Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
04-04-2014 13:07 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
Езжу с наваренными. Делали на сервисе (не официальный). Рычаги восстановленные, сайленты - новые. За все - 900грн. Пока полет нормальный.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
04-04-2014 13:21 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
(04-04-2014 12:12)SOA :
(04-04-2014 11:59)yurec_ :  Термоусадку будете одевать?
Ждем коменты.
Надо иметь на всякий случай, под рукой..... при необходимости одену.
А какой диаметр термоусадки нужно?
20 мм хватит или больше нужно?
А то дома у себя нашёл 20 мм и не знаю - налезет ли?
[Зображення: bazaauto.gif]]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
04-04-2014 13:33 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
(04-04-2014 13:21)avtostat :  А какой диаметр термоусадки нужно?
(04-04-2014 11:34)pureys :  термо 25мм /l/4062246863888563545/
vesel Немає
Киев - Кременчуг
04-04-2014 14:52 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
да кстати глянул, термоусадки стоят уже второй год и прошли уже почти 40 тыс км и всё гуд Мир
http://www.drive2.ru/l/288230376153185198/
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
04-04-2014 16:05 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
(04-04-2014 13:33)SOA :
спасибо Дружба
yurec_ Немає
7-й трактор
09-04-2014 15:49 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
Решил свой вопрос.
Вооружившись новыми сайлентами, и термоусадкой на 25 и 13 мм. Поехал на СТО. Старые действительно целые, а штырь рычага слизан, что видно на фото. ну или разбито посадочное место в самом сайленте. Но этого визуально не заметно. Перепресовав резинки, стало понятно что усиленные, или спортивные сайлентблоки достаточно плотно садятся на штырь. И с термоусадокой они туда не налезут.
Результат так же на фото.
Когда проверяли развал уравняли давление в колесах до 2,2 Smile)
Машина стала однозначно "жоще", в салоне сражу же появились сверчки Повбывав бы на кочках "долбит" Добыча мыслей но не критично! Но!
Более четкое начало разгона, машина не так задирает нос, не могу однозначно сказать про торможение. Управление улучшилось, на второй заложить в поворот!!! удовольствие! (конечно в сравнении с тем что было) В целом более удобная в динамичной езде. Абгрейд точно того стоит. Аплодисменты
Читал отзывы что замена на спорт. сайленты никак не влияет на авто - 100% не правда!
SOA Немає
11-04-2014 09:59 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
Фабия 1.2.
Поменял задние сайленты, передней балки. Штыри били идеальны, даже на плоскостях родная краска, термоусадка не понадобилась. Пробег 70 т, 2006 г. Один силуминовый кронштейн пришлось поменять, болт не пошёл и заламался. на второй стороне сорвали ключём и далее как только с завода , практически пальцами крутился.
В итоге в машине тишина.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2014 10:00 SOA.)
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
20-04-2014 00:11 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
(09-04-2014 15:49)yurec_ :  Решил свой вопрос.
так і не зрозумів - Ви замінили на такі ж як були (4 перетинки) чи спорт(литі без перетинок) , бо по фото шось не пойму Embarassed
З.І, ще ж наче є 3 варіант - просто усилені(дві перетинки) , не спорт ?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
yurec_ Немає
7-й трактор
20-04-2014 10:01 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
[/quote]
Фото розташувались в зворотньому порядку Smile). Я замінив стокові на спорт. На ті які зовсім без перетинок. Є варіант, посилених, як для сеат фрітрека, з двома перетинками, мабуть авто на них буде трохи мякіше.
Але оскільки для мене була дуже бажано покращити керованість, вибрав спорт.
Проїздив на них вже біля тисячі км. Так жорсткувато в порівнянні з стоком (є змога порівняти), але стійкість при маневрах досить сильно зросла. Уточню, чутливість керма не збільшилась. Збільшилась стійкість авто в цілому. Коли сідаєш за кермо стока, заходиш в поворот, дуже відчутно різницю.
Тепер буду планувати викинути ППД, в надії що стане трохи м'якше.
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
21-04-2014 11:20 RE: Наварить? шестигранный штырь пердних рычагов
(20-04-2014 10:01)yurec_ :
(20-04-2014 00:11)RomenOLI :
[/quote]
Есть номер самих сайлентов без кронштейнов?
Усиленых и спорт?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2014 11:21 RomenOLI.)
  Восстановление рычагов. Стоит-ли? MrIgor 5 2 447 24-07-2019 10:59
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 291 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Ремкомплект рычагов на Суперб ОЛД. TRW или Lemforder? RomSLR 23 20 656 15-05-2017 20:22
Останнє: Serg09
  Сайленты зад. поперч. рычагов. Какие подходят? (тур 4*4) auto-master 5 3 035 12-12-2016 17:45
Останнє: Maksimilien
  Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов d_oleg82 31 18 898 04-02-2016 12:59
Останнє: ИгорьЛ
  Передние сайлентблоки передних рычагов!!! vpolo 29 29 192 10-07-2015 00:04
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Коды рычагов ReaNimator 2 1 711 18-06-2015 07:00
Останнє: ReaNimator
  Не вынимается штырь multi-lock. Срочно нужна помощь! Светлана 13 5 093 25-08-2013 09:27
Останнє: Svetik Mar4enko
  Skoda Superb 1.8T 2006. Замена рычагов ходовой. pentiumn 8 9 612 05-12-2012 21:56
Останнє: MrIgor
  A5 RS. Замена задних сайленблоков передних рычагов ромариоагро 12 9 061 23-01-2009 09:18
Останнє: Аноним
