Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
07-01-2014 19:25 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
Если я правильно понял, зеркало опускается всегда при включении задней передачи и потом само возвращается в исходное положение?
Из представленного видео как-то не совсем понятно.
И ещё из видео не ясно: видно в зеркало заднее правое колесо или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2014 19:27 ipsilon.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
07-01-2014 21:36 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
А что касательно ФЛ? Так же реализовывается?
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
07-01-2014 21:48 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
(07-01-2014 19:25)ipsilon :  Если я правильно понял, зеркало опускается всегда при включении задней передачи и потом само возвращается в исходное положение?
оно опускается каждый раз в положение в котором было настроено на задней передаче - а уж как вы его настроите))
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
07-01-2014 21:50 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
На ФЛ мотор зеркала другой и кодируется по другому, россияне давно это уже сделали отчет есть у них на форуме, да и гуглится он тоже...
Мотор зеркала нужно искать от Тура, Суперба1,2, сеата, VW те которые шли с электросидухами, у меня были зеркала от суперб2 с подсветкой луж и складыванием
(07-01-2014 21:48)Рей :
оно опускается только в положении R + ЗХ, соответственно если не хотите чтобы опускалось можете поставить в положение 0, а когда нужно будет припарковаться поближе то включить R. Также можно полностью отключить в максидоте у кого есть. Зеркало можно настроить так что будет видно заднее колесо.
Видео заменил, нето вставил))
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 16:01 Receptor.)
Receptor Немає
Бывалый
14-01-2014 22:20 RE: Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!!
добавил видео)
Я на Drive2
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 198 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 334 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  А5 доФЛ круиз - распиновка? pn65 6 5 371 07-05-2015 11:54
Останнє: pn65
  Автоматическое опускание правого зеркала при парковке Руслан 72 50 586 08-01-2015 00:46
Останнє: Receptor
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 12 956 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Решение по звуку(не хватает верхов в тылу) Skodник 8 4 921 31-12-2013 09:30
Останнє: Шурик
  Разборка бокового зеркала Skoda Fabia new ymznet 6 9 306 07-08-2013 16:02
Останнє: ymznet
  Установка подсветки в наружные зеркала A5 FL Maxlane 3 5 589 10-04-2013 19:32
Останнє: SkodaRS
  кто разбирал заводское сидение тура в ориг коже? MAZA 12 6 094 05-04-2013 00:31
Останнє: Рореуе
  Дооборудовать электрические зеркала и стеклоподъемники Сірожа 5 4 237 11-08-2012 17:38
Останнє: BB
