Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
17-05-2011 16:32 Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
Имеется ввиду с флешки, айпода или каким-либо другим образом?
С флешки WAVE, FLAC не видит... А хочется хороший исходный звук. WMA, говорят, нисколько не лучше МР3.Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2011 16:32 Шкодчук.)
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
17-05-2011 16:42 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
apple lossless ALAC
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless
на торрентах есть много всего
было
стало
17-05-2011 16:49 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
(17-05-2011 16:42)madd :  apple lossless ALAC
Спасибо.
В интернете аудиофилы его не очень хвалят, мягко говоря.
Но выбора, получается, нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2011 17:32 Шкодчук.)
Vlood Немає
No Eat. No Sleep. Just Bass.
Приєднався: Aug 2007
Kiev-am-Dnepr
17-05-2011 17:20 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
(17-05-2011 16:32)Шкодчук :  Имеется ввиду с флешки, айпода или каким-либо другим образом?
С флешки только mp3/wma
C ипода alac с расширением m4a
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
17-05-2011 18:00 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
(17-05-2011 16:49)Шкодчук :  В интернете аудиофилы его не очень хвалят, мягко говоря.
аудиофилы вообще редко чего-нибудь хвалят Laughing
было
стало
melvladimir Немає
Гость из Fista-Club
Приєднався: May 2011
Ford Sierra 2.0i
17-05-2011 21:55 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
(17-05-2011 16:32)Шкодчук :  WMA, говорят, нисколько не лучше МР3.Хм
Это про WMA lossless говорят или вообще про WMA? Вернее не WMA lossless, а "WMA математически без потери данных".
Откровенно говоря разницы между MP3 320 кбит/c (сам грабал с CD), WMA без потери и CD не ощутил, а вот между перечисленным и DVD Audio - ощутил... видимо из-за 192kHz против 44-48kHz.
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
18-05-2011 11:32 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
Ну, если уж пошла такая борьба за качество звучания, то советую купить Доп. AUX-вход (Alpine KCA-121B ~ $45) хороший шнурок с миниджеком (3,5) а на под бросить прошивку Rockbox в ней реализована поддержка FLACа. Да, в этом случае теряем управление через ГУ, но как по мне оно и нафиг не впало с учетом удобства ябочного и возможности крутить его одной рукой, создавать списки воспроизведений и пр. Но по хорошему, взял бы SONY walkman вот кто звучит действительно интересно. Брал у товарища любопытства ради, так вот это было круто, я даже выдохнул (все это через штатный аукс и колумбус) вот в этот момент моя Саунд Система зазвучала! МП3 фтопку, и даже под и диски с ГУ не катят, по сравнению с вокменом у всего вышеперечисленного просто "резиновое" звучание.
П.С.
У самого под, не сонька, но вот вы подняли тему и я опять задумался, а не махнуться ли... Я не преувеличиваю, разница сумасшедшая.
Помним, что легче всего создаются трудности.
sergeyss9 Немає
Приєднався: Apr 2011
18-05-2011 12:06 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
Самый простой способ - записать болванку в CD формате .Лучше использовать прогу EAC ( в нете найти без проблем , ну и соответственно ее настроить для наиболле точного рипа ) . Можно также использовать Easy CD-DA Extractor или другие проги .
В результате имеем диск уступающий по качеству оригинальному CD , но всеже намного лучше чем MP3 !
Как вариант взять плеер с поддержкой Flac /Ape/Wav .Если имеете смартфон на ос симбиан - есть прога Folder Play и т.д.По личному опыту скажу - что не все плеера отлично звучащие в наушниках дают достойный звук на магнитоле .
18-05-2011 17:54 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
(18-05-2011 11:32)kirgash :  Ну, если уж пошла такая борьба за качество звучания, то советую купить Доп. AUX-вход (Alpine KCA-121B ~ $45) хороший шнурок с миниджеком (3,5) а на под бросить прошивку Rockbox в ней реализована поддержка FLACа. Да, в этом случае теряем управление через ГУ, но как по мне оно и нафиг не впало с учетом удобства ябочного и возможности крутить его одной рукой, создавать списки воспроизведений и пр.
Получается нужен переходник и айпод? Этим переходником подключить айпод? Или неправильно?
сообщения объединены
(18-05-2011 12:06)sergeyss9 :  Самый простой способ - записать болванку в CD формате .
В этой магнитоле только флешка и под айпод выход.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2011 17:59 Шкодчук.)
sergeyss9 Немає
18-05-2011 21:31 RE: Можно ли воспроизвести какой-либо lossless формат на Alpine X311?
[/quote]
Вот буржуи - и здесь секономили !
  Alpine UTE-92BT отзывы/рекомендации erwachsener 6 2 829 11-08-2019 22:47
Останнє: andrey_notar
Lightbulb Манік Alpine і октавія Тур ) QaNtriX 30 9 848 19-04-2014 13:54
Останнє: Timur
  Вопросы к спецам автозвука. Магнитола Alpine 9812 Tarakan 37 20 817 19-04-2012 23:34
Останнє: Vlood
  Знает кто-либо такой подлокотник? XIKA 43 22 116 25-03-2012 18:02
Останнє: XIKA
  Alpine CDE-9880R, достойный апарат? Gendos777 14 6 324 09-11-2011 23:17
Останнє: SergSh
  Alpine IDA-X301 - стоит покупать? Примат 54 20 928 02-05-2011 22:02
Останнє: pureys
  Какой максимально высокий размер колеса в R16 можно поставить на Тур. Avik 14 12 687 17-08-2010 16:05
Останнє: Mikka
  Alpine c Ipod при помощи KCE-422i... Ramzi 17 11 691 11-03-2010 17:24
Останнє: madd
  Alpine CDE-103BT Посоветуйте или отговорите drz 18 7 836 24-12-2009 17:55
Останнє: Maksimka
  Alpine 9887R vs 9887 sane4ek0063 9 5 102 18-09-2009 12:38
Останнє: barabaka
