какой двигатель выбрать?
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
08-04-2008 09:12
И еще, у 1.4 л. дизеля не 40кВт мощности Smile
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
08-04-2008 09:22
V0Ger :График однозначно левый!!!
Судя по графику, крутящий момент у 1.2 л. двигателя составляет 250Нм, а у 1.4 л. все 320 Нм.
Да и если посмотреть, то крутящий у 1.4 л. дизеля меньше, чем у 1.2 л. бензина.
График действительно левый, но и читать его надо правильно Дятел
Его "левизна" в том, что чуть приукрашены характеристики мощности двигателя 1.2
А крутящий момент там показан черным цветом, и только для двух двигателей (1.6л и дизеля), и показан в общем-то правильно
Красные графики - это зависимость мощности от оборотов
А у 1.4 дизеля и правда - не 40 кВт мощности, а 59 Дятел
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
08-04-2008 10:22
да мне было интересно сравнить 1,4TDI и 1,6
по крутящему моменту
остальные добавил потом и только по мощности
все там правильно у 1,4TDI максимум на 59 Квт
смотрим внимательно
все графики брал от румстера
вот
http//plita77.io.com.ua/album79949
график 1.2 - отличается от аналогичного для фабии, что довольно странно - движки то одинаковые- можь настройки разные ?
если сравнивать именно мощности, то от коробки можно как бы отвязаться
тогда динамику показывает наклон графика мощности
так что дизель по динамике делает всех с 1500 до 2200 оборотов
ну коробка конечно это преимущество нивилирует
потому как переключившись на следующую передачу на 2200
вы попадете в область ниже 1000, а не 1500
поэтому надо крутить дальше
вот была бы коробка 8ми ступенчатый автомат -))))
KAV Немає
08-04-2008 10:35
xdenser :все графики брал от румстера
вот
http://plita77.io.com.ua/album79949
Самое интересное, что график мощности до 3000 оборотов на Фабии и румстере 1.2 идет одинаковый, только в Румстере - на 5 кВт больше. Что-то мне подсказывает, что на Румстере ошибка. Ибо если сравнить с графиком 1.4, четко видно, что крутящий момент у 1.4 больше при одинаковых оборотах, соответственно и мощность будет больше, не может она быть одинаковой.
Так что ооднозначно 1.4 будет динамичнее, а уж с учетом более коротких первых передач - тем более
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
08-04-2008 11:38
Вот правильные графики для Фабии:
1,2
1,4
Взято тут
ЗЫ
Не забываем, что существует два варианта 1,2 (6 и 12 клапанов).
И еще есть два варианта дизеля 1,4
  Kodiaq - двигатель, коробка - что выбрать? BegemoT 111 67 947 17-11-2020 07:01
Останнє: kwon
  Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ? ankrem 36 17 230 25-12-2018 11:44
Останнє: Олексій-Б
  Какой бус выбрать: Sprinter, Crafter, Master Sad 30 15 669 13-11-2018 03:41
Останнє: Railnolds
  vw passat b4- какой двигатель? Vitalik_M 14 6 286 20-10-2017 14:17
Останнє: d_oleg82
  Какой выбрать насос (компрессор) от прикуривателя? vav 112 77 338 09-08-2017 17:49
Останнє: SOA
  Какой цвет дисков универсальный? В какой красить? Jorj 26 12 074 14-12-2016 08:38
Останнє: V88
  Как определить какой двигатель и коробка Украинец 9 3 715 17-09-2016 01:19
Останнє: FEDOR
  Замена двигателя Октавия 1U. Какой выбрать? Yura_82 10 4 297 11-09-2016 12:15
Останнє: Yura_82
  Ремни клиновидные. Какой Выбрать? (голосовалка) Compass 21 7 268 20-01-2014 12:09
Останнє: VIESSMANN
  Подскажите!!!! какой выбрать видеорегистратор??? SuperB_vit 3 3 104 08-07-2013 10:30
Останнє: SuperB_vit
