димить октавія 1.9 ТДІ
19-03-2014 12:31 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
(17-03-2014 15:31)tarik35 :  казали що причина може бути у дросельній заслонці може хто знає?
Предложите тому кто это сказал - почистить Вам дроссельную заслонку. Курить
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
20-03-2014 08:58 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
может турбина масло не успевает сбрасывать и через сальник давит(через турбину),посмотри масло отвод от турбины
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
20-03-2014 09:00 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
(19-03-2014 12:31)Владислав :
которой нет? Mr. Green
при малом пробеге, а 130тык для дизеля - это мало, сальники клапанов вряд ли придут в негодность. А вот турбина может масло подкидывать. Вот к примеру: при спокойной езде она чуть подпускает масло во впуск, оно там по трубам растекается, потом резко газу дали и все это масло улетает в двигатель = синий дым. Как вариант можно попробовать сменить масло, прежде чем что-то ковырять.
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 09:04 streetfighter.)
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
20-03-2014 09:04 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
скорей если бы дросель,то черный дым был бы т.к. мало воздуха давало бы и дрыгатель переливало.
tarik35 Немає
Приєднався: Mar 2014
20-03-2014 19:00 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
проблема з тормозами що може бути коли різко натискаєш на педаль вона гльмує і тримаєш на педалі вона повільно падає?
що може бути коли різко гальмуєш вона галмує і тримаєш ногу на педалі педаль плавно падає?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 19:03 tarik35.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
20-03-2014 19:47 RE: димить октавія 1.9 ТДІ
Перепускают манжеты ГТЦ или же есть течь в гидропроводе тормозной системы.
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
(20-03-2014 19:00)tarik35 :  проблема з тормозами що може бути коли різко натискаєш на педаль вона гльмує і тримаєш на педалі вона повільно падає?
пропускают манжеты главного тормозного цилиндра
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 372 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 469 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 520 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 906 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 953 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 796 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 106 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 449 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 530 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 963 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
