Глючит правое окно пасажира.
Rico Немає
Приєднався: Nov 2009
Škoda Octavia Tour 1.6 75 kW
25-06-2014 21:23 RE: Глючит правое окно пасажира.
так что такое адаптация?
[Зображення: ab154661.gif]
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-06-2014 07:13 RE: Глючит правое окно пасажира.
(25-06-2014 21:23)Rico :  так что такое адаптация?
Здесь на форуме когда то описывали как ее (адаптацию) делать. Не нужно никаких доп приборов и прочего. Там типа такого, но точно я не помню: открыть окно в самый низ и подержать нажатой кнопку 5-10 секунд, потом поднять окно и тоже подержать нажатой кнопку 5-10 секунд и так далее. Я не помню порядок действий. Поищите на форуме поиском или просто в интернете.Hello!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
26-06-2014 07:33 RE: Глючит правое окно пасажира.
аналогичная проблемаSad
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
26-06-2014 16:41 RE: Глючит правое окно пасажира.
(25-06-2014 17:00)StreetLine :
(24-06-2014 18:44)Yevgeniy :  может не сильно в тему, у меня задние стекла при закрытии, под самым верхом сильно пищат. кабуто пенопластом по стеклу, очень неприятно.
тряпкой тщательно вычистил пыль с направляющих каналов, не помогло.
что делать подскажите.
сорри за офтоп, не хочу создавать целую тему изза такой мелкой проблеммы
Снимите карту двери и гляньте на сам механизм подьемника. Может там что то подтирает немного.
А5тая не "Тур",под картой нечего кроме металлической пластины,приклёпанной к двери а на ней внутри смонтирован стеклоподъёмник.Но в этой пластине есть заглушки в районе роликов стеклоподъёмника,через эти отверстия можно изловчиться и подать смазку(кисточкой,шприцом одноразовым с трубочкой или ещё как-нибудь)контролируя процесс через щель между стеклом и уплотнителем,стекло при этом опущено. Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
26-06-2014 18:16 RE: Глючит правое окно пасажира.
Адаптировали на А5 ,
адаптация осуществляется с помощью ключа. То есть ключом повернули замок в двери на открытие (держим), подождали пока окна открылись подержали несколько секунд, затем ключ повернули на закрытие (держим) , подождали пока окна закроются + еще несколько секунд. Все.
Rico Немає
27-06-2014 07:50 RE: Глючит правое окно пасажира.
Вот нашел, может, кому будет полезной эта информация. После отключения АКБ необходима адаптация стеклоподъемников. Принудительно полностью опустить стекло и удерживать кнопку несколько секунд. Потом принудительно полностью поднять и удерживать кнопку несколько секунд. И так на каждой двери.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
27-06-2014 09:53 RE: Глючит правое окно пасажира.
Rico,помогло?
In turbo we trust...
Rico Немає
27-06-2014 14:10 RE: Глючит правое окно пасажира.
(27-06-2014 09:53)zema1.8T :  Rico,помогло?
еще не успел попробовать
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-06-2014 14:21 RE: Глючит правое окно пасажира.
для верочки аккум скиньте а потом заново адаптацию
Rico Немає
03-07-2014 09:15 RE: Глючит правое окно пасажира.
(27-06-2014 14:10)Rico :
Сделал адаптацию, пока не глючитSmile
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 10 780 17-12-2023 09:06
  Блок управління дверьми пасажира awas59 3 1 456 05-10-2022 20:54
Останнє: awas59
  Отвір під сидінням заднього пасажира. RomanG 0 931 15-03-2021 21:41
Останнє: RomanG
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 858 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 761 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 280 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Протекает окно Stas1983 1 1 386 27-08-2017 19:30
Останнє: Лесничий
  Криво закрывается окно Kiba 11 6 608 16-06-2017 10:51
Останнє: Kiba
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 605 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  Правое боковое зеркало заднего вида (help) Graf_tdv 0 1 912 30-11-2015 10:57
Останнє: Graf_tdv
