Манік Alpine і октавія Тур )
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-03-2014 14:26 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
(19-03-2014 13:56)QaNtriX :  треба провіряти жовтий...Але як він тоді працюватиме , тіки з ключем,але зберігати настройки?
Смысл в одном - для сохранения настроек ГУ на желтом проводе должно быть постоянно поданное напряжение, а для того чтобы не было проблем с разрядкой АКБ - ГУ должно потреблять в дежурном\спящем режиме приемлимый ток. Порядок значений силы тока указан выше, провод желтого цвета с маркировкой Battery и предохранителем в 10Ампер на схеме. Если ток завышен, то надо найти потребителя и коммутировать его питание или заменить его на исправное (по ситуации) . Если этим потребителем окажется само ГУ (при отключенных расширениях) - ремонт или замена (возможно поможет смена прошивки ГУ).
Для того чтобы наличие (или положение в замке зажигания) ключа не влияло на работу устройства можно либо запитать обе линии (красная и желтая) на постоянной основе (во многих аппаратах в режиме стенд-бай програмно отключаются все ненужные модули, таким образом частично дублируя назначение линии ignition ) или подавать питание на красный провод при помощи доп канала сигнализации. Второй вариант правильней. В любом случае критерием корректности реализации является ток потребления в выключенном режиме.
Мультиметр Вам в помощь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2014 14:35 Yurkinson.)
QaNtriX Немає
WTS 1.8T
19-03-2014 14:32 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
Зрозумів , дякую за допомогу Hello! пішов по мультиметр Mr. Green
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
19-03-2014 21:10 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
имхо проще и достаточно буде просто поменять провода ACC и BATTERY местми в разьеме
мафон будет выключаться при вынимании ключа, и включаться с положения acc. просто и удобно. Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-03-2014 00:09 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
Тут гугл навёл на мысль о том, что на некоторых машинах при подключении сигнала ignition напрямую к выходу реле (которое коммутируется замком зажигания) есть проблемы с уровнем сигнала, не позволяющие ГУ выходить в спящий режим (возможно не уровнем, а наличием импульсов, связанных с работой шины данных или точнее ХЕЗ). Решением проблемы является установка дополнительного реле, которое обеспечивает коммутацию 12Вольт для данной линии или диодной развязки с резисторным делителем, которая шунтирует линию, снижая чувствительность ГУ. Если ток замеренный потребления по линии battery (при отключенном проводе ignition) окажется в пределах допустимого, то имеет смысл установить такое реле или таки подключить его к доп каналу сигналки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 00:23 Yurkinson.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
20-03-2014 09:12 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
Yurkinson зачем все так усложнять ? есть постоянный плюс, и есть плюс после замка зажигания в положении ACC = имхо, этого достаточно с головой. ГУ должно управляться не сигналом ignition а сигналом acc.
QaNtriX
если акум садится - это проблема мафона: он либо не переходит в дежурный режим, либо в дежурном режиме очень много ест.. мультиметр в помошь.
еще как вариант - саб и усилитель могут не уходить в standby и тоже садить акум. померяйте тестером напряжение на управляющем проводе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 09:13 Factor.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-03-2014 10:00 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
(20-03-2014 09:12)Factor :  Yurkinson зачем все так усложнять ? есть постоянный плюс, и есть плюс после замка зажигания в положении ACC = имхо, этого достаточно с головой.
Этот вопрос наверное не ко мне. Если бы всё было просто, то не было бы не только этой темы, но и множества аналогичных. Оказалось что случай далеко не единичный - есть достаточно поделок, которые не хотят отключаться сигналом ACC (разные машины и разные ГУ).
(20-03-2014 09:12)Factor :  ГУ должно управляться не сигналом ignition а сигналом acc.
Можете менять названия как Вам угодно, я руководствовался терминами, предложенными производителем в паспорте изделия (надо заметить что разные производители по разному называют линии и по-разному маркируют провода. В данном случае силовой провод жёлтого цвета, а ACC\ignition красного, хотя встречается и наоборот). По существу понятно что это за провод и какой сигнал в каком режиме должен подаваться, но.... стало ли легче от этого ТС?
