Прокачка тормозов с АБС
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-07-2014 20:29 RE: Прокачка тормозов с АБС
Был бы ваг ком был бы рай. А так попробую конечно по СТО поискать но у нас такой город что хрен его знает найду ли
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
21-07-2014 21:12 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-07-2014 20:29)nicolya84 :  Был бы ваг ком был бы рай. А так попробую конечно по СТО поискать но у нас такой город что хрен его знает найду ли
Был бы ноут\комп к которому подключать, а шнурками все интернет-аукционы завалены - день-два и он у вас, цены от 260грн за клон васи ( http://aukro.ua/vag-com-vcds-vasya-12-12...49284.html ) или, для ограниченной диагностики, можно и Vag-Com 4.09 - те вообще по 100грн ( http://aukro.ua/akciya-usb-kkl-k-line-ad...13957.html ).
А ежели подойти к данному вопросу экономно, то можно раза в два дешевле у китайцев на ebay\aliexpress заказать но подождать конечно прийдётся.
IMHO: это как домкрат или аптечка - must have
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2014 21:17 Yurkinson.)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
28-10-2017 21:21 RE: Прокачка тормозов с АБС
При прокачке тормозов попал воздух в систему. Уровень в бачке упал ниже минимума и при нажатии на педаль она стала мягкой и появился звук пшика. Подскажите где в Киеве могут грамотно прокачать тормозную с ABS в VAG COM? Может кто то уже сталкивался и остались контакты. Спасибо.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-10-2017 04:24 RE: Прокачка тормозов с АБС
(28-10-2017 21:21)Shelby GT :  При прокачке тормозов попал воздух в систему. Уровень в бачке упал ниже минимума и при нажатии на педаль она стала мягкой и появился звук пшика. Подскажите где в Киеве могут грамотно прокачать тормозную с ABS в VAG COM? Может кто то уже сталкивался и остались контакты. Спасибо.
Если под силу открывать\закрывать штуцеры на рабочих тормозных цилиндрах, отличаете бачок для тормозухи от бачка ГУР и ОЖ и не промахиваетесь при доливке жидкости, то я бы предложил купить кабель (если еще не куплен, бюджет 150-300грн) и сделать эту простую операцию самостоятельно. Как это делать легко гуглится и есть на сайте, не осилите - поможем. Делать лучше вдвоем, один крутит штуцера и следит на жижей, второй педалирует, смотрит на экран компа и командует первым.
А если лениво, то в партнерке есть контакты станций одноклубников и партнеров с отзывами. Операция примитивна и накосячить сложно - надо иметь фамилию рукожопов или что-то подобное.
PS: программную прокачку (предварительное или постобезвоздушивание - в разное время по-разному называлась) выполняется при опустошении одной из камер бачка. Если уровень жижи просто упал ниже минимума и воздух не хватануло (бачок не опустошался), то причину обнаруженных симптомов следует искать в другом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2017 05:50 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-10-2017 09:32 RE: Прокачка тормозов с АБС
По поводу инструкций. Ни в одной не нашел, что машину вывешивать и снимать колеса в общем-то не обязательно. Оно только для удобства доступа к штуцерам. Еще не написано, что штуцера надо нормально откручивать, на оборот, а лучше два, а не приоткрутить как при обычной прокачке. Одному можно спокойно прокачивать, без спецприспособ и танцев с бубном. Налитого под горло бачка хватает на прокачку одного колеса. Педалька тормоза спокойно отпускается. Возможный от этого воздух в цилиндре, спокойно выпускается после процедуры, достаточно обойти машину и приоткрутить штуцера. Выйдет самотеком.
nikish Немає
210HP
Киeв
31-10-2017 08:51 RE: Прокачка тормозов с АБС
Ваг комом в блоке абс. Базовые установки и погнал по инструкции что пишет, а потом добить это все дело ногой. Вот недавно делал эту процедуру после установки esp
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
31-10-2017 15:42 RE: Прокачка тормозов с АБС
А гтц можливо прокачати окремо від робочих циліндрів?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 17:22 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 15:42)yuristkonsult :  А гтц можливо прокачати окремо від робочих циліндрів?
А зачем?
В смысле, в связи с чем появилась такая необходимость?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
31-10-2017 17:51 RE: Прокачка тормозов с АБС
Наприклад при його заміні.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 17:56 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 17:51)yuristkonsult :  Наприклад при його заміні.
Можно попытаться, в надежде, что АВС вытолкнет воздух.
(ИМХО)
Но мне кажется, что нет, его слишком много будет и он попадёт в магистрали.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 642 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 514 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 162 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 361 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 907 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 500 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 32 055 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 564 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 590 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 12 649 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
