Шипение из под капота.
manjik Немає
26-05-2014 20:25 RE: Шипение из под капота.
(26-05-2014 14:34)nicolya84 :  мне кажется ...
(26-05-2014 14:38)Fatblack :  Если бы...
пишу з власного досвіду:
надірвана гофра шипить
рвана - шипить і гарчить + підвищені витрати палива + падіння динаміки
звуки видає, коли "турбина начинает дуть"
це не догадки і не припущення - я на рваній гофрі, свого часу, накатався Big Grin
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-05-2014 20:42 RE: Шипение из под капота.
+1 к рваной гофре.
На данный момент сам катаюсь на рваной гофре, так при наборе оборотов двигателя начинается именно шипение! Диапазон где то после 2000 оборотов. Авто у меня БЕЗ турбины. (разве что только турбу ночью на стоянке кто то поставил:shockSmile
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-05-2014 20:49 RE: Шипение из под капота.
(26-05-2014 20:42)StreetLine :  Авто у меня БЕЗ турбины. (разве что только турбу ночью на стоянке кто то поставил:shockSmile
В ночі на стоянці турбіну можуть тільки зняти, а не поставити...SmileHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2014 20:49 Gr_Vetal.)
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
26-05-2014 23:10 RE: Шипение из под капота.
Товарищи, гофра поменяна на новую, катализатор вырезан, турбина заменена на к03 052 с RSки, прокладки на турбине заменены новыми. Шипение было еще до замены, что делатьНедоумениеНедоумениеНедоумение
Пробег за 200 т.
А ка опресовка мотора может повлеять на удаление шипения и прибавке динамики???Недоумение Обьясните пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2014 23:12 slavung.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-05-2014 08:10 RE: Шипение из под капота.
не будет подсоса воздуха на впуске, соответственно смесь будет правильно образовываться, и будет тазик огонь Поехали
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
27-05-2014 08:42 RE: Шипение из под капота.
(27-05-2014 08:10)andrey7 :  не будет подсоса воздуха на впуске, соответственно смесь будет правильно образовываться, и будет тазик огонь Поехали
А шипение после замены прокладки на впуске уйдет??? А вот еще вопрос, на дросельной заслонке тоже есть прокладка, из под нее может быть подсос.Недоумение
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-05-2014 09:27 RE: Шипение из под капота.
и на расходомере есть прокладка, нужно все проверить
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
27-05-2014 09:33 RE: Шипение из под капота.
Якщо при 2500-3000, то тут не "подсос" а "утечка". Я думаю доцільно посадити когось на педаль газу, а самому руками щупати де сифонить. Я так виявив в себе криво поставлену прокладку на системі ЕГР. Вузлів не так то і багато - головне не обпектися.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
27-05-2014 10:19 RE: Шипение из под капота.
У моего батяни с фольцом Б4 тоже похожая ситуация с шипением была,долго искали под капотом и ничего не нашли.Оказалось что сильно забита большая банка выхлопной.Потеря мощности была сильная,мотор атмосферник,старый глушитель был какой то кэтай и отходил около двух лет.Когда его разрезали то все внутренности были разрушены и магическим образом скреплены между собой(тоесть не дребезжали)Замена глушителя избавила от шипения и от головной боли
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2014 10:20 Анатоличь.)
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
28-05-2014 18:09 RE: Шипение из под капота.
(27-05-2014 09:33)werty_c :  Якщо при 2500-3000, то тут не "подсос" а "утечка". Я думаю доцільно посадити когось на педаль газу, а самому руками щупати де сифонить. Я так виявив в себе криво поставлену прокладку на системі ЕГР. Вузлів не так то і багато - головне не обпектися.
Дело в том, что при прогазовке на месте, шипения нет, но когда начинаешь ехать то сразу слышно. Хот снимай капот и садись на передок и слушайSmile
  Дефлектор(мухобойка) капота Георгий С 0 1 594 20-01-2019 17:11
Останнє: Георгий С
  Шумоизоляция капота Docent 50 25 178 23-09-2018 19:44
Останнє: dolphik
  Аварийное открытие капота, Fabia 1 2006 16v Fabiant2006 11 10 015 11-06-2018 10:23
Останнє: Fabiant2006
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 462 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  проблема с тросом капота Maxwww 2 1 443 23-04-2017 11:50
Останнє: шкодик
  HELP! Замок капота Octavia tour! AlexP 6 3 907 20-02-2017 08:55
Останнє: AlexP
  Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ svl2010 11 16 378 22-04-2016 10:54
Останнє: pokep
  сломал ручку открытия капота Alex_jr 17 21 595 01-02-2016 23:28
Останнє: YuraM
  Установка индикатора замка капота шкода а5 Zauros 0 1 432 18-11-2015 19:36
Останнє: Zauros
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 133 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