PS: уже похоже флуд, вроде всё уже сказано, абстрагируюсь Hello!
Factor Немає
Skype IDfactor.d
20-03-2014 10:40 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
(20-03-2014 10:00)Yurkinson :  не было бы не только этой темы, но и множества аналогичных. Оказалось что случай далеко не единичный
согласен, в других машинах могут быть варианты куда более сложные.. но в шкоде тур все банально и просто, (как в жигулях ). нет там никаких транзисторных ключей и слаботочных блоков.. тоесть плюс с замка или есть или его нет. доказано тестером Mr. Green
ps. на картинке ТС в 3й сноске как раз ответ на все вопросы Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 10:41 Factor.)
QaNtriX Немає
WTS 1.8T
20-03-2014 11:53 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
(20-03-2014 00:09)Yurkinson :  Решением проблемы является установка дополнительного реле
Так і вказвно в інструкції, наскільки я зрозумів.
А з"Їздав акб чітко магнітофон в режимі "спокою" , ні усь ні конденсатор , хоч конденсатор і має невелике споживання та воно в межах норми. Тижні 2-3 буде їсти. Проблема в тому , що я не знаю як був підключений манік, і як його перепідключили зараз.Тому робити якісь висновки немає змісту. З ваших слів почерпнув достатньо , шоб розібратись. Завтра в руки беру тестер і буду підключати. Respect всім за корисні поради
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
20-03-2014 12:29 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
На своїй попередній машині сам особисто підключав як магнітофон так і підсилювач. Напряму тягнув провід від самого аккумулятора. І магнітофон працював без ключа запалювання. Що ж стосується підсилювача, то там крім основного дроту живлення також має бути "управляючий" дріт. В мене такий був і його я з"єднав з таким же дротом на фішці магнітофона. Себто коли я магнітофон вимикав - підсилювач вимикався автоматично. При цьому і магнітофон і підсилювач мали постійний плюс від аккумулятора і ніколи його не садили. Можливо в ТС проблема ще й в тому, що і сам підсилювач під"єднали по такому ж принципу як і магнітофон - себто і дріт живлення і дріт управляючий просто з"єднали і підключили до плюса. І тому коли магнітофон вимикається - підсилювач залишається ввімкненим і розряджає аккумулятор.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
QaNtriX Немає
WTS 1.8T
20-03-2014 12:44 RE: Манік Alpine і октавія Тур )
Та ну я вже не такий тлумок , підсилювач ,кондер і саб підключені нормально , що стосується + на магнітофон на пряму , то в інструкції сказано , що таким чином він точно буде споживати в стані спокою і садити акб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 12:47 QaNtriX.)
  Штатна музика Октавія А7 -VITAL- 5 1 934 09-12-2024 17:02
Останнє: zhenya
  Alpine UTE-92BT отзывы/рекомендации erwachsener 6 2 762 11-08-2019 22:47
Останнє: andrey_notar
  Накладка на спойлер. Октавія тур. avanes32 8 3 612 17-03-2016 06:23
Останнє: Ramonsterator
  питання назви з/ч до мех кпп октавія тур Vasia 2 1 853 03-12-2014 19:06
Останнє: Vasia
  Прошивка мозгів 1,6 AKL, Октавія тур Nazikey 40 17 816 04-10-2014 23:37
Останнє: skodastuff
  Вопросы к спецам автозвука. Магнитола Alpine 9812 Tarakan 37 20 289 19-04-2012 23:34
Останнє: Vlood
  Alpine CDE-9880R, достойный апарат? Gendos777 14 6 132 09-11-2011 23:17
Останнє: SergSh
  Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311? Шкодчук 10 10 727 19-05-2011 09:19
Останнє: kirgash
  Alpine IDA-X301 - стоит покупать? Примат 54 20 484 02-05-2011 22:02
Останнє: pureys
  Alpine c Ipod при помощи KCE-422i... Ramzi 17 11 528 11-03-2010 17:24
Останнє: madd
