турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
14-03-2014 15:50 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(14-03-2014 15:34)oleg509 :  вам после замены ремня угол опережения ставили при помощи компа?, если нет, то скорее всего здесь причина дымности
Ось що потрібно спочатку зробити...
Skoda Simply Clever.
Alex9178 Немає
14-03-2014 15:57 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
Давление наддува в норме? Снимите патрубок с интеркулера и посмотрите, если масло от туда польется - причина в турбине, если нет копайте мотор... если выставлен не правильно момент впрыска масло хавать не будет. И еще - турбины успешно ремонтируются, тем более в вашем случае, если она кидает только масло - ограничитесь заменой колец, втулок и балансировкой, главное найти толкового специалиста...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
14-03-2014 19:28 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(14-03-2014 15:57)Alex9178 :  Давление наддува в норме? Снимите патрубок с интеркулера и посмотрите, если масло от туда польется - причина в турбине, если нет копайте мотор... если выставлен не правильно момент впрыска масло хавать не будет. И еще - турбины успешно ремонтируются, тем более в вашем случае, если она кидает только масло - ограничитесь заменой колец, втулок и балансировкой, главное найти толкового специалиста...
делайть нужно все наоборот!
у меня 20 000 уже в патрубках масло было, турбины в украине качественно не делают, мах. на пол года ремонта хватает.
масло в зависимости от режима двигатель должен есть!, у меня зимой не жрет, т.к. скорость мах. 100 км/час, а летом на 15 000 до 2 литров.
(14-03-2014 15:45)Igor_CV :  Скорее всего ставили без компютера, только сервис сбивали с компютером! Советуете проверить поршневые?[/font]
советую никуда не лазить, а просто выставить правильно угол опережения, масло двигатели все берут, в патрубках после турбины масло присутствует у всех!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2014 19:30 oleg509.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
15-03-2014 19:31 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
Недобре!
Пів інтернету гудить, що у випадку присутності масла в інтеркулері турбіні кранти. А в 90% причиною присутності масла є виліт його в впуск через вентиляцію картерних газів (провіряється зняттям патрубка подачі на холодну частину турбіни).
І це вважається допустимим явищем.
По суті ремонту турбіни - нова - класно, але дорого. Ремонтована дешево, але не довговічно. Я знайшов компроміс в заміні картриджа (і не дорого, і з гарантією). Пробіг 20 тик. - все добре.
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
16-03-2014 02:16 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
У меня патрубок за правым колесом покрылся маслецом при пробеге 70тык. Сейчас уже больше 600. До турбы все чисто. Так что масло в интеркулере - НЕ некролог!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
16-03-2014 11:16 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(15-03-2014 19:31)werty_c :  Недобре!
у вас машина не старая, как турбину положили, или ремонтировали потому что масло было в патрубке?
а интеренет большая помойка, нельзя все воспринимать буквально
Y.Shen Немає
16-03-2014 12:02 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(16-03-2014 11:16)oleg509 :
Така доля більшості BKD-шниківДобыча мыслей
Кажуть, що на наших двигунах турба в кращому випадку без проблем пройде 100 тис. В мене масла не брала, просто вила і помпаж занадто відчутний був. Хоча на той період моя "обізнаність" так само вперто казала, що масло в інтеркулері через турбіну. Ото був я здивований, як після заміни і повної промивки впуску (власноручно) масло там зявилося через 2 тижні.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
16-03-2014 23:18 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(16-03-2014 12:02)werty_c :  Така доля більшості BKD-шниківДобыча мыслей
понял, класический развод на ремонт исправной турбины Я удивлен.
турбина умирает от масляного голодания в основном (перегрев тоже от этого) и ходят на наших моторах тыщ по 500 точьно, а акустический шум (вой) зависит от многих условий, влажность воздуха, температура и пр. пр.
особенно хорошо "воет" когда вдоль забора или отбойника или подобного едешь
Y.Shen Немає
17-03-2014 08:44 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(16-03-2014 23:18)oleg509 :
Hello! Ну по-перше не розвод, бо робив все сам, а по друге - кожен сам для себе ставить планку необхідності ремонту авто (клоню до того, що сусід мій на сервіс ніколи своїм ходом не їздить).
Картридж, який стояв і вив - тримаю резервним, буде лишня копійка - відновлю (якщо вартість не переплюне вартості нового картриджа)
А здихають наші турбіни не лише від масляного голодування. Є в наших двигунах ЕГР, який повторно кашляє в впуск нагар річної давності --> Частина того хламу попадає між пелюстки крильчатки і пелюстки змінної геометрії --> отримуємо сколи і там і там --> дисбаланс --> зношування підшипників --> жор масла --> в декого до клину доходить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2014 08:49 Y.Shen.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
17-03-2014 09:42 RE: турбина skoda 1.9 tdi 90л.с.
(17-03-2014 08:44)werty_c :  Hello! Ну по-перше не розвод, бо робив все сам, а по друге - кожен сам для себе ставить планку необхідності ремонту авто (клоню до того, що сусід мій на сервіс ніколи своїм ходом не їздить).
а ну, да, точьно, не развод, сам захотел на бабки попастьДружба
на кадиках и т-5 стоят такие-же моторы, к нам они меньше 300 тык. не выезжают и тут еще столько-же и турбины у них родные!
последний т-5 в ремоте плохо заводился, вскрыли и такое я впервые увидел: гидрокомпенсатор протерся насквозь! представте сколько он проехал с 2005 года Упал и качаюсь, турбина родная и все ок. с ней
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 112 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 43 333 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 198 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 374 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 247 26-08-2018 17:22
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 1 901 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 371 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 633 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  турбина d-links2007 10 5 641 29-03-2015 22:36
Останнє: makedonsky
  Зыжигание, ТНВД., турбина 2,5 tdi ДимаГостомель 3 1 793 24-10-2014 18:09
