заміна ременя ГРМ - авто не їде
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2014 21:14 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
Или сламали, когда меняли ремень, или забыли надеть фишку.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
vitabtech Немає
Донецк
16-07-2014 21:58 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
Интересный момент: у отца ланос 1.5, в нем были проблемы с датчиком коленвала (оборван провод). Так вот когда датчик был в обрыве - двигатель категорически не хотел заводиться, не то что ехать. А тут такое... Как же ДВС вообще может функционировать, если он не знает положения распред.вала?
16-07-2014 21:59 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
(16-07-2014 20:49)Дніпро :
(14-07-2014 09:56)Nazikey :  Дніпро, найперше зробіть комп"ютерну діагностику, може вибити помилки і будете бачити що і як. Якби майстер перескочив на зуб авто б не їхало погано заводилось і було б купа проблем, але як варіант перевірте мітки. І друге що може бути то пішов спати датчик розпредвала або його пошкодили при заміні ремня або він вмер із старості більше варіантів не бачу.
Hello!дяую за пораду. мітки на місці), бензонасос 6 очок дає , компресія 12,0, свічки нові
Сьогодні приїздив майстер із компом: датчик обертів розподільчого валу не дає сигналів, завтра я перевірю чи є всі необхідні напруги та сигнали, та чи немає обривів. Зателефонував на СТО, заміна датчика 500 грн, його ціна 1800грн(фірмовий)Shocked якого виробника купувати цей датчик?
На шроті - 100 грн. оригинальний бу
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2014 22:07 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
(16-07-2014 21:58)vitabtech :  Интересный момент: у отца ланос 1.5, в нем были проблемы с датчиком коленвала (оборван провод). Так вот когда датчик был в обрыве - двигатель категорически не хотел заводиться, не то что ехать. А тут такое... Как же ДВС вообще может функционировать, если он не знает положения распред.вала?
Внимательно читай у кого что не работает
+380 50 300 93 49
vitabtech Немає
Донецк
16-07-2014 22:17 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
Я понимаю, что датчик колен.вала и распред.вала - разные вещи, но все равно, как ДВС может работать, не получая инфу о положении распред.вала?
А разве ЭБУ не должен сказать "check engine", если был определён дефект датчика положения распред.вала и двигатель переведен в аварийный режим?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2014 22:22 vitabtech.)
16-07-2014 22:23 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
(16-07-2014 22:17)vitabtech :  Я понимаю, что датчик колен.вала и распред.вала - разные вещи, но все равно, как ДВС может работать, не получая инфу о положении распред.вала?
На многих авто работает в аварийном режиме на повышенных оборотах хх
при вышедшем из строя датчике коленвала - береться сигнал от датчика распредвала
при вышедшем из строя датчике распредвала - береться сигнал из датчика коленвала
но при всем этом двигатель больше 3-3.5 тис. не расскрутить
tompson Немає
16-07-2014 23:06 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
как вроде бы у него нету фазорегулятора
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2014 23:11 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
(16-07-2014 22:17)vitabtech :  А разве ЭБУ не должен сказать "check engine", если был определён дефект датчика положения распред.вала и двигатель переведен в аварийный режим?
"Чека" нет у него.
+380 50 300 93 49
vitabtech Немає
Донецк
16-07-2014 23:38 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
Тогда все сходится :)
Nazikey Немає
17-07-2014 10:32 RE: заміна ременя ГРМ - авто не їде
vitabtech, якщо датчик глючить то ЕБУ працює в аварійному режимі
  Заміна двірників Oleksandr2019 3 882 09-09-2024 23:47
Останнє: niptun
  Заміна супорта Віталік 3 838 23-08-2024 10:40
Останнє: pegasus
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 218 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 10 297 15-06-2021 07:45
  Заміна магнітоли Samojlichenko 7 2 364 28-11-2020 19:29
  Заміна радіатора Victor1705 8 2 911 19-10-2020 02:42
Останнє: makell
  Заміна ЄГР радіатора taras11 0 1 061 02-08-2019 09:46
Останнє: taras11
  заміна форсунки Вихор 1 1 399 08-07-2019 05:22
Smile Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC) Хантер 41 15 548 16-05-2018 16:01
Останнє: miruss
  Заміна комплекту ГРМ. Саша Лют 15 3 658 12-05-2018 07:20
Останнє: Хтось
