Какой выбрать стронгер?
15-06-2014 11:38 RE: Какой выбрать стронгер?
(14-06-2014 22:19)s-a-shok :  Ого сколько написали пока меня не было. Спасибо.Hello! Отвечаю по порядку.
1)Gychara -Проблема в том что я зря удалил катализатор, а очень не люблю изменений в конструкции. Хотелось вернуть всё как было но пока ни одного предложения по б/у катализатору. По этому придётся ставить стронгер, так как звук не выносим.
2)Crazychal- Проблемы проявлялись раньше, и поставив не правильный деагноз, был удалён(безвозвратно Недоумение ) "здоровый орган"-катализатор. В даный момент проблем две: как избавиться от жуткого запаха и звука аля "ЗИЛ". Проблема из-за которой был удалён катализатор устранена заменой датчика коленвала.
При удалении ката заменил сразу гофры, и почемуто появился посторонний звук при 2200оборотах. До 2200 об. всё отлично, после повторяется аж где то при 3500. Консультировался- советуют для начала установить стронгер, должно всё наладится.
3)Skod@Yaltaо- спасибо за информацию, такой размер мне как раз и рекомендовал продавец, но я еще не покупал, хотел посоветоваться. Просто в Киеве на "перова" цены играют от 250 до 180грн.
4)WiNNeR - это же не эстетично.Big Grin
5)egorPK - Как запах??? Мне кажется, для меня это был бы лучший вариант, а у Андрея Gerzik ещё такие детальки есть?Embarassed
(14-06-2014 22:25)Skod@Yalta :  Труба не вариант! "Пердеть" будет сильно.
Ставьте стронгер и противный звук уйдёт. Я хочу такой же стронгер поставить вместо резонатора... Курить
(14-06-2014 22:53)artem1327 :  [quote='s-a-shok' pid='2061440' dateline='1402777148']
У меня тоже самое было, проблема в качестве гофр купил себе такую штуку и проблема ушла
Сэкономили по ходу на 1.6 на выходе зделали 2 трубы, а не как на наших 1,8 одинарную.
Да + ко всему наверно гофра без перехода идет, от фланца сразу. Варианта:
1. либо кто то с ровными руками не выставил фланец правильное положение, от этого резонанс и появляеться при определенных оборотах.
2. Много срезали трубы с катом из-за этого пол-ся преднатяг и отсюда звенеть начало.
3. Как варинт что все на старых хомутах и прокладках но тут 50/50
Пысы езжу на отцовском 2,0 турике со стронгером интересно проявляеться рык при определенном обороте двигателя, также заходы в повороты.
ПЫПЫСЫ на своем 1,8 Т с прямоточным из нержавейки вместо ката, тишина и никакого резонанса на всем промежутке оборотов в плоть до отсечки Hello!
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
16-06-2014 07:55 RE: Какой выбрать стронгер?
Доброе утро всем. Поступило ряд предложений по катализатору, пообщаюсь и решу что ставить. По пречине постороннего звука, очень много вариантов, пока грешу на два: 1) пустая бочка ката при нагрузке издаёт спицефический звук (при прогазовке без нагрузки не проявляется.) 2) преднатяг. После установки стронгера/катализатора, или уйдёт проблема, или отпадут варианты. Может я не прав, поправте.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
16-06-2014 08:13 RE: Какой выбрать стронгер?
после установки обычного базарного ката (2012 г.) ровным счетом НИЧЕГО не изменилось. третий год - полет нормальный. главное - проследить, чтоб не было "сквозняков" на сварке, так сказать свищей.
а, и еще. вварить его могут не той стороной. тоже надо проследить.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2014 08:14 parfumer67.)
s-a-shok Далеко
16-06-2014 08:20 RE: Какой выбрать стронгер?
"Базарный" кат это какой? Мне предлагают б/у оригинал.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
20-04-2016 20:39 RE: Какой выбрать стронгер?
Какой стронгер брать на агр?? 55мм на 400???
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
parfumer67 Немає
bar boss
Skype IDparfumer67
21-04-2016 09:16 RE: Какой выбрать стронгер?
55х400 або 50х400. и вварювати в "противохід". тобто щоб при погляді зпереду (від двигуна назад) були видні дірочки в стронгері, а не навпаки.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
21-04-2016 20:27 RE: Какой выбрать стронгер?
обычно стронгеры маркируются или стрелочкой или наклейкой,куда его тулить)Если не ошибаюсь,на егр тоже 55 ,поэтому 50 брать не нужноКурить
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 136 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  какой баллон ГБО выбрать? nicolya84 34 13 087 08-08-2015 21:23
Останнє: nicolya84
  Где в Киеве заменить кат на стронгер ? d9n 8 3 529 10-06-2015 06:03
Останнє: d9n
  Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать? Босяк 26 14 039 19-03-2015 16:51
Останнє: Yurkinson
  Поставил стронгер вместо ката 1klass11 25 13 781 18-02-2014 12:50
Останнє: Sheket
  Замена катализатора на стронгер Nechik 114 106 723 18-02-2014 04:39
Останнє: шкодик
  Какой комплект сцепления выбрать на фабию 1? RuSSO 6 5 126 23-02-2012 19:41
Останнє: Magnat
  Гудит стронгер shchur 5 4 823 27-09-2011 14:15
Останнє: AJX
  Какой выбрать аккумулятор для Октавии 2.0 FSI Salsero 3 7 410 13-01-2011 12:12
Останнє: smile
  Кто какой бензин заливает и на какой заправке? Summoner 1 2 911 20-04-2006 09:44
Останнє: X-RAY
