Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
ankrem Немає
Приєднався: Oct 2018
16-10-2018 21:13 Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
Приветствую всех.
Назрел вопрос автомобиля в семью.
И скорее всего более активно его будет использовать жена.
Решил посмотреть в сторону Европы и официального ввоза и растаможки.
По бюджету хорошо подходит Fabia 2 fl в 11-12 годах.
Но не сильно знаком какой из их двигателей надёжней и лучше для б/у авто:
- 1.2 HTP 60 или 70
- 1.2 TSI 86
- 1.2 TDI 75
Есть конечно еще и 1.6 TDI, но там только на растаможке прийдёться доплатить сверху 500-600 евро. Стоит ли он этого ?
Какие нюансы есть по этим двигателям ? Безусловно подкупает заявленым расходом дизель. Буду конечно стараться найти автомобиль с "небольшим" пробегом и у адекватного продавца, но время покажет.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2018 21:38 ankrem.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
17-10-2018 15:45 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
...я конечно не спец,но про дизеля пишут.что у них есть сажевый фильтр(недешовый при засорении) и двухмассовый маховик,который тоже лучше не реставрировать, а ставить новый... а так вроде ничего машинки)
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
ratel Немає
Приєднався: Apr 2018
Харків
EW2/4G18/CGGB/CFGB
17-10-2018 20:19 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
Забыли еще 1.4 MPI и 1.6 MPI. Я в своё время искал именно 1.6 бензин, но из Европы не было таких моторов( 1.6 TDI вроде с тремя вариантами мощности - 75, 90, и 105 л.с. У 75 л.с. вроде нет двухмассового маховика, но встречал инфу, что на него делают стейдж 1 до 140 л.с. У дизелей думаю придётся вырезать сажевик, глушить EGR и прошивать. Я дизель побоялся, взял 1.4 бенз.
ankrem Немає
17-10-2018 22:43 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
to MAX1980, спасибо за мнение.
to ratel, Я их не забыл. 1.6 MPI я пока впринципе в обьявлениях не встречал. А вот 1.4 вчера попалось несколько вариантов в более дорогих предложениях. Читал конечно, что это вроде самый надежный в гамме моторов, но паспортный расход в городе 8 не сильно радует. А для того, чтобы самому ставить газ, не такие большие пробеги будут.
Magic Немає
18-10-2018 13:00 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
А вы не смотрите на паспортный, гуглите отзывы реальных владельцев и выводите средний. Лично я не думаю что всякие 1.2 будут экономичнее чем 1.4 ...
Nazariy_R Немає
Приєднався: Mar 2015
Тернопіль
VW Golf 7 Variant 1.6 tdi
18-10-2018 13:03 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
(17-10-2018 22:43)ankrem :  to MAX1980, спасибо за мнение.
1.6 мпі вроді після 2011 року перестали ставити.
1.4 доволі хороший варіант, але розхід бензинки, не такий приємний як в дизеля.
місто 7.5-10 все залежить як їхати і умови. (пробки, кондиціонер також впливає)
траса 14" колеса - 4,5-5,5
15" 5,5-6
це при їзді 90-130 км/год
1,4 та 1,6 тді приганяють з Європи з пробігом до 200 (150-200)
але ціна на хороший збережений стан виходить десь 8-10к $.
Що для фабії рахую забагато.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 13:05 Nazariy_R.)
ratel Немає
Харків
EW2/4G18/CGGB/CFGB
18-10-2018 17:48 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
(17-10-2018 22:43)ankrem :  to ratel, Я их не забыл. 1.6 MPI я пока впринципе в обьявлениях не встречал. А вот 1.4 вчера попалось несколько вариантов в более дорогих предложениях. Читал конечно, что это вроде самый надежный в гамме моторов, но паспортный расход в городе 8 не сильно радует. А для того, чтобы самому ставить газ, не такие большие пробеги будут.
Я взял в Польше 1.4 сразу на газе. По городу расход газа 9-9,5 л. По трассе 8-8,5. Колёса 15 дюймов.
Мой мнение рассматривал бы либо 1,6 TDI (надо только уточнить вопрос по варианту мощности), либо 1.4 MPI газ. 1,6 TDI едет гораздо ярче, особенно если делать ему стейдж. 1.4 динамики не хватает по трассе( По городу норм. Предыдущий автомобиль был 1,6 бензин - после него привыкал долго к 1,4.
ankrem Немає
18-10-2018 21:25 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
to ratel, а чем чреват стейдж для мотора и машины в целом ? Есть ли негатив от этого ? Сколько приблизительно стоит ?
to all, если есть еще желающие помочь определиться, буду благодарен.
ratel Немає
Харків
EW2/4G18/CGGB/CFGB
18-10-2018 21:55 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
Стейдж 1 это чисто программное изменение. Особенно эффективно на турбо движках - увеличивают давление наддува и изменяют программу управления двигателем. Теоретически из негатива сокращение ресурса двигателя. Видел цену в 500USD. Сильно правда не вникал) Для 1,6TDI 75 л.с. и 105 л.с. в стоке заявляют увеличение мощности до 140 л.с.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
18-10-2018 22:35 RE: Skoda Fabia 2 fl, но какой двигатель ?
особисто з перелічених двигунів брав би -1.2 HTP Hello!
  Максимальный размер резины R16 Skoda Fabia New krot2ks 47 56 544 01-03-2023 15:04
Останнє: Jek007
  Karoq 1.4 tsi, 1.6 tdi vs Ford Kuga 1.5 tdci, какой реальный расход у Skoda? drunec 12 7 048 10-06-2020 15:14
Останнє: Vital66
  Подскажите с каким движком купить Skoda Fabia ? Anatolii 33 11 123 15-05-2020 20:16
Останнє: juristkostya
  Skoda Fabia 1.0TSI можна брати? xxobelix09 67 22 315 03-12-2019 15:53
Останнє: Yarik30071
Wink Муки выбора Skoda Fabia Combi Greenline 2012 1.2TDI Martensv 10 5 532 11-10-2019 09:33
Останнє: Kucha
  SKODA Fabia 1.2 tdi GREENLINE вибір Ochga 196 126 176 10-10-2019 13:48
Question Skoda Fabia II 1.6 tdi vs 1.2 tdi Miron 96 63 172 12-03-2018 10:03
Останнє: Vynd
  vw passat b4- какой двигатель? Vitalik_M 14 5 868 20-10-2017 14:17
Останнє: d_oleg82
  штатная магнитола Dance для Skoda Fabia New alfa-fabia 13 23 852 10-02-2017 10:14
Останнє: Roman11
  Какой цвет дисков универсальный? В какой красить? Jorj 26 11 510 14-12-2016 08:38
Останнє: V88
