Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
nttarer Немає
Приєднався: Feb 2014
17-02-2014 17:18 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
(17-02-2014 17:12)Alexa :  спросите у партнера http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=89484
у каждого производителя в оджном и том же размере есть разные модели с разной емкостью в зависимости от применяемых технологий. разымеется цена выше за больше емкость
Весьма интересное предложение, спасибо!
SergM Немає
17-02-2014 17:38 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
Автор! А пошуком скористатися як?
Більше Ач при тому ж генераторі може закінчитись хронічним недозарядом (особливо при коротких поїздках) і передчасним виходом з ладу акумулятора. До того ж рідна "тілогрійка" АКБ не підійде до іншого. – Не те "покращення", коротше кажучи – купляйте такий же.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-02-2014 17:45 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
(17-02-2014 17:38)SergM :  Більше Ач при тому ж генераторі може закінчитись хронічним недозарядом (особливо при коротких поїздках) і передчасним виходом з ладу акумулятора.
А*ч будут потребляться одинаковые...откуда возьмётся недозаряд?
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
17-02-2014 17:53 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
Если производтелем написано 60 значит так должно быть. Можно обсуждать долго и спорить но я видел то что видел,друг поставил больше емкость и подзаряжал аккум ооочень часто,потом каждую неделю и в итоге продал его на базаре за 50грн.Facepalm
[Зображення: ab208141.gif]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-02-2014 18:10 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
(17-02-2014 17:53)Паштет :  Если производтелем написано 60 значит так должно быть.
На одну и ту же идентичную машину производитель ставит и 51А*ч и 70А*ч...
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
17-02-2014 18:44 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
По моему, аккумулятор большей емкости, не будет так разряжаться. То есть его не надо будет так много заряжать. Грубо говоря, при старте вы используете ток силой (предположительно) 300А. Крутите вы стартер (опять предположительно) 12 секунд. Значит вы съели 1А/ч. При емкости аккумулятора 50 А/ч у вас осталось 49. При емкости 70А/ч у вас осталось 69. И тот и тот аккумулятор нужно дозарядить на 1А/ч. Где взялся недозаряд? Другое дело выезд на природу. Магнитолка орет, фонарик светит, компрессор надувает матрас, и вы на следующий день хотите завестись, а не тут то было. С толкача. При слабом аккумуляторе. А при сильном завелись. Но проехали домой 20км., и слабый аккум зарядился полностью, а сильный не совсем. Вот тут то и беда, но беда бывает и так. При коротких пробегах любой аккум страдает. И где уверенность, что вам хватит 20км, а не 25? Короче по любому больше А/ч - лучше.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
17-02-2014 18:57 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
дяди..емкость акб зависит от комплектации..естесно чем выше акб тем мощнее генератор...на одной автивки стоят разные по мощности генераторы..не забывайие про ето
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 21:33 victorian.)
dallasdp Немає
Skoda Rapid
17-02-2014 20:52 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
Ничего подобного!!!!
Это как два ведра одно на 10л другое на 12л. Израсходовали с каждого ведра по 3л. Значит для восполнения прежнего уровня воды в каждое ведро нужно долить по 3л. Smile
С АКБ тоже самое.
(17-02-2014 18:57)victorian :  дяди..емкость акб зависит от комплектации..естесно чем выше акб тем мощнее генератор...на одной автивки стоят разные по мощности генераторы..не забывайие про ето
Не вижу причинно-следственной связи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 20:53 dallasdp.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
17-02-2014 20:55 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
(17-02-2014 20:52)dallasdp :  Не вижу причинно-следственной связи.
+1.
dallasdp Немає
Skoda Rapid
17-02-2014 20:57 RE: Аккумулятор с максимальным Ач для Фабии
(17-02-2014 18:44)Юрий 4х4 :  По моему, аккумулятор большей емкости, не будет так разряжаться. То есть его не надо будет так много заряжать. Грубо говоря, при старте вы используете ток силой (предположительно) 300А. Крутите вы стартер (опять предположительно) 12 секунд. Значит вы съели 1А/ч. При емкости аккумулятора 50 А/ч у вас осталось 49. При емкости 70А/ч у вас осталось 69. И тот и тот аккумулятор нужно дозарядить на 1А/ч. Где взялся недозаряд? Другое дело выезд на природу. Магнитолка орет, фонарик светит, компрессор надувает матрас, и вы на следующий день хотите завестись, а не тут то было. С толкача. При слабом аккумуляторе. А при сильном завелись. Но проехали домой 20км., и слабый аккум зарядился полностью, а сильный не совсем. Вот тут то и беда, но беда бывает и так. При коротких пробегах любой аккум страдает. И где уверенность, что вам хватит 20км, а не 25? Короче по любому больше А/ч - лучше.
Абсолютно верно.
Добавлю что "недостачу" для случая
Цитата:слабый аккум зарядился полностью, а сильный не совсем.
доберет при следующих поездках и будет все тип-топ.
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 3 640 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 16 240 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 18 421 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 148 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 421 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 63 566 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 12 375 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 48 283 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 605 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 73 620 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
