Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
24-04-2014 08:09 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
(22-04-2014 16:36)Timur :  По мотору и тормозам такого эффекта явного как с рулевой рейкой не будет Smile
вчера немного активней поездил - эффект по мотору чувствуется, обороты вроде те же, но разгон легче идет Smile ЗЫ. По моей ДСГ прошивка новая не появилась?
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
25-04-2014 09:53 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Какие прошивки для рейки FL есть (RS, TT, etc)? В чем разница?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
26-04-2014 11:14 Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Разниза в поведении рулевой рейки. От рс немного тяжелее, от ауди до 80 легко, потом начинает становиться тяжелее.
(24-04-2014 08:09)Fastel :
(22-04-2014 16:36)Timur :  По мотору и тормозам такого эффекта явного как с рулевой рейкой не будет :)
вчера немного активней поездил - эффект по мотору чувствуется, обороты вроде те же, но разгон легче идет :) ЗЫ. По моей ДСГ прошивка новая не появилась?
Вот и отлично, каждый день занимаемся этим... Многим нравится.
По коробке не могу разобраться пока. Там не все просто :)
Можно залить от ауди в рейку а она крякнет :)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2014 11:19 Timur.)
Cepuk Далеко
VAGовод
30-04-2014 13:31 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Для дизельного Скаута какие-то плюшки есть, в плане прошивки рулевой рейки? Я так понимаю, что от обычной РС-ки прошивку не зальешь, т.к. массы разные.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
30-04-2014 20:52 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Приезжайте - Вам понравится. Если не понравится верну все как было.
Вера был пере программирована Octavia, Tiguan и Superb! Октавия сегодня приехала на чип тюнинг, а суперб и тигуан были чипованы до этого. В комплексе с чипом шикарный результат от настройки рулевой рейки + ESP.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2014 20:56 Timur.)
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
07-05-2014 12:30 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
рейку шьете servotronic?
[Зображення: bae18d8d7b1508cf15c27b6a4c04b253.png]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
07-05-2014 19:04 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Да
SMSerega Немає
Приєднався: Jan 2013
Octavia A5 FL
09-05-2014 17:53 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
(26-04-2014 11:14)Timur :  Разниза в поведении рулевой рейки. От рс немного тяжелее, от ауди до 80 легко, потом начинает становиться тяжелее.
По коробке не могу разобраться пока. Там не все просто Smile
Можно залить от ауди в рейку а она крякнет Smile
DSG по хорошему можно только адаптировать) переключает она и так толково.
(30-04-2014 13:31)Cepuk :  Для дизельного Скаута какие-то плюшки есть, в плане прошивки рулевой рейки? Я так понимаю, что от обычной РС-ки прошивку не зальешь, т.к. массы разные.
При прошивке, ходовая подбирается индивидуально после чего выбирается характеристика RS
(07-05-2014 12:30)Viadrus :  рейку шьете servotronic?
Не переживай! точно такая, как у тебяWink
(25-04-2014 09:53)Kurgan :  Какие прошивки для рейки FL есть (RS, TT, etc)? В чем разница?
Прошивок на самом деле очень много A3,Q3.... и тд. на платформе PQ35 построено порядка 20 автомобилей, просто каждая расчитана под
определенный автомобиль. есть еще прошивка для людей с ограниченными возможностями - ее обычно девушки оцениваютWink
(22-04-2014 08:02)Fastel :  Сделал в пятницу у Тимура руль, движок и тормоза.
По тормозам еще не понял - я ими редко пользуюсь, до экстремального торможения еще не доходило Smile
По движку - не совсем прочувствовал, но машина вроде легче едет и накат лучше стал, во всех режимах такое ощущение, что машина сбросила 100 кило Smile. Расход точно не увеличился, возможно и уменьшился, т.е. по расходу как было, так и осталось. Подсохнет асфальт буду пробовать Smile
А вот по рулежке сразу почувствовалось - когда машина стоит, то руль легко крутится (наверно даже легче, чем зимой на льдуSmile при наборе скорости становится упругим, до 80 км/час усилие приблизительно такое же как и было, разве что "нулевая" точка и возврат к ней более ярко выражены. А вот после 80 надо осторожнее привыкать к рулю - он уже сопротивляется и лучше пока его держать двумя руками Smile
Если ехать по прямой, то скорей всего стало проще - надо немного подруливать в "нулевой" точке, а при более сильном вывороте руля, он уже начинает упираться Smile
Еще активировал функцию, чтобы при разгоне не уводило руль вправо - прикольно, работает Smile вообщем из "серого" руля и управления стало немного "ярче" ездить Smile
подвеску и ППД не менял, диски 16, постоянно хочется поставить что-то поинтересней, но не те у нас дороги Smile
Если просто изменили давление ГТЦ, то разницы особой не будет, ее можно ощутить только при смене подвески и диаметра тормозных дисков!
(19-04-2014 18:46)apylypiv :  Есть толк что-то шаманить с 1.6 MPI или услуга ориентирована в большей степени на владельцев TSI / TDI двигателей? Курить
Как минимум в рулевом, толк точно будет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2014 18:34 SMSerega.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
09-05-2014 22:40 RE: Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Привет!
Тимур, а паузу реакции педали газа на мпи-моторах тоже можете убрать? Интересует для 1,4-85л.с. 2011года
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
10-05-2014 09:37 Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки!
Здравствуйте, не знаю, не пробовал. Приедьте посмотрим что можно сделать.
Star У кого какой расход газа??? Karbon 593 347 400 27-02-2024 01:36
Останнє: StaSok
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 293 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 078 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка Tour RS 1.8t AUQ globuz 1 2 200 11-05-2019 08:39
Останнє: Kaz
  Чувствительность педали газа Sparkle 8 6 891 29-03-2018 18:03
Останнє: Sparkle
  прошивка ключа Vlad2178 57 50 100 07-03-2017 18:00
Останнє: Гайдук Владимир
  Прошивка 2,0 FSI саха 17 5 872 17-09-2016 21:27
Останнє: Владислав
  Слишком мягкая педаль газа на туре. pumoi 18 10 229 28-04-2016 19:24
Останнє: pumoi
  Педаль газа Олег Викторович 10 5 970 10-08-2015 21:00
Останнє: ctukc
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 26 883 22-07-2015 12:40
