Yurkinson :2 - закон Ома для данной цепи неприменим ввиду того, что сопротивление цепи и ток в ней определяются более степенью разряженности батарей нежели сопротивлением указанных проводов (пусть оно даже будет стремится к нулю) , т.е. внутренним сопротивлением батареи акцептора ( вн сопротивление в данном случае, будет на порядки больше сопротивления проводов). Внутреннее же сопротивление батарей закону Ома не подчиняется, а зависит от температуры, степени разряженности, токов потребления (режима использования) - т.е. это нелинейная функция.
Нелінійність характеристик акумулятора не може викреслити закон Ома з розрахунку – іншого закону для розрахунку немає.
Закон Ома діє усюди, і те що розглядається теорія ніяк не впливає на практику – справа тільки у точності та правильності застосування, а акумулятор = конденсатор з електрохімічним принципом накопичення енергії з усіма наслідками => пікове значення буде наближатися до розрахункового і я не мав на меті детально занурюватись у теорію. А висновок дуже простий – гарні дроти підключені між акумуляторами створюють умови для максимальних ударних навантажень.
Yurkinson :PS2: о том что минусовую клемму рекомендуют присоединять последней из-за опасности взрыва ввиду бурного выделения водорода в процессе зарядки все в курсе
А до чого тут "-" та водень? "+" іскрить якось по-іншому?
Справа у банальній техніці безпеки – корпус авто є "-" і підключаючи "+" останнім є більше шансів влаштувати коротке замикання і отримати наслідки.
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
17-09-2014 14:46 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
[Зображення: xn-613zdgjY.jpg]
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
19-09-2014 17:54 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Провода 50 мм2 хватит для изготовления, прикуривателя, длиной 1,0 - 1,5 м, это для практиков, теоретики по Закону Ома уже посчитали для себя.
  ударили ВАЗ 2101, сколько дать? roman1 26 8 191 20-06-2014 12:12
Останнє: Lokki2006
  А ВЫ правильно паркуетесь??? Karbon 63 27 468 29-11-2010 13:29
Останнє: Rider
  Как правильно действовать после ДТП (видео) mashi 1 2 103 21-09-2010 23:00
Останнє: Grishka
Lightbulb Когда и как правильно переключать передачу? tma 62 57 394 07-04-2010 12:52
Останнє: AlexB
  Как правильно самостоятельно мыть машину при морозе? Артемзон 30 10 183 13-11-2008 16:44
Останнє: KnayzS
  Как узнать правильно ли настроен комп Геша 12 5 510 18-10-2007 17:19
Останнє: DARVIN
  Как правильно покупать б.у. машину? Посоветуйте! Karagh 35 14 452 16-05-2007 09:46
Останнє: Копченый
