значек ASR
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-05-2014 21:24 RE: значек ASR
(12-05-2014 21:17)ШкодаФабия2002 :
(12-05-2014 20:41)andrey7 :  пробили дно картера... а зубцы на барабане погнули Курить
ошибка абс выскакивает ?
Загораеться значек ASR и не гаснет пока не заглушишь
Может там другие символы светят ЕРС,не помню в фабии АСР на приборке........и это ,это не РС случайно 1.9 тудыи?
ШкодаФабия2002 Немає
Приєднався: May 2014
12-05-2014 21:29 RE: значек ASR
(12-05-2014 21:21)Lisiy83 :  вот что значит 1,9 ТДИ.....меньше 140 по трассе не ездят Мир
Блин...вот что значит мужчины...спасибо за остроумные ответы. Для вас может такая машина фигня
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-05-2014 21:31 RE: значек ASR
Есть на фабе АСР. Картер к зубцам отношения не имеет. Зубци как вы их назвали идут не с барабаном,в фабии их вообще нет,все встроено в подшипник. Если повредили подшипник, АБС может видеть искажонные показания скорости и чудить при торможении. Короче вам нормальное сто ннада.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 21:31 astrolet.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-05-2014 21:43 RE: значек ASR
прежде чем обижаться опишите нормально проблему. Как можно что то подсказать если ничего не понятно. Вы прочитайте внимательно свой первый пост. Пробили картер поэтому погнуло зубцы на барабане потом какой то диск коленвала появляется в общем без обид но это набор слов
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
12-05-2014 21:52 RE: значек ASR
(12-05-2014 21:21)ШкодаФабия2002 :  Сути нет... я тоже не вижу сути в заключениях работников СТО. поетому и ищу совета у людей которые может сталкивались раньше с подобным, и может ли возникнуть проблема из за неправильно исправленных деталей. Почитайте внимательно. Еще раз повторюсь я пришла за помощью а не за исправлением моих грамматических ошибок. Пишу с тел рядом маленький ребенок автоматом делаю ошибки извените.
вы пришли на автофорум просить совета? тогда понятным языком опишите проблему) а то меня барабан с зубцами, и дно поддона напрягают Курить
нет в двигателе барабана) с зубцами) а АСР где? в поддоне???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 21:56 Vitaly_N.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-05-2014 22:35 RE: значек ASR
Без фото дела не будет..........можно даже без макияжа,все таки автоклуб Hello!
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
12-05-2014 23:02 RE: значек ASR
Hello!А не про "кольцо датчика частоты вращения"(038 105 189 B) идет речь ?
o676o66777
o5o564ooo4
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
12-05-2014 23:08 RE: значек ASR
(12-05-2014 23:02)braga :  Hello!А не про "кольцо датчика частоты вращения"(038 105 189 B) идет речь ?
зубцы, скорее всего на маховике)))
astrolet Немає
Любитель
13-05-2014 07:46 RE: значек ASR
что бы до них достало поддон вломить нужно ого-го как. И тогда была бы зависимость от оборотов двигателя,а не от скорости авто.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
13-05-2014 09:30 RE: значек ASR
(12-05-2014 20:30)ses :  Пипец! Я в шоке! Акуратно выровняли, и после этого 140, жить надоело? Приведите машину в порядок!
+10000000000000000000000000000000000000
ShockedЯ удивлен
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 633 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  После снятия подушки горит значек аирбег Сергей Fastov 4 3 511 24-10-2017 20:05
Останнє: sashavin
  Удивил значек на приборке.треугольник в кругу) voronin 17 7 480 01-10-2014 18:36
Останнє: voronin
  Горит значек "система контроля токсичности ОГ" на Skoda Fabia Combi 1.2 HTP 12V -2007 localradio 2 7 849 27-08-2014 23:18
Останнє: localradio
  Загорелся значек ОГ РЕШЕНО vol 12 7 797 03-04-2014 10:38
Останнє: Fabiaвод
  Загорелся значек подушки , пропал сигнал.Octavia 2006г. Optiplex 15 15 699 12-11-2012 12:40
Останнє: Optiplex
Shocked Отлетел значек шкода Archie 6 2 901 21-10-2010 13:53
Останнє: VTX
  Значёк на шкоду! hubertus 4 3 018 01-07-2008 19:50
Останнє: САНЯ5320
