1.8 TSI проблемы с бензонасосом
DNCat Немає
Приєднався: Jan 2014
22-01-2014 23:51 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
Можно попробовать... Но я и так релюшку выдрал, сигналка на бензонасос теперь влиять не может.
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
24-01-2014 04:17 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
Была тоже проблема с запуском, ошибок небыло, решилось все заменой фильтра, на пробеге 12000 т, клапан который в фильтре сбрасывал давление, сейчас все ок с пол оборота запуск.
Miwa Немає
Приєднався: Jul 2012
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
24-01-2014 13:15 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
(22-01-2014 23:51)DNCat :  Можно попробовать... Но я и так релюшку выдрал, сигналка на бензонасос теперь влиять не может.
Она может влиять на иммобилайзер еще!
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
24-01-2014 13:43 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
У меня было похожее. Комп никаких ошибок не выдавал. Нарды на Росийском клубе шкода суперб. Откручиваем крышку воздушного фильтра берем очиститель карбюратора. Один заводит машину другой когда завелась брызгает немного в воздуховод а первый немного подгазовывает. И так пару раз. Это залипла заслонка. После такой процедуры у меня все стало на свои места. Заводится обороты держит. PS. На станции тоже все перекрыли и ни фига не нашли пока сам не нашел.
Miwa Немає
26-01-2014 15:07 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
Ну как решили вопрос?
DNCat Немає
27-01-2014 09:01 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
(26-01-2014 15:07)Miwa :  Ну как решили вопрос?
пока нет
(24-01-2014 13:15)Miwa :
Обход иммобилайзера не ставил. У сигналки есть режим автосервиса, когда они, типа, отключается от машины и не влияет ни на что. Включал этот режим, проблема не уходила. Но вопрос полным отключением сигналки прорабатываю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2014 09:03 DNCat.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
28-01-2014 22:55 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
Случайно нашел,может поможет.Сообщение от
chelintano
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=645
[Зображення: 7.gif]
DNCat Немає
29-01-2014 14:21 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
(28-01-2014 22:55)Анатоличь :  Случайно нашел,может поможет.Сообщение от
chelintano
Не, не на ходу глохнет. Но мотивчики похожие просматриваются.
DNCat Немає
11-03-2014 08:47 RE: 1.8 TSI проблемы с бензонасосом
Давеча проблема случилась на СТО (на Космической, для днепропетровчан инфа). Успели подключить комп, выдало падение давления в рампе впрыска. на холостых 38 бар, потом падает до 8, давления первичного бензонасоса. Пока пытались диагностировать дальше - она завелась. Грешат на ТНВД. Хотя, пообщался еще с народом, надо проверять еще и регулятор давления. Жду, когда Космической печать вернут Smile
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 678 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  блок управления бензонасосом Alexandr8199 4 2 696 24-10-2013 18:44
Останнє: Alexandr8199
